芯片求购|供应发布区
直播中
1122334455QYX
3年用户 963经验值
私信 关注
[供应]
ASEMI整流桥TBM810的作用和原理图
编辑-Z
ASEMI桥式整流器的种类很多:扁、圆形、方形、板凳形(分直插和贴片)等,最大整流电流从0.5A100A,最大反向峰值电压从50V1600V我们今天就介绍一下ASEMI整流桥TBM810的作用和原理图
TBM810参数描述
型号:TBM810
封装:TBM-4
特性:贴片整流桥
电性参数:8A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io)8A
芯片个数:4
正向电压(VF)1.1V
浪涌电流Ifsm300A
漏电流(Ir)5uA
工作温度:-55~+150
引线数量:4
整流桥TBM810的作用
1、将交流发电机产生的交流电转换成直流电给用电设备供电,给蓄电池充电;
2、限制电池电流回流发电机,保护发电机不被反向电流烧坏。
整流桥TBM810原理图
整流桥TBM810电路也可以认为是一种全波整流电路变压器绕组按图1所示方法连接四个二极管。D 1 D 4 是四个相同的整流二极管以桥式连接,故称为桥式整流电路。利用二极管的单向导通功能,即使在负半周内,次级输出也可以被引导至负载。具体连接方式如图所示从图中可以看出,在正半周,电流由D1D2引导自上而下通过RL,在负半周,电流由D3D4引导从上到下通过RL,从而实现全波整流。
因为TBM810整流电路的输出电压含有较大的脉动成分。为了尽可能减少脉动成分,另一方面需要尽量保持直流成分,使输出电压接近理想的直流这个措施就是滤波。滤波通常是利用电容或电感的储能效应来实现的。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
