51单片机红外通信及控制LED灯(LCD1602显示)
大家好,又和大家见面了,离上一次DS18B20传感器的文章已经过去了一个星期了,这期我将给大家带来,基于STC89C52芯片和HS0038红外接收探头的红外通信实验
红外遥控电路的组成
在我们生活当中,红外遥控系统由发射装置和接收装置两大部分组成,也就是遥控器(包括键盘电路、红外编码芯片、电源(我们今天使用的就是一颗小小的纽扣电池)还有红外发射电路)和被遥控的物品(智能灯,风扇,空调,电视等等)
而红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源还有应用电路组成,今天我们将开发板和红外接收探头组合成为红外接收电路、而STC89C52用来当作解码芯片
此为红外通信流程图,其实很简单,并没有那么复杂,也就是遥控器发射红外线,被控制的物品接收红外线做我们人类编程程序中的任务。红外线肉眼不可见,但只要我们拿手机摄像头对准遥控器的发射端,就能看见一个紫光
这就是我们今天要用的遥控器啦
我们要用的HS0038长这个样子
我使用的清翔51单片机将HS0038的out口接到了P3^2这个IO口上,也就是我们熟悉的INT0(外部中断0),所以我们要通过编写中断程序来接收红外线携带的“1”和“0”。
因此,在红外通信的时候我们并不需要***it IO口,只需要利用好中断服务程序就行。
接下来我们就要开始讲信号的调制和解调及红外编码协议及解码
信号调制和解调 及 红外编码协议和解码
通常为了使信号能够更好的被传输,发送端会将基带二进制信号调制为脉冲串信号,通过红外发射管发射
这样可以让单片机更容易区分数据“0”和“1”的脉冲时间,来通过变化的脉冲时间来识别这到底是数据“0”位还是数据“1”位
因此,我们引入一个NEC协议,让大家更好的了解如何将红外发射的信号接收和识别出来
NEC协议
数据格式:以下是发射端的方波图,接收端的刚好与其相反,数据的传输从最低位开始,所以我们要编写正确的程序识别数据
大家也可以从这张图看到,其中引导码是我们不需要的,我们主要需要的是数据码,通过数据码的识别来控制单片机上的小灯或者其他东西
NEC标准下的编码表示
其中:引导码高电平约9000us 左右,低电平约4500us 左右;
用户码16 位,数据码16 位,共32位;
数据0 是用“高电平约560us +低电平约560us”表示。
数据1 可用“高电平约560us+低电平约1680us”表示。
因此,我们可以通过不同的脉冲宽度来识别是“0”还是“1”
这里我们就要用到一个定时中断函数和中断服务程序来增加时间,好让我们接收正确的脉冲宽度并且识别出来
void Init_timer0()
EA = 1;
TR0 = 1;
TMOD = 0X02; //八位自动重装
ET0 = 1;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
void timer0() interrupt 1
time_num++; //256us
这是我的定时中断函数及中断服务程序,其中,每隔256us就会进一次中断函数,并且让我的计时变量time_num加1,这样我们就很容易接收正确的脉冲宽度了。
例如:数据0的脉冲宽度是1.12ms(如图)数据1的脉冲宽度就是2.25ms
我们只需要用2250/256 = 8.78 及我们只需要判断我们接收的时间是不是大于7,如果大于7,就认为我们接收到的数据是1,这样我们就可以成功的接收32位数据,也就是四个字节。
接下来就是看代码的时候啦,学到红外通信的小伙伴应该不缺乏看代码能力和理解能力,当然大家不懂的都可以私信博主,我会一一为大家解答的哦。
#include《reg52.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it RS = P3^5;
***it RW = P3^6;
***it EN = P3^4;
***it dula = P2^6;
***it wela = P2^7;
***it LED1 =P1^0;
uchar time_num,extern_num;
uchar timerecord[33];
uchar cord[4];
uchar flag_ok;
uchar count;
/* LCD1602 */
void Read_Busy()
uchar busy;
P0 = 0XFF; //将P0复位
RS = 0;
RW = 1;
do
EN = 1;
busy = P0;
EN = 0; //以便下一次产生上升沿
}while(busy & 0x80);
void LCD_Write_cmd(uchar cmd) //写入操控lcd的指令
Read_Busy();
RS = 0;
RW = 0;
P0 = cmd;
EN = 1;
EN = 0;
void LCD_Write_dat(uchar dat)
Read_Busy();
RS = 1;
RW = 0;
P0 = dat;
EN = 1;
EN = 0;
void LCD_Init()
LCD_Write_cmd(0x38);
LCD_Write_cmd(0x0c);
LCD_Write_cmd(0x06);
LCD_Write_cmd(0x01);
/* LCD1602 */
void Init_INT0()
EA = 1;
EX0 = 1;
IT0 = 1;
void Init_timer0()
EA = 1;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
void processing_jiema()
uchar i,j,k = 1,jiema;
for(j=0;j《4;j++)
for(i=0;i《8;i++)
jiema 》》= 1;
if(timerecord[k] 》 6)
jiema|=0x80;
k++;
cord[j] = jiema;
// jiema = 0; //可写可不写
void LCD1602_Display()
uchar i;
LCD_Write_cmd(0x80+0x04); //第一行第五个
for(i=0;i《4;i++)
if(cord[i]/16《10)
LCD_Write_dat(cord[i]/16 + 0x30);
else
LCD_Write_dat(cord[i]/16 + 0x37);
if(cord[i]%16《10)
LCD_Write_dat(cord[i]%16 + 0x30);
else
LCD_Write_dat(cord[i]%16 + 0x37);
void main()
Init_INT0();
Init_timer0();
LCD_Init();
dula = 0;
wela = 0;
while(1)
if(flag_ok == 1)
processing_jiema();
LCD1602_Display();
flag_ok = 0;
switch(cord[2])
case 0x0c:LED1 = 0; break;
case 0x18:LED1 = 1; break;
void INT_0() interrupt 0
extern_num++;
if(extern_num == 1)
time_num = 0;
else
if(time_num 》 32) //起始码判断
count = 0;
timerecord[count] = time_num; //第一个是起始码,不需要
time_num = 0;
count++;
if(count == 33)
extern_num = 0;
flag_ok = 1;
time_num++; //256us
/* 1码的脉冲宽度为2.25ms
0码的脉冲宽度为1.12ms
起始码的脉冲宽度为9ms */
在我的代码中,我用了LCD1602来显示接收到的32位数据,这样我就可以知道按键的各个部分的数据码是什么,通过数据码的识别来控制小灯的亮和熄灭。
红外遥控电路的组成
这就是我们今天要用的遥控器啦
我们要用的HS0038长这个样子
信号调制和解调 及 红外编码协议和解码
NEC协议
NEC标准下的编码表示
void Init_timer0()
EA = 1;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
time_num++; //256us
#include《reg52.h》
***it RS = P3^5;
***it RW = P3^6;
***it EN = P3^4;
***it dula = P2^6;
***it wela = P2^7;
***it LED1 =P1^0;
uchar cord[4];
uchar flag_ok;
uchar count;
/* LCD1602 */
void Read_Busy()
uchar busy;
P0 = 0XFF; //将P0复位
RS = 0;
RW = 1;
do
EN = 1;
busy = P0;
Read_Busy();
RS = 0;
RW = 0;
P0 = cmd;
EN = 1;
EN = 0;
Read_Busy();
RS = 1;
RW = 0;
P0 = dat;
EN = 1;
EN = 0;
void LCD_Init()
/* LCD1602 */
void Init_INT0()
EA = 1;
EX0 = 1;
IT0 = 1;
void Init_timer0()
EA = 1;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
for(j=0;j《4;j++)
for(i=0;i《8;i++)
jiema 》》= 1;
jiema|=0x80;
k++;
cord[j] = jiema;
uchar i;
for(i=0;i《4;i++)
if(cord[i]/16《10)
else
if(cord[i]%16《10)
else
void main()
Init_INT0();
Init_timer0();
LCD_Init();
dula = 0;
wela = 0;
while(1)
if(flag_ok == 1)
processing_jiema();
LCD1602_Display();
flag_ok = 0;
switch(cord[2])
extern_num++;
if(extern_num == 1)
time_num = 0;
else
count = 0;
time_num = 0;
count++;
if(count == 33)
extern_num = 0;
flag_ok = 1;
time_num++; //256us
/* 1码的脉冲宽度为2.25ms
0码的脉冲宽度为1.12ms
起始码的脉冲宽度为9ms */
举报
