FANUC机器人 R-30iB Plus 异常无效画面详情如下:
异常无效画面
有关 SPOT TOOL+上输出信号的状态和输入信号的状态不一致时发生的报警,可以通过禁用故障选项,只在程序执行中所指定的周期数禁用报警。通过此功能成为禁用对象的报警如下所示。
· 冷却机故障
· 冷却水流量故障
· 变压器故障
· 开枪故障
· 合枪故障
· 半开故障
发生此可以将置于禁用的报警时,报警恢复画面上显示如下所示的画面。
在此画面上按下 F4 [选择],然后选择“4.报警无效”,自动地在异常无效画面追加设置为禁用的报警。
异常无效画面
异常无效画面上,显示上述操作中被设置为禁用的报警状态。
· 向禁用报警列表的追加,发生了报警时,在报警恢复画面上进行。不可以本画面进行追加。
· 禁用报警的列表中所追加的报警,只有在所指定的禁用次数的周期数内可以禁用报警。
· 超过所指定的禁用次数时,显示报警。
· 发生可以禁用的报警,而尚未在列表上追加的情况下,可以在报警恢复画面上设置禁用报警。
· 不能在异常无效画面上删除禁用报警的设置。只要不删除设置,禁用报警处理将执行指定的周期数。此外,禁用报警的列表,在控制装置冷启动时全都被擦除。
下面示出显示异常无效画面上的项目。要在画面上变更或删除禁用报警设置,执行如下步骤。
步骤
1. 按下 MENU (菜单)键。
2. 选择“状态”。
3. 按下 F1 [类型]。
4. 选择"无效故障"。显示如下所示的画面。
5. 确认报警的状态。
6. 要删除禁用报警,执行如下步骤。
a 将光标指向要删除的报警。
b 按下 F3 “项目清除”
7. 要删除显示中的所有报警,执行如下操作。
a 按下 NEXT 键。
b 按下 F3 “配置”。显示如下所示的画面。
8. 要使禁用故障选项启用或禁用,执行如下步骤。
a 按下 F2 “配置”。显示如下显示画面。
b 将光标指向禁用故障选项。
c 按下相应的按键。
· 要启用禁用故障选项,按下 F4 “启用”。
· 要禁用禁用故障选项,按下 F5 “禁用”。
9. 要设置禁用报警的最大周期数,执行如下步骤。
a 将光标指向要删除的报警。
b 按下 F2 “配置”,显示如下所示的画面。
c 将光标指向最大周期数已禁用。
d 输入要指定的周期数。
