STM32
直播中
刘军
8年用户 1480经验值
私信 关注
[问答]
怎样使用STM32F407的USART2 HC06蓝牙模块进行通信呢
串口通信是什么?
怎样使用STM32F407的USART2 HC06蓝牙模块进行通信呢?
回帖(1)
陈英
2021-10-26 11:42:24
  STM32F407与HC06蓝牙通信模块用户
  曾经使用过STM32F103用的小东西,想着到F407容易,想解决一些问题很简单,有很多坑被我踩到了。主要利用了STM32F407的USART2 HC06蓝牙模块进行通信。本文写的很简单,让初学ARM的新手也能看懂,同时也涉及到一些
  串口通信
  想一个两个原理的人都懂一点串口通信,而恐怕我们印象中的串口通信不过如此,手机通过串口通信,需要共地、Tx(发送)和Rx(接收)彼此连接即可:
  而实际上,通讯种类繁多,虽然是通用的异步收发器UART也有RS-232和RS-485等不同接口,有兴趣可以深入学习。
  首先串口通信指的是设备通信的协议而不是指接口。串口通信的概念非常,串口按位(bit)简单发送和接收字节。而所使用的USART和UART的区别是可以同步,你在STM32的数据表里可以看到USART2_CK,而实际上我们我们很少使用,我们完全可以把USART当UART来用。
  HC06蓝牙模块
  无线蓝牙透传模块。
  默认姓名HC06、波特率9600bps、配对密码00000。
  用Arduino的时候想必是很傻瓜式的,如果用STM32来做还是要了解一番的。
  首先好外观一下datasheet,看一下AT指令集,然后用一个USB转TTL的模块(这里用的是CH340)和电脑连接:
  可以看到HC06的指示灯一直在闪,说明蓝牙未连接。打开串口,试一试就看是否有效,然后你可以设置波特率(建议就选默认的9600,好像快了)了会降低通信的稳定性),改名字和密码,详见数据表。
  打开蓝牙蓝牙APP,会连接,连接以后指示灯就自动切换常亮了。在串口助手里把HEX给勾上。 ,然后用APP发几条指令,会发现收到这样的:
  说明蓝牙这个问题不会出问题了,专门说明蓝牙这个问题不会出问题了,
  STM32F407的USART2配置自学STM3心2
  的同学都是入门看原子哥的教程,通俗易懂,还给源码,我也不知道。不过我之前比较了解F103,是Cortex-M3的架构,而F407是M4的架构,许的不同,正是我看到的这点不同的坑,我应该直接抄原子哥的代码的- -
  首先查数据表表,找USART2对应的是哪个GPIO:
  千万不要忘记查看总线!
  看了系统架构就会知道,F103和407的GPIO挂在不同的总线上。10APB2上而407挂在HB1上,所以3挂在A时钟的时候千万要注意
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
  添加在配置GPIO时的参数也有不同:
  我们查看GPIO_InitTypeDef的定义:
  //STM32F103中的定义:
  typedef struct
  uint16_t GPIO_Pin;
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
  }GPIO_InitTypeDef;
  //STM32F407中的定义:
  typedef struct
  uint32_t GPIO_Pin;
  GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;
  GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;
  }GPIO_InitTypeDef;
  可以看到F407多宠物两个参数,即GPIO_OType和GPIO_PuPd。
  在F103需要分别两个外观的模式为一组设置推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP)和浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING);但是在F407,两个单独可以设置为GPIO_ModeAF,并且都设置为推拖输出拍摄(这个我研究了好半天,好像是因为F1和F4的GPIO一组功能,F4一组功能不是在配置IO口这边模式配置,需要单独配置保养模式,然后再映射,之之就是F407配置服务的时候不管RxTx还是统统设置为推挽输出好了。)
  剩下的USART2初始化、中断初始化等都和F1一样。
  最后详细代码如下:
  bluetooth.h:
  #ifndef __USART2_H
  #define __USART2_H
  #include “stdio.h”
  #include “stm32f4xx_conf.h”
  #include “sys.h”
  #define USART2_REC_LEN 200
  #define EN_USART2_RX 1
  extern u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN];
  extern u16 USART2_RX_STA;
  void bluetooth_init(u32 bound);
  #endif
  bluetooth.c:
  #include “sys.h”
  #include “bluetooth.h”
  //这个是一个舵机控制板的驱动,感兴趣的可以看我下一篇博客
  #include “pcf8574.h”
  #if SYSTEM_SUPPORT_OS
  #include “includes.h”
  #endif
  #if EN_USART2_RX
  u16 USART2_RX_STA=0;
  void bluetooth_init(u32 bound){
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);
  //GPIOA2,3-》USART2RxTx
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  //USART2 init
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  //USART2_ClearFlag(USART2, USART2_FLAG_TC);
  #if EN_USART2_RX
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//interrupt
  //USART2 NVIC
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;//USART2 interrupt channel
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IQR enable
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  #endif
  void USART2_IRQHandler(void)
  u8 Res;
  OSIntEnter();
  #endif
  if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
  Res =USART_ReceiveData(USART2);//(USART2-》DR)
  // USART_SendData(USART2,Res);
  if(Res == 0x00)
  down();
  if(Res == 0x01)
  up();
  OSIntExit();
  #endif
  #endif
举报
更多回帖
