STM32
登录
直播中
母猪会上树
9年用户
812经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
怎样通过MII或者RMII接口进行网络通信呢
开启该帖子的消息推送
MII
RMII
接口
MII接口的管脚定义有哪些?
怎样通过MII或者RMII接口进行网络
通信
呢?
回帖
(1)
刘润生
2021-10-28 11:54:02
在上篇文章《STM32网络之SMI接口》中,我们介绍了STM32网络控制器的SMI接口,SMI接口主要是用于和外部PHY芯片通信,配置PHY寄存器用的。
真正网络通信的数据流并不是通过SMI接口传输的,是通过MII接口或者RMII通信的。
1、MII接口
介质独立接口(MII) 定义了10 Mbit/s 和100 Mbit/s 的数据传输速率下MAC 子层与PHY 之间的互连。
管脚定义介绍:
MII_TX_CLK:连续时钟信号。该信号提供进行 TX 数据传输时的参考时序。标称频率为:速率为 10 Mbit/s 时为 2.5 MHz;速率为 100 Mbit/s 时为 25 MHz。
MII_TXD[3:0]:数据发送信号。该信号是 4 个一组的数据信号,由 MAC 子层同步驱动,在MII_TX_EN 信号有效时才为有效信号(有效数据)。MII_TXD[0] 为最低有效位,MII_TXD[3] 为最高有效位。禁止MII_TX_EN 时,发送数据不会对 PHY 产生任何影响。
MII_TX_EN:发送使能信号。该信号表示 MAC 当前正针对 MII 发送半字节。该信号必须与报头的前半字节进行同步 (MII_TX_CLK),并在所有待发送的半字节均发送到 MII时必须保持同步。
MII_RX_CLK:连续时钟信号。该信号提供进行 RX 数据传输时的参考时序。标称频率为:速率为 10 Mbit/s 时为 2.5 MHz;速率为 100 Mbit/s 时为 25 MHz。
MII_RXD[3:0]:数据接收信号。该信号是 4 个一组的数据信号,由 PHY 同步驱动,在MII_RX_DV 信号有效时才为有效信号(有效数据)。MII_RXD[0] 为最低有效位,MII_RXD[3] 为最高有效位。当 MII_RX_DV 禁止、MII_RX_ER 使能时,特定的MII_RXD[3:0] 值用于传输来自 PHY 的特定信息。
MII_RX_ER:接收错误信号。该信号必须保持一个或多个周期 (MII_RX_CLK),从而向MAC 子层指示在帧的某处检测到错误。该错误条件必须通过 MII_RX_DV验证。
MII_RX_DV:接收数据有效信号。该信号表示 PHY 当前正针对 MII 接收已恢复并解码的半字节。该信号必须与恢复帧的头半字节进行同步 (MII_RX_CLK),并且一直保持同步到恢复帧的最后半字节。该信号必须在最后半字节随后的第一个时钟周期之前禁止。为了正确地接收帧,MII_RX_DV 信号必须在时间范围上涵盖要接收的帧,其开始时间不得迟于 SFD 字段出现的时间。
MII_CRS:载波侦听信号。当发送或接收介质处于非空闲状态时,由 PHY 使能该信号。发送和接收介质均处于空闲状态时,由 PHY 禁止该信号。PHY 必须确保 MII_CS 信号在冲突条件下保持有效状态。该信号无需与 TX 和 RX 时钟保持同步。在全双工模式下,该信号没意义。
MII_COL:冲突检测信号。检测到介质上存在冲突后,PHY 必须立即使能冲突检测信号,并且只要存在冲突条件,冲突检测信号必须保持有效状态。该信号无需与 TX 和 RX 时钟保持同步。在全双工模式下,该信号没意义。
MDC:MDC信号属于SMI接口,具体请看《STM32网络之SMI接口》。
MDIO:MDIO信号属于SMI接口,具体请看《STM32网络之SMI接口》。
下图TX接口信号编码
下图RX 接口信号编码
MII接口的时钟源
要生成TX_CLK 和RX_CLK 时钟信号,必须向外部PHY 提供25MHz 时钟,如图所 示。除了使用外部 25 MHz石英晶体提供该时钟,还可以通过STM32F20xx 微控制器的MCO引脚输出该信号。这种情况下,必须对PLL 倍频进行配置,以通过25 MHz 外部石英晶体在MCO 引脚上获得所需频率。
对应的代码
/* Enable GPIOs clocks */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
/* Enable SYSCFG clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* Configure MCO (PA8) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Output HSE clock (25MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_HSE, RCC_MCO1Div_1);
2、RMII接口
Reduced media-independent interface: RMII(精简介质独立接口)。精简介质独立接口(RMII) 规范降低了10/100 Mbit/s 下微控制器以太网外设与外部PHY 间的引脚数。
根据IEEE 802.3u 标准,MII包括16 个数据和控制信号的引脚。RMII规范将引脚数减少为 7 个(引脚数减少62.5%)。引脚的含义参考MII接口即可。
RMII接口是MAC和PHY之间的实例化对象。这些有助于MAC的MII接口转化为RMII接口。RMII接口具有以下特点
10-Mbit/s 和 100-Mbit/s 的运行速率
参考时钟必须是 50 MHz
相同的参考时钟必须从外部提供给 MAC 和外部以太网 PHY
它提供了独立的 2 位宽(双位)的发送和接收数据路径
这里时钟管脚比MII接口少,有一个非常重要的点,那就是RMII接口时钟源必须是50MHZ
RMII接口时钟源
STM32F207xx控制器可以从MCO引脚提供50MHz时钟信号,当然用户需要配置PLL来产生这一时钟。
使用外部50 MHz 时钟驱动PHY 或使用嵌入式PLL 生成50 MHz 频率信号来驱动PHY。
3、两种接口对应的引脚
STM32F207VCT6(100pin)的芯片
Ethernet pins configuration
ETH_MDIO -------------------------》 PA2 pin 25
ETH_MDC --------------------------》 PC1 pin 16
ETH_PPS_OUT ----------------------》 PB5 pin 91
ETH_MII_CRS ----------------------》 PA0 pin 23
ETH_MII_COL ----------------------》 PA3 pin 26
ETH_MII_RX_ER --------------------》 PB10 pin 47
ETH_MII_RXD2 ---------------------》 PB0 pin 35
ETH_MII_RXD3 ---------------------》 PB1 pin 36
ETH_MII_TX_CLK -------------------》 PC3 pin 18
ETH_MII_TXD2 ---------------------》 PC2 pin 17
ETH_MII_TXD3 ---------------------》 PB8 pin 95
ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK---》 PA1 pin 24
ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV ----》 PA7 pin 32
ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 -------》 PC4 pin 33
ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1 -------》 PC5 pin 34
ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN -----》 PB11 pin 48
ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 -------》 PB12 pin 51
ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 -------》 PB13 pin 52
其中ETH_PPS_OUT这个管脚ST官方demo屏蔽,不属于MII接口也不属于RMII接口。下面不将其统计进入。
MII 共15个接口加上SMI接口,共17个引脚。(没有包含25MHz时钟的引脚)
RMII共7个接口加上SMI接口,共9个引脚。
除了上述我自行统计的MII接口和RMII接口对应的pin之外,ST官方在参考手册也给出了对应图,如下:
4、MII和RMII的选择
使用SYSCFG_PMC 寄存器(注意:这里和F107不同,F107是AFIO_MAPR寄存器)中的23配置位MII_RMII_SEL选择MII 或RMII 模式。以太网控制器处于复位模式或使能时钟前,应用程序必须设置MII/RMII 模式。
对应的ST库函数为
//函数入参可选以下
//SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII: MII mode selected
//SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII: RMII mode selected
void SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(uint32_t SYSCFG_ETH_MediaInterface)
MII/RMII 内部时钟方案
支持MII 和RMII 以及10 和100 Mbit/s 运行所需的时钟方案,如下图所示。
注意上图红框中:HCLK必须大于25MHz,这个问题点,在上一篇文章《STM32网络之SMI接口》中已经提到了,这里再次提到,如果不满足这个条件,可能会出现奇奇怪怪的问题,不好查找。
在官方手册中,还有一句
要节省引脚,需在同一个GPIO 引脚上复用RMII_REF_CK 和MII_RX_CLK 这两个输入时钟信号。
1、MII接口
管脚定义介绍:
下图TX接口信号编码
下图RX 接口信号编码
MII接口的时钟源
对应的代码
2、RMII接口
参考时钟必须是 50 MHz
RMII接口时钟源
3、两种接口对应的引脚
4、MII和RMII的选择
对应的ST库函数为
//函数入参可选以下
MII/RMII 内部时钟方案
在官方手册中,还有一句
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MII
RMII
接口
MII
接口
和
RMII
接口
对应的引脚有哪些
2021-10-26
3314
求一种基于
MII
和
RMII
接口
的STM32
网络
电路设计方案
2021-11-01
1100
关于OMAPL138
MII
RMII
以及
通过
EMIF外扩
网络
速率的问题
2018-06-21
2468
怎样
使用STM32F107VCT6+DP83848CVV去配置
MII
及
RMII
应用管脚
呢
2021-10-28
1629
怎样
去设计一种基于Socket的
网络通信
程序
呢
2021-12-23
1158
MII
和
RMII
接口
如何修改
2019-08-27
1684
GD32F450
网络
驱动怎么由
RMII
方式改为
MII
模式
呢
2023-02-21
663
怎样
去设计一种基于单片机的无线传感
网络通信
模块
2021-09-23
1250
单片机和投影仪之间可以
通过
网络通信
方式
通信
吗?
2019-03-05
3220
ESP32连接RTL8201F芯片,网速自动协商失败,无法
通信
怎么解决?
2023-03-13
476
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
