本文主要介绍移通创联生产的RS232转ProfiNet网关在汽车行业中条码扫描方面的使用方法。
案例说明:移通创联生产的RS232转ProfiNet网关YT-PN-04在此项目使用时,不需要进行复杂的编程,只需根据扫码枪每次扫码,传上来的最大字节数,进行简单的配置即可。所以在使用本转换网桥时,需要关心的以下几点:
(1) 被连扫码枪属于哪种工作方式?
本产品RS232转ProfiNet网关YT-PN-04通过配置,支持4 种的工作方式:
1.发收发收 2.发发 3.收发收发 4.收收。
本案例中,汽车生产线上的条码打印机,根据底盘排产计划打印整车VIN号,扫描整车VIN号,系统自动生成上线序列号,同时驱动刻字机,把对应的VIN号刻在底盘上。所以 RS232转ProfiNet网关YT-PN-04只需设置成收收模式即可。
(2) 被连扫码枪设备的通讯速率是多少?
本产品RS232转ProfiNet网关YT-PN-04支持的波特率包括:300、600、1200、 2400、4800、9600、19.2K、38.4 K、57.6K、115.2K等:
本例扫码枪的和RS232转ProfiNet网关YT-PN-04接口的通讯速率为9600bit/s。
(3) 扫码枪通讯接口是什么?
本产品ProfiNet转Rs网关支持2种通讯接口:
如果是RS232接口,那对应的产品型号:YT-PN-04;
如果是RS485接口,那对应的产品型号:YT-PN-03;
本例扫码枪是RS232接口,所以使用YT-PN-04.
(4) 扫码枪每次扫描上来的数据长度是多少?
本产品RS232转ProfiNet网关YT-PN-04支持输入数据长度500个字节,输出数据长度500个字节。输入和输出总数据长度1000个字节。
本案例中扫描的VIN号共17位字符,所以只需配置输出17个字节的数据长度。
3.应用网络简图:
4.案例配置:创建新项目导入GSD :
(1) 打开博途软件 “
tiA Portal V13 ”创建新项目— 输入项目名称,选取项目保存路径,然后选择“创建”按钮,建立新项目,图4-1:
图4-1 新建项目
(2)点击添加新设备,本例选取的是西门子PLC1200,如图4-2:选取所应用的PLC型号,点击“确认”,进入硬件组态界面。
图4-2 创建硬件组态
(3)在“选项”窗口选择“管理通用站文件GSD”,安装GSD文件。如图4-3、图4-4
图4-3 安装GSD文件(1)
图4-4 安装GSD文件(2)
(5) 设备组态-----进行网关的硬件组态,如图4-5,4-6 ,4-7,4-8,4-9。
图4-5 硬件组态(1)
图4-6 硬件组态(2)
图4-7硬件组态(3)
图4-8硬件组态(4)
图4-8硬件组态(5)
(6) 硬件组态----配置输入的数据量,如图4-9:
图4.9 配置输入的数据量
(7) 根据扫码枪的通讯格式及通讯方式,进行配置4-10:
因为网关是收收模式,所以MS Choose 选择Slave。其中收发收发也选择该模式。
如果是发发或者发收发收模式则MS Choose 选择Master。
图4-10 配置通讯波特率及网关RS232转ProfiNet网关YT-PN-04工作模式
(8) 硬件组态----编译下载程序,如图4-11
图4-11 下载PLC程序
(9) 读数据测试 :如图4-12,4-13.
图4-12 确定读取数据的存放地址
图4-13 读取数据值
总结:经过上面简单的配置,用户可以通过RS232转ProfiNet网关YT-PN-04很轻松的完成在ProfiNet网络读取和扫码枪扫描上来的值。
