单片机交流
直播中
我有一车切糕
13年用户 580经验值
私信 关注
[问答]
萌新求助,求一个NEC红外遥控接收程序
萌新求助,求一个NEC红外遥控接收程序
回帖(1)
张飞
2021-11-1 10:54:28
    刚开始学习AVR单片机,移植了一个以前51上红外解码的程序,使用外部中断0和定时器0,使用外部8M晶振。
有一点可能需要大家注意一下,就是解码的时候定时器的配置。因为AVR单片机定时器0是一个8bit的定时器,根据个人晶振大小,大家要选择一个合适的定时器时钟的分频,既要满足NEC时序的时间长度要求,又要注意其分辨率是不是足够。
在使用时,首先运行初始化函数,程序里定义了一个接收成功的标志位全局变量,用户操作后要置0;
Ir_buf[ ]是接收到的数据的解码。
下面是程序:
*  NEC 红外遥控接收
*  文件名:IR_Receive.c
*  资源占用:定时器0;   外部中断1
*  AVR8515        晶振:8MHz
*  作者:DuPeng
*  版本日期:2016-11-1 18:20:32
#include "iom8515.h"
#include "IR_Receive.h"
#include "ModeManager.h"
#define DQ_IR (0x01<<2) //PD2
#define DQ_status() (PIND & DQ_IR)  //Read PD2
unsigned char IR_success = 0;         //遥控接收成功
unsigned char Ir_Buf[4];                 //用于保存解码结果
*  红外接收初始化
void NEC_IR_init(void)
  DDRD=0xFB;  //PD2  INT0 INPUT
  SREG = 0x80;  //使能全局中断
  MCUCR=0x02;       // 下降沿有效
  GICR=0x40;    //使能外部中断0
*  获取低电平时间
unsigned int Ir_Get_Low()
  TCCR0 = 0x05; //开启定时器0 1024分频
  TCNT0 = 0x00; //初始值
  while (!DQ_status());  //等待高电平
  TCCR0 = 0x00;
  return TCNT0;
*  获取高电平时间
unsigned int Ir_Get_High()
  TCNT0 = 0x00; //初始值
  while (DQ_status());  //等待低电平
  TCCR0 = 0x00;
  return TCNT0;
*  外部中断服务函数
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void int1_isr()
  unsigned int temp;
  char i,j;
  temp = Ir_Get_Low();
  if ((temp < 66) || (temp > 74))  //引导脉冲低电平8500~9500us
    return;
  temp = Ir_Get_High();
  if ((temp < 31) || (temp > 39))  //引导脉冲高电平4000~5000us
    return;
  for (i=0; i<4; i++) //4个字节
    for (j=0; j<8; j++) //每个字节8位
      if ((temp < 1) || (temp > 7)) //200~800us
         return;
      if ((temp < 1) || (temp > 16)) //200~2000us
        return;
      Ir_Buf >>= 1;
      if (temp > 8) //1120us
      Ir_Buf |= 0x80;
  IR_success = 1; // 遥控接收成功
*  NEC 红外遥控接收        ( 头文件 )
*  作者:DuPeng
#ifndef _IR_Receive_H
#define _IR_Receive_H
#define key_power 0x45
#define key_menu  0x47
#define key_test  0x44
#define key_back  0x43
#define key_play  0x15
#define key_del   0x0D          // EQ
#define key_last  0x07
#define key_next  0x09
#define key_add   0x40          // +
#define key_minus 0x19          // -
#define key_0     0x16
#define key_1     0x0c
#define key_2     0x18
#define key_3     0x5E
#define key_4     0x08
#define key_5     0x1C
#define key_6     0x5A
#define key_7     0x42
#define key_8     0x52
#define key_9     0x4A
extern unsigned char Ir_Buf[4]; //用于保存解码结果
extern unsigned char IR_success; // 遥控接收成功
void NEC_IR_init(void);  // 红外接收初始化
#endif
举报
更多回帖
