黄工无刷电机学习
直播中
七上八下
8年用户 833经验值
私信 关注
[问答]
如何实现IGBT驱动电路的设计?
IGBT和MOS管的区别是什么?
IGBT和可控硅的区别有哪些?
如何实现IGBT驱动电路的设计?
回帖(1)
李子月
2021-11-2 11:03:05
IGBT和MOS管的区别:
  IIGBT在结构上是NPN行MOSFET增加一个P结,即NPNP结构,在原理上是MOS推动的P型BJT
多的这个P层因内有载流子,有电导调制作用,可以使IGBT在跟高电压和电流下,有很低的压降,因此IGBT可以做到很高电压(目前最大6500V),但由于载流子存在,IGBT关断是电流会拖尾,关断速度会减低;
MOS就是MOSFET的简称了;
IGBT和MOS是全控器件,是电压型驱动,即通过控制栅极电压来开通或关断器件;
1,由于MOSFET的结构,通常它可以做到电流很大,可以到上KA,但是前提耐压能力没有IGBT强。
2,IGBT可以做很大功率,电流和电压都可以,就是一点频率不是太高,目前IGBT硬开关速度可以到100KHZ,那已经是不错了.不过相对于MOSFET的工作频率还是九牛一毛,MOSFET可以工作到几百KHZ,上MHZ,以至几十MHZ,射频领域的产品.
3,就其应用,根据其特点:MOSFET应用于开关电源,镇流器,高频感应加热,高频逆变焊机,通信电源等等高频电源领域;IGBT集中应用于焊机,逆变器,变频器,电镀电解电源,超音频感应加热等领域
开关电源 (Switch Mode Power Supply;SMPS) 的性能在很大程度上依赖于功率半导体器件的选择,即开关管和整流器。
虽然没有万全的方案来解决选择IGBT还是MOSFET的问题,但针对特定SMPS应用中的IGBT 和 MOSFET进行性能比较,确定关键参数的范围还是能起到一定的参考作用
IGBT和可控硅的区别:
  可控硅是可控硅整流元件的简称,亦称为晶闸管。是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成.它的功用不仅是整流,还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。可控硅具有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等。家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电视机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、玩具装置、无线电遥控、摄像机及工业控制等都大量使用了可控硅器件。
        IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型功率管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式电力半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
        IGBT与可控硅相比各有优点,前者是可控制开-关元件,后者大多数是只能控制开,不能控制关(现在有可关断可控硅了)。受元件制造工艺和工作原理等影响,前者可在较高频率下工作(最高25KHz左右),后者大多在5KHz以内,这个是前者比后者的优点。但是前者相比的缺点是成本高,制造工艺复杂,在高压大电流元件的制造上,还达不到可控硅的能力,并且在抗过载能力上远远不及可控硅。但是随着制造工艺的进步,短路保护的日趋完善,前者在元件成本上已经大大下降,在很多场合与可控硅相比价格完全可以接受,并且由于控制灵活方便,能取消可控硅电路的关断电路等,在很多场合完全可以替代可控硅,并且性能更好。所以现在很多原来使用可控硅的设备逐渐改用IGBT 了,不能用是不是中频来判断IGBT 或可控硅了。
KVA:一般是指视在功率,KW:有功功率
IGBT驱动电路设计:
  IGBT驱动电路的作用是驱动IGBT模块以能让其正常工作,同时对IGBT模块进行保护。IGBT 驱动电路的作用对整个IGBT构成的系统来说至关重要。IGBT是电路的核心器件,它可在高压下导通,并在大电流下关断,在硬开关桥式电路中,功率器件IGBT能否正确可靠地使用起着至关重要的作用。驱动电路就是将控制电路输出的PWM信号进行功率放大,以满足驱动IGBT的要求,驱动电路设计的是否合理直接关系到IGBT的安全、可靠使用。IGBT驱动电路还为IGBT器件提供门极过压、短路保护、过流保护、过温保护、Vce过压保护(有源钳位)、门极欠压保护,didt保护(短路过流保护的一种)。
1、IGBT驱动电路的设计
  1. 设计IGBT驱动电路需要考虑的性能参数
  1)IGBT在电路中承受的正反向峰值电压,可以由下面的公式导出:
  设计驱动电路时需要考虑到2-2.5倍的安全系数,可选IGBT的电压为1200V。
  2)在电路中IGBT导通时需要承受的峰值电流,可以由下面的公式导出:
2、IGBT驱动器的选择
  在实际电路中,栅极电阻的选择要考虑开关速度的要求和损耗的大小。栅极电阻也不是越小越好,当栅极电阻很小时,IGBT的CE间电压尖峰过大 栅极电阻很大时,又会增大开关损耗。所以,选择IGBT驱动器时要在尖峰电压能够承受的范围内适当减小栅极电阻。由于电路中的杂散电感会引起开关状态下电压和电流的尖峰和振铃,在实际的驱动电路中,连线要尽量短,并且驱动电路和吸收电路应布置在同一个PCB板上,同时在靠近IGBT的GE间加双向稳压管, 以箝位引起的耦合到栅极的电压尖峰。
  对于大功率IGBT,设计和选择驱动基于以下的参数要求:器件关断偏置、门极电荷、耐固性和电源情况等。门极电路的正偏压VGE负偏压-VGE和门极电阻RG的大小,对IGBT的通态压降、开关时间、开关损耗、承受短路能力以及dv/dt电流等参数有不同程度的影响。门极驱动条件与器件特性的关系见表1。栅极正电压 的变化对IGBT的开通特性、负载短路能力和dVcE/dt电流有较大影响,而门极负偏压则对关断特性的影响比较大。在门极电路的设计中,还要注意开通特性、负载短路能力和由dVcE/dt 电流引起的误触发等问题(见下图)。
3、IGBT驱动电路的设计
  隔离驱动产品大部分是使用光电耦合器来隔离输入的驱动信号和被驱动的绝缘栅,采用厚膜或PCB工艺支撑,部分阻容元件由引脚接入。这种产品主要用于IGBT的驱动,因IGBT具有电流拖尾效应,所以光耦驱动器无一例外都是负压关断。下面我们就以M57962L来为基础设计相关的驱动电路!
  下图为M57962L驱动器的内部结构框图,采用光耦实现电气隔离,光耦是快速型的,适合高频开关运行,光耦的原边已串联限流电阻(约185 Ω),可将5 V的电压直接加到输入侧。它采用双电源驱动结构,内部集成有2 500 V高隔离电压的光耦合器和过电流保护电路、过电流保护输出信号端子和与TTL电平相兼容的输入接口,驱动电信号延迟最大为1.5us。
  当单独用M57962L来驱动IGBT时。有三点是应该考虑的。首先。驱动器的最大电流变化率应设置在最小的RG电阻的限制范围内,因为对许多IGBT来讲,使用的RG 偏大时,会增大td(on )(导通延迟时间),t d(off)(截止延迟时间),tr(上升时间)和开关损耗,在高频应用(超过5 kHz)时,这种损耗应尽量避免。另外。驱动器本身的损耗也必须考虑。
  如果驱动器本身损耗过大,会引起驱动器过热,致使其损坏。最后,当M57962L被用在驱动大容量的IGBT时,它的慢关断将会增大损耗。引起这种现象的原因是通过IGBT的Gres(反向传输电容)流到M57962L栅极的电流不能被驱动器吸收。它的阻抗不是足够低,这种慢关断时间将变得更慢和要求更大的缓冲电容器应用M57962L设计的驱动电路如下图。
  电路说明:电源去耦电容C2 ~C7采用铝电解电容器,容量为100 uF/50 V,R1阻值取1 kΩ,R2阻值取1.5kΩ,R3取5.1 kΩ,电源采用正负l5 V电源模块分别接到M57962L的4脚与6脚,逻辑控制信号IN经l3脚输入驱动器M57962L。双向稳压管Z1选择为9.1 V,Z2为18V,Z3为30 V,防止IGBT的栅极、发射极击穿而损坏驱动电路,二极管采用快恢复的FR107管。
  多电路输出的IGBT驱动设计
  工作原理为:PWM控制芯片输出的两路反相PWM 信号经元件组成的功率放大电路放大之后,再经脉冲变压器隔离耦合输出4路驱动信号。4路驱动信号根据触发相位分为相位相反的两组。驱动信号1与驱动信号3同相位,驱动信号2与驱动信号4同相位。该电路采用脉冲变压器实现了被控IGBT高电压主回路与控制回路的可靠隔离,IGBT 的GE间的稳压管用于防止干扰产生过高的UGE而损坏IGBT的控制极。与MOSFET一样,负偏压可以防止母线过高du/dt造成门极误导通。但只要控制好母线电压瞬态过冲,可不需要IGBT的负偏压。此电路中,脉冲变压器次级接相应电路将驱动波形的负脉冲截去,大大减少了驱动电路的功耗。
  由于IGBT的开关特性和安全工作区随着栅极驱动电路的变化而变化,因而驱动电路性能的好坏将直接影响IGBT能否正常工作。为使IGBT能可靠工作。IGBT驱动电路需要满足以下要求:
  1.提供一定的正向和反向驱动电压,使IGBT能可靠地开通和关断。
  2.提供足够大的瞬时驱动功率或瞬时驱动电流,使IGBT能及时迅速地建立栅控电场而导通。
  3.具有尽可能小的输入、输出延迟时间,以提高工作频率。
  4.足够高的输入输出电气隔离性能,使信号电路与栅极驱动电路绝缘。
  5.具有灵敏的过电流保护能力。
  IGBT驱动电路设计的趋势
  集成化模块构成的IGBT栅控电路因其性能可靠、使用方便,从而得到了普遍应用,也是驱动电路的发展方向。各大公司均有不同系列的IGBT驱动模块,其基本功能类似,各项控制性能也在不断提高。例如富士公司的EXB系列驱动模块内部带有光耦合器件和过电流保护电路,它的功能如下图所示。
  EXB系列驱动模块与IGBT之间的外部接口电路如下图所示。驱动信号经过外接晶体管的放大,由管脚14和管脚15输入模块。过电流保护信号由测量反映元件电流大小的通态电压vCE 得出,再经过外接的光耦器件输出,过电流时使IGBT立即关断。二只33uF的外接电容器用于吸收因电源接线所引起的供电电压的变化。管脚1和管脚3的引线分别接到IGBT的发射极E和门极G,引线要尽量短,并且应采用绞合线,以减少对栅极信号得到干扰。图中D为快速恢复二极管。
  由于IGBT在发生短路后是不允许过快地关断,因为此时短路电流已相当大,如果立即过快关断会造成很大的di/dt,这在线路分布电感的作用下会在IGBT上产生过高的冲击电压,极易损坏元件。所以在发生短路后,首先应通过减小栅极正偏置电压,使短路电流得以抑制,接着再关断IGBT,这就是所谓“慢关断技术”,这一功能在某些公司生产的模块中已有应用
举报
更多回帖
