描述:
MMA8451QR1,3 轴,14 位/8 位数字加速度计。
MMA8451QR1 是一款智能、低功耗、三轴、电容式、微机械加速度计,具有 14 位分辨率。该加速度计具有嵌入式功能,具有灵活的用户可编程选项,可配置为两个中断引脚。嵌入式中断功能允许整体节能,使主机处理器免于连续轮询数据。可以访问低通滤波数据和高通滤波数据,这最大限度地减少了颠簸检测和更快转换所需的数据分析。该器件可配置为从可配置嵌入式功能的任意组合生成惯性唤醒中断信号,从而允许 MMA8451Q 监控事件并在不活动期间保持低功耗模式。 MMA8451Q 采用 16 引脚 QFN、3 mm x 3 mm x 1 mm 封装。
规格说明:
制造商: NXP
产品种类: 加速计
传感器类型: 3-axis
传感轴: X, Y, Z
动态可选满量程测量范围:: 2 g, 4 g, 6 g
输出数据速率 (ODR): 1.56Hz至800Hz
针脚数:16引脚
封装类型:QFN
灵敏度: 4096计数/g (2g模式), 2048计数/g (4g模式) 和1024计数/g (8g模式)
输出类型: Digital
接口类型: I2C数字输出接口 (工作频率为2.25MHz, 带4.7Kohm上拉)
分辨率: 8 bit, 14 bit
电源电压-最小: 1.95 V
最小工作温度: - 40℃
最大工作温度: + 85 ℃
MSL: MSL 1 - Unlimited
安装风格: SMD/SMT
封装: Reel
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
商标: NXP Semiconductors
产品类型: Accelerometers
系列:MMA8451QR1
工厂包装数量: 1000
子类别: Sensors
商标名: Xtrinsic
零件号别名: 935310199167
单位重量: 31.800 mg
产品尺寸:3 mm x 3 mm x 1 mm
特征
• 1.95 V 至 3.6 V 电源电压
• 1.6 V 至 3.6 V 接口电压
• ±2 g/±4 g/±8 g 动态可选满量程
• 1.56 Hz 至 800 Hz 的输出数据速率 (ODR)
• 99 μg/√Hz 噪声
• 14 位和 8 位数字输出
• I2C 数字输出接口
• 用于七个中断源的两个可编程中断引脚
• 三个嵌入式运动检测通道
— 自由落体或运动检测:一个通道
— 脉冲检测:一个通道
— 震动检测:一个通道
• 具有可编程滞后的方向(纵向/横向)检测
• 自动更改 ODR 以实现自动唤醒和返回睡眠
• 32 样本 FIFO
• 每个样本和通过 FIFO 可用的高通滤波器数据
• 自我测试
• 电流消耗:6 μA 至 165 μA
典型应用:
• 静态方向检测(纵向/横向、上/下、左/右、后/前 位置标识)
• 笔记本、电子阅读器和笔记本电脑翻滚和自由落体检测
• 实时方向检测(虚拟现实和游戏 3D 用户位置反馈)
• 实时活动分析(计步器计步、HDD 自由落体跌落检测、航位推算 GPS 备份)
• 移动检测以实现便携式产品省电(
手机、PDA、GPS、游戏的自动睡眠和自动唤醒)
• 冲击和振动监测(机电补偿、运输和保修使用记录)
• 用户界面(通过方向改变滚动菜单,按钮更换的点击检测)
