STM32
直播中
岳臻俊
7年用户 1053经验值
私信 关注
[问答]
STM32F030C8的MCU中断编程的步骤有哪些
NVIC是什么?
中断优先级分为哪几种情况呢?
STM32F030C8的MCU中断编程的步骤有哪些?
回帖(1)
陈萍
2021-10-25 09:47:47
最近,在做一个智能锁的项目,由于,今天碰到了一个关于中断的问题,因此,又回来好好啃一下中断配置的知识,俗话说:磨刀不误砍柴工。问题是什么呢?项目中我用到了一个触摸键盘TTP229,结果在测试键盘时,不能够输入密码?最终,调试出bug就是由于中断优先级的影响。
本项目使用到的是STM32F030C8型号的MCU,我们可以从官方下载到的标准库文件中的启动汇编文件中,查看到本型号单片机的外部中断向量表。(如下图所示)
首先,我们了解一下NVIC是什么,在core_cm0.h文件中的标准库中的NVIC结构体。
其中,我们一般只用到ISER、ICER、IP这3个寄存器。ISER用于使能中断,ICER用来清除中断,IP用来设置中断优先级。
其次,我们了解一下中断优先级,中断优先级寄存器NVIC_IPRx,本寄存器宽度为8位,原则上每个外部中断可配置的优先级为0~255,实际上精简了,只用到了它的高4位。这4位,又被分成了抢占优先级和响应优先级两组,然后,中断优先级有分为以下几种情况:
      1、抢占优先级不同,会涉及到中断嵌套,抢占优先级高的会优先抢占优先级低的,优先得到执行。(注意:优先级数字越小,优先级越高)
2、抢占优先级相同,不涉及到中断嵌套,响应优先级不同,响应优先级高的先响应。(例如:两个中断同时响应,这里就会先执行响应优先级高的那个中断)(注意:优先级数字越小,优先级越高)
3、抢占优先级和响应优先级都相同,则比较它们的硬件中断编号,中断编号越小,优先级越高。(硬件中断编号从中断向量表当中查看)
中断优先级分组,因为中断优先级只使用了高4位,所以,中断优先级的分组分别有以下几种情况:
最后,总结一下中断编程的三步曲:
第一步:使能外设某个中断,具体由对应的中断使能位控制。
(例如:我们使用到GPIO之前必须开启GPIO端口的时钟,用到EXTI必须开启AFIO时钟)
第二步:初始化NVIC_InitTypeDef结构体,配置中断优先级分组,设置抢占优先级和响应优先级,使能中断请求。
库函数:
NVIC_IRQChannel()设置不同的中断源,在IRQn_Type IRQn结构体寻找自己对应的中断源。
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority()设置抢占优先级
NVIC_IRQChannelCmd() 中断使能或者取消使能
第三步:编写中断服务函数,在stm32f0xx_it.c文件中,都有一个根据中断向量表,实现的一个空的中断服务函数,需要我们自己重新编写。
举报
更多回帖
