当AVR与其他器件进行数据交互时,我们需要选择采用哪种方式。这里可以使用UART、I2C等经典的串口方式,也可以选择串行外设接口(SPI)。我比较喜欢SPI总线方式。那么让我们来聊一聊这种总线形式。
关系
在SPI中的一个重要的概念就是主从关系。一个设备作为主机,负责产生时钟信号并启动每次通信。除了时钟之外,其他设备在很多方面都像主机一样操作,而且只有在被呼叫时才会回应。
一般情况下,SPI总线至少由四条线组成 - 也就是说,它需要每个器件的四个引脚。 他们是:
● MOSI:主机输出,从机输入 - 数据从主机传输到从机。
● MISO:主机输入,从机输出 - 用于从从机到主机的数据传输。
● SCK:时钟线,有时也被标记为CLK。
● SS:从机选择 - 有时也被标记为片选(CS);这根线激活从机并启动通信。
和其他总线不一样的是,SPI总线总是只有一根MOSI、一根MISO和一根SCK。但是该总线是设计用于连接多个设备。每个总线上只有一个主机设备(不同于提供多主设备模式的I2C)。但是你可以有多个从设备,每个都需要自己的SS线。
这被认为是SPI的弱势之一,尤其是当您尝试使用GPIO数目较少的微控制器时。它至少需要将四个引脚连接在一个从机设备上,每个附加的从设备需要另一个引脚。但是,这种总线方式非常简单,通讯速度可以很快。
关系
举报
