深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
陈博
13年用户
591经验值
擅长:12268
私信
[问答]
存储系统的层次结构是怎样的?
开启该帖子的消息推送
存储系统
存储系统的层次结构是怎样的?
怎么解决容量/速度和价格矛盾的问题?
回帖
(1)
孙婷婷
2021-11-2 14:21:21
存储系统的层次结构
· 存储系统:容量越大越好、速度较快越好、价格(成本)越低越好
· 当前制造工艺的存储器件:工作速度较快的存储器,单位价格却较高;容量较大的存储器,虽然单位价格较低,但存取速度又较慢
各种存储器件需要相互配合形成完整的存储系统
技术指标
存储器主要用容量、速度和成本来评价
存储容量
主存存储容量:以字节B(Byte)为基本单位
半导体存储器芯片:以位b (Bit)为基本单位
存储容量以2^10=1024规律表达KB,MB,GB和TB
厂商常以10^3=1000规律表达KB,MB,GB和TB
存取速度
存取时间:发出读/写命令到数据传输操作完成所经历的时间
存取周期:两次存储器访问所允许的最小时间间隔
层次结构
· 寄存器:处理器内部的存储单元
· 高速缓存(Cache):完全用硬件实现主存储器的速度提高
· 主存储器:存放当前运行程序和数据,采用半导体存储器构成
· 辅助存储器:磁记录或光记录方式。磁盘或光盘形式存放可读可写或只读内容,以外设方式连接和访问
解决容量、速度和价格矛盾的方法
局部性原理
· 层次结构解决存储器件的容量、速度和价格矛盾
· 出色效率来源于存储器访问的局部性原理:处理器访问存储器时,所访问的存储单元在一段时间内都趋向于一个较小的连续区域中
空间局部
:紧邻被访问单元的地方也将被访问
时间局部
:刚被访问的单元很快将再次被访问
· 程序运行过程中,绝大多数情况都能够直接从快速的存储器中获取指令和读写数据;当需要从慢速的下层存储器获取指令或数据时,每次都将一个程序段或一个较大数据块读入上层存储器,后续操作就可以直接访问快速的上层存储器
主存储器
· 主存储器由半导体存储器构成
· 按制造工艺,半导体存储器可分为:
“双极型”器件:存取速度快、集成度低、功耗大、价格高等特点,主要用于高速存储场合;
“MOS型”器件:集成度高、功耗低、价格便宜,但速度较双极型器件慢,用于通用微机的主存(RAM和ROM)
· 按使用属性,半导体存储器可分为:读写存储器RAM、只读存储器ROM
读写存储器
· 读写存储器:可以读出也可以写入的存储器
· 半导体存储器采用随机存取:可以从任意位置开始读写,存取位置可以随机确定,只要给出存取位置就可以读写内容,存取时间与所处位置无关
· 磁带存储器采用顺序存取:必须按照存储单元的顺序读写,存取时间与所处位置密切相关
· 磁盘和光盘则采用直接存取:磁头以随机方式寻道,以数据块为单位顺序方式读写扇区
· 半导体读写存储器是挥发性(Volatile)RAM,即断电后原保存信息丢失
半导体读写存储器=随机存取存储器地址RAM
主要类型
· SRAM(静态RAM:Static RAM)
以触发器为基本存储单元
,不需要额外的刷新电路,速度快,但集成度低,功耗和价格较高
· DRAM(动态RAM:Dynamic RAM)
以单个MOS管为基本存储单元,要不断进行刷新(Refresh)操作,集成度高、价格低、功耗小,但速度较SRAM慢
存储结构
· 存储器芯片具有大量存储单元
· 每个存储单元拥有一个地址
· 存储1/4/8/16/32位数据
· 存储器芯片结构:
M个地址信号可以去别2^M个存储单元, 2 ^M个存储单元需要M个地址信号。
存储单元数×每个存储单元的数据位数=2^M×N=芯片的存储容量
M=芯片地址线的个数; N=数据线的个数/数据引脚的个数
存储结构2K×8
16K位存储容量
具有2K个存储单元
11个地址引脚(2K=2^11)
8个数据引脚
读写控制
· 片选(CS
或CE
片选有效,才可以对芯片进行读/写操作。无效时,数据引脚呈现高阻状态,并可降低功耗
· 读控制(OE*)
芯片被选中有效,数据输出到数据引脚。对应存储器读MEMR*
· 写控制(WE*)
芯片被选中的前提下,若有效,将数据写入。对应存储器写MEMW*
静态读写存储器SRAM
· 主要被用于小型微机系统
· 多为“存储单元数×8”的存储结构
· 6264 SRAM芯片
芯片容量:64K位
存储结构:8K×8
28脚双列直插(DIP)
13个地址线:A12~A0
8个数据线:D7~D0
控制引脚:CS1*,CS2,OE*,WE*
无连接:NC(No Connect)
6264 SRAM的引脚
6264 SRAM的引脚功能表
设计了两个片选引脚:CS1*低电平有效,CS2高电平有效
动态读写存储器DRAM
· DRAM芯片用一组地址引脚传送两批地址信号
· 第一批地址称行地址
用行地址选通信号RAS
下降沿锁存
· 第二批地址称列地址
用列地址选通信号CAS
下降沿锁存
· 一个信号WE*实现读写控制
· 数据输入引脚Din
· 数据输出引脚Dout
DRAM的引脚图
DRAM的刷新
· DRAM内部
有“读出再生放大电路”的刷新电路
设计有仅行地址有效的刷新周期
每次刷新一行存储单元
· 存储系统的外部刷新控制电路
将刷新行地址同时送达所有DRAM芯片
所有DRAM芯片同时进行一行的刷新
在一定时间间隔内启动一次刷新
每次行地址增量
*只读存储器
· 正常的工作状态,ROM只能读出
· 特殊的编程状态,多数ROM芯片也能写入
· 有些ROM芯片需要特殊方法先将原数据擦除,然后才能编程
· ROM芯片的集成度较高,但速度较DRAM还要慢,一般用来保存固定的程序或数据
· ROM芯片数据可长期保存,掉电亦不丢失,属于非易失性存储器件
主要类型
· MROM(掩膜ROM)
掩膜工艺直接制作
· OTP-ROM(一次性编程ROM)
允许用户进行一次性编程
· EPROM(可擦除可编程ROM)
紫外光擦除、并可重复编程的ROM
· EEPROM(电擦除可编程ROM)
擦除和编程(擦写)通过加电进行
· Flash Memory(闪速存储器)
新型的电擦除可编程ROM
快速擦除整片或数据块
EPROM
· 2764 EPROM
· 存储容量64K位
· 存储结构8K×8
· 13个地址线:A12~A0
· 8个数据线:O7~O0
· 控制信号
片选:CE*
输出:OE*
编程控制:PGM*
编程电源:Vpp
EPROM工作方式
EEPROM
· EEPROM 2816
· 存储结构:2K×8
· 有11个地址引脚A10~A0
· 8个数据引脚I/O7~I/O0
· 3个控制引脚
片选CE*
输出允许OE*
写允许WE*
· 字节擦写
· 查询擦写是否完成
Flash Memory
· AT29C040A
· 存储结构:512K×8
· 有19个地址引脚A18~A0
· 8个数据引脚I/O7~I/O0
· 3个控制引脚
片选CS*
输出允许OE*
写允许WE*
· 扇区(256字节)擦写
· 查询擦写是否完成
存储器地址译码
· 存储器芯片与处理器的连接
存储器芯片有数据、地址、读写控制引脚
处理器总线有数据、地址、读写控制信号
功能上多数可以直接相连
· 但是,地址信号需要译码
处理器地址总线个数多于存储器地址引脚个数
多个存储器芯片组成一定容量的存储系统
需要利用地址总线控制存储器片选信号
地址译码
· 译码(Decode)
将某个特定的编码输入翻译为有效输出的过程
· 存储器译码电路
可编程逻辑器件PLD
译码器
门电路组合
· 举例:多输入与非门实现译码
· 32K×8结构的SRAM:地址引脚15个A14~A0
· 8088处理器:
20个地址总线A19~A0 ;8位数据总线
简单的门电路译码
存储器地址分析
译码器
· 3∶8译码器:138译码器
· 3个控制输入引脚:E3,E2* 和E1* 都有效,才能实现译码功能
· 3个编码输入引脚:C,B和A
8种编码各对应一个译码输出引脚
CBA=000编码使Y0
低有效,其他高电平无效
CBA=001编码使Y1
低有效,其他高电平无效
CBA=111编码使Y7*低有效,其它高电平无效
译码器74LS138
译码器译码
Y0* 译码输出有效,必须:
E3E2* E1*=100
A19A18A17=111
CBA=000
A16A15A14=000。
结论:A19~A14=111000
地址范围:E0000H~E3FFFH
存储容量:16KB
存储容量=结束地址-起始地址+1
译码器译码示意图
不使用A13的译码
存储容量:8KB
A13=0时,地址范围: E0000H~E1FFFH
A13=1时,地址范围: E2000H~E3FFFH
结论:该8KB存储器芯片占用了
E0000H~E1FFFH 地址范围(A13=0)
E2000H~E3FFFH 地址范围(A13=1)
实际应用中,常选择第一个地址
不使用A0的译码
存储容量:8KB
A0=0时,占用E0000H~E3FFFH范围的偶地址
A0=1时,占用E0000H~E3FFFH范围的奇地址
结论:该8KB存储器芯片占用了
E0000H~E3FFFH 偶地址(A0=0)
E0000H~E3FFFH 奇地址(A0=1)
实际应用中,常选择偶地址
译码方式
· 全译码方式 : 地址唯一 空间连续
使用全部微处理器地址总线
片内寻址:低位地址与存储器芯片地址引脚相连
片选寻址:高位地址经译码与存储器芯片片选引脚相连
· 部分译码方式:地址重复,译码简单
只使用部分微处理器地址总线进行译码
没有使用的地址信号对存储器芯片的工作不产生影响
8086的16位存储结构
· 对称的两个存储体(Bank)所构成
· 偶存储体(A0=0)
对应所有的偶地址单元(0、2、4、……FFFEH)接处理器低8位数据总线D7~D0
· 奇存储体(BHE*=0)
对应所有的奇地址单元(1、3、5、……FFFFH)接处理器高8位数据总线D15~D8
· 两个存储器芯片的片选端连接在一起
8086的16位存储结构
地址对齐(Align)
· 高位地址A19~A17=111,片选信号有效
· 低位地址A16~A1=0…0,那么:
A0=0(地址E0000H),BHE
=0,访问16位数据
A0=0(地址E0000H),BHE
=1,访问低8位数据
A0=1(地址E0001H),BHE
=0,访问高8位数据
A0=1,BHE
=1,无效的数据访问组合
· 8086存储器按16位数据宽度组织
支持8位和16位数据访问
偶地址开始的16位访问可以一次完成
奇地址开始的16位访问需要两次操作
· 地址对齐:16位数据以偶地址开始
主存空间分配
高速缓冲存储器
主存是一个影响性能的关键因素
因为处理器的运行速度提高,但由DRAM组成的主存的存取时间较慢,跟不上处理器运行速度
SRAM速度较快,但其容量较小、价格较贵,无法大量用于微机系统
解决方案:高速缓存 高速缓冲存储器Cache(Memory),完全用硬件实现主存速度的提高
工作原理
· 高速缓存:在相对容量较大而速度较慢的主存DRAM与高速处理器之间设置的少量但快速SRAM组成的存储器
· 高速命中(Hit):
处理器读取主存的内容已包含在Cache中,可以直接读取Cache,不用访问主存
· 高速缺失(Miss):
处理器读取主存的内容不在Cache中,需要访问主存读取一个数据块
高速缓存的读操作
高速缓存的结构
· 主存以字(字节)为寻址单位
· Cache以行(线Line,槽Slot)为寻址单位
· Cache行包含B个主存字,对应一个主存块
· Cache与主存间的数据传送以数据块为单位
· 主存划分成M=2n÷B个“主存块”
· Cache具有m个“Cache行”
· Cache由数据存储器和标签存储器组成
数据存储器:高速缓存主存数据
标签存储器:保存数据所在主存的地址信息
高速缓存的容量和行大小
· 高速缓存性能的主要指标是命中率(Hit rate)
· 命中率(Hit Rate):高速命中的概率
· 对于高速缓存容量
希望它足够大,使存取时间接近高速缓存
希望它尽量小,使单位成本接近主存
受可用的芯片面积限制
同时还和运行的程序有关
· 对于Cache行大小
从很小增大,命中率开始会有提高
进一步增大,命中率可能反而减小
高速缓存的数量
· 单级与多级Cache
片上高速缓存(On-chip Cache)
第1级高速缓存(L1 Cache)
第2级高速缓存(L2 Cache)
第3级高速缓存(L3 Cache)
· 统一与分离Cache
统一(Unified)Cache
单个高速缓存既用于高速缓冲保存指令
也用于保存数据
分离(Split)Cache
一个专用于缓冲指令(I-Cache)
一个专用于缓冲数据(D-Cache)
存储系统的层次结构
技术指标
存储器主要用容量、速度和成本来评价
存储容量
存取速度
层次结构
· 寄存器:处理器内部的存储单元
解决容量、速度和价格矛盾的方法
局部性原理
空间局部
:紧邻被访问单元的地方也将被访问
时间局部
:刚被访问的单元很快将再次被访问
主存储器
· 主存储器由半导体存储器构成
· 按制造工艺,半导体存储器可分为:
读写存储器
主要类型
以触发器为基本存储单元
存储结构
· 存储器芯片具有大量存储单元
· 每个存储单元拥有一个地址
· 存储1/4/8/16/32位数据
· 存储器芯片结构:
存储结构2K×8
16K位存储容量
具有2K个存储单元
11个地址引脚(2K=2^11)
8个数据引脚
读写控制
· 片选(CS
或CE
· 读控制(OE*)
· 写控制(WE*)
静态读写存储器SRAM
· 主要被用于小型微机系统
· 多为“存储单元数×8”的存储结构
· 6264 SRAM芯片
芯片容量:64K位
存储结构:8K×8
28脚双列直插(DIP)
13个地址线:A12~A0
8个数据线:D7~D0
无连接:NC(No Connect)
6264 SRAM的引脚
6264 SRAM的引脚功能表
动态读写存储器DRAM
· 第一批地址称行地址
用行地址选通信号RAS
下降沿锁存
· 第二批地址称列地址
用列地址选通信号CAS
下降沿锁存
· 一个信号WE*实现读写控制
· 数据输入引脚Din
· 数据输出引脚Dout
DRAM的引脚图
DRAM的刷新
· DRAM内部
有“读出再生放大电路”的刷新电路
设计有仅行地址有效的刷新周期
每次刷新一行存储单元
· 存储系统的外部刷新控制电路
将刷新行地址同时送达所有DRAM芯片
所有DRAM芯片同时进行一行的刷新
在一定时间间隔内启动一次刷新
每次行地址增量
*只读存储器
· 正常的工作状态,ROM只能读出
主要类型
· MROM(掩膜ROM)
掩膜工艺直接制作
· OTP-ROM(一次性编程ROM)
允许用户进行一次性编程
· EPROM(可擦除可编程ROM)
紫外光擦除、并可重复编程的ROM
· EEPROM(电擦除可编程ROM)
擦除和编程(擦写)通过加电进行
新型的电擦除可编程ROM
快速擦除整片或数据块
EPROM
· 2764 EPROM
· 存储容量64K位
· 存储结构8K×8
· 13个地址线:A12~A0
· 8个数据线:O7~O0
· 控制信号
片选:CE*
输出:OE*
编程控制:PGM*
编程电源:Vpp
EPROM工作方式
EEPROM
· EEPROM 2816
· 存储结构:2K×8
· 有11个地址引脚A10~A0
· 8个数据引脚I/O7~I/O0
· 3个控制引脚
片选CE*
输出允许OE*
写允许WE*
· 字节擦写
· 查询擦写是否完成
Flash Memory
· AT29C040A
· 存储结构:512K×8
· 有19个地址引脚A18~A0
· 8个数据引脚I/O7~I/O0
· 3个控制引脚
片选CS*
输出允许OE*
写允许WE*
· 扇区(256字节)擦写
· 查询擦写是否完成
存储器地址译码
· 存储器芯片与处理器的连接
存储器芯片有数据、地址、读写控制引脚
处理器总线有数据、地址、读写控制信号
功能上多数可以直接相连
· 但是,地址信号需要译码
多个存储器芯片组成一定容量的存储系统
需要利用地址总线控制存储器片选信号
地址译码
· 译码(Decode)
· 存储器译码电路
可编程逻辑器件PLD
译码器
门电路组合
· 举例:多输入与非门实现译码
· 8088处理器:
简单的门电路译码
存储器地址分析
译码器
· 3∶8译码器:138译码器
· 3个编码输入引脚:C,B和A
8种编码各对应一个译码输出引脚
CBA=000编码使Y0
低有效,其他高电平无效
CBA=001编码使Y1
低有效,其他高电平无效
译码器74LS138
译码器译码
Y0* 译码输出有效,必须:
E3E2* E1*=100
A19A18A17=111
CBA=000
A16A15A14=000。
结论:A19~A14=111000
地址范围:E0000H~E3FFFH
存储容量:16KB
存储容量=结束地址-起始地址+1
译码器译码示意图
不使用A13的译码
存储容量:8KB
结论:该8KB存储器芯片占用了
实际应用中,常选择第一个地址
不使用A0的译码
存储容量:8KB
结论:该8KB存储器芯片占用了
实际应用中,常选择偶地址
译码方式
· 全译码方式 : 地址唯一 空间连续
使用全部微处理器地址总线
· 部分译码方式:地址重复,译码简单
只使用部分微处理器地址总线进行译码
8086的16位存储结构
· 对称的两个存储体(Bank)所构成
· 偶存储体(A0=0)
· 奇存储体(BHE*=0)
· 两个存储器芯片的片选端连接在一起
8086的16位存储结构
地址对齐(Align)
A0=0(地址E0000H),BHE
=0,访问16位数据
A0=0(地址E0000H),BHE
=1,访问低8位数据
A0=1(地址E0001H),BHE
=0,访问高8位数据
A0=1,BHE
=1,无效的数据访问组合
· 8086存储器按16位数据宽度组织
支持8位和16位数据访问
偶地址开始的16位访问可以一次完成
奇地址开始的16位访问需要两次操作
· 地址对齐:16位数据以偶地址开始
主存空间分配
高速缓冲存储器
主存是一个影响性能的关键因素
工作原理
· 高速命中(Hit):
· 高速缺失(Miss):
高速缓存的读操作
高速缓存的结构
· 主存以字(字节)为寻址单位
· 主存划分成M=2n÷B个“主存块”
· Cache具有m个“Cache行”
数据存储器:高速缓存主存数据
标签存储器:保存数据所在主存的地址信息
高速缓存的容量和行大小
· 对于高速缓存容量
希望它足够大,使存取时间接近高速缓存
希望它尽量小,使单位成本接近主存
受可用的芯片面积限制
同时还和运行的程序有关
· 对于Cache行大小
从很小增大,命中率开始会有提高
进一步增大,命中率可能反而减小
高速缓存的数量
· 单级与多级Cache
第1级高速缓存(L1 Cache)
第2级高速缓存(L2 Cache)
第3级高速缓存(L3 Cache)
· 统一与分离Cache
统一(Unified)Cache
单个高速缓存既用于高速缓冲保存指令
也用于保存数据
分离(Split)Cache
一个专用于缓冲指令(I-Cache)
一个专用于缓冲数据(D-Cache)
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
存储系统
什么是云
存储
?云
存储系统
的
结构
是如何构成的?
2021-06-02
2538
Cache的原理是什么?Cache地址的过程是
怎样
的
2021-12-23
1107
汉字字库
存储系统
是由哪些部分组成的
2021-10-22
1372
求一款微型数字
存储系统
的设计方案
2021-04-29
1138
ESP32
存储系统
分为几部分呢
2022-01-14
1820
求一种多路数据采集
存储系统
的设计方法
2021-05-07
1129
如何去设计微型数字
存储系统
?求过程
2021-05-13
1158
ARM
存储系统
中的大/小端及MMU简析
2022-04-20
3891
怎么实现基于VW2010的视频
存储系统
的设计?
2021-06-03
1383
存储
器的
层次
结构
主要体现在什么地方?为什么要分这些
层次
2021-09-28
6355
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
