基于STM32的MFRC522射频卡模块使用
本学期感测技术选修课需要做一个作品出来,用到了MFRC522射频卡模块,经历一个星期的调试,终于可以正常使用并寻卡成功了了。 成功的把C51的程序移植到了STM32上面。 现在分享一下调试过程
1、操作环境
我所使用的是STM32F407的开发板,使用STM32CubeMX配置初始代码。 MFRC522使用软件模拟SPI通信
2、 关于引脚的配置
1、SPI通信引脚
NSS(SDA) ---------》》 片选信号 SCK ---------》》 时钟信号 MOSI ---------》》 信号输出端(即单片机引脚设置为输入,MFRC522该引脚输出) MISO ---------》》 信号输入端
(上图截图于数据手册,移植别人的程序最好看一下所使用的芯片的数据手册,很有用,方便自己理解程序)
这里说明一下,在 MFRC522数据手册里面说了, MFRC522需要工作在从机模式下。 所以MFRC522这个模块就是从机(Slave),而所使用的单片机就是主机(Master) 这就是为什么上面的MOSI对应的单片机引脚要设置为输出,(Master Output Slave Input)
MISO信号输入端是指的输入给单片机了
2、 通信时序
这是数据手册里面的,一定要注意时序的正确性
片选信号在数据写入期间一定要保持低电平,而无数据时(即空闲状态)必须保持高电平
强调:时序很重要
时序出错,一切都白扯
3、 程序流程
下面我把我用STM32CubeMX的配置贴出来
一定要注意按照这样配置,因为数据手册里面的时序要求是NSS(SDA)引脚默认状态必须是高电平,即1,所以IO口设置必须为High, 且上拉,其他引脚同理,只是不需要上拉了
3、 下面先贴一下寻卡结果
S50的卡是0x04000, 所以打印的就是40了
主函数里面程序
1 int main(void)
2 {
3 /* USER CODE BEGIN 1 */
4 unsigned char status,i;
5 unsigned int temp;
6
7 /* USER CODE END 1 */
8
9 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
10
11 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
12 HAL_Init();
13
14 /* USER CODE BEGIN Init */
15
16 /* USER CODE END Init */
17
18 /* Configure the system clock */
19 SystemClock_Config();
21 /* USER CODE BEGIN SysInit */
22
23 /* USER CODE END SysInit */
24
25 /* Initialize all configured peripherals */
26 MX_GPIO_Init();
27 MX_USART1_UART_Init();
28 /* USER CODE BEGIN 2 */
29
30 printf(“The USART Is Ok!!!rn”);
31
32 // 下面进行的是初始化
33 PcdReset();
34 PcdAntennaOff(); //关闭天线
35 PcdAntennaOn(); //开启天线
36 M500PcdConfigISOType(‘A’); // 选择工作方式
37
38 printf(“开始寻卡。.. 。..rn”);
39 /* USER CODE END 2 */
40
41 /* Infinite loop */
42 /* USER CODE BEGIN WHILE */
43 while (1)
44 {
45 /* USER CODE END WHILE */
46
47 /* USER CODE BEGIN 3 */
48
49 status = PcdRequest(PICC_REQALL, g_ucTempbuf);//寻卡
50 if (status == MI_ERR) // 如果寻卡失败,则重新初始化 然后continue 继续寻卡
51 {
52 PcdReset();
53 PcdAntennaOff(); //关闭天线
54 PcdAntennaOn(); //开启天线
55 M500PcdConfigISOType(‘A’);
56 continue;
57 }
58
59 // 如果寻卡成功 则LED1闪烁 然后串口打印出来卡的类型
60 HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
61 HAL_Delay(10);
62 HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
63 HAL_Delay(10);
64 HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
65 HAL_Delay(10);
66 HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
67 HAL_Delay(10);
68 printf(“rn卡的类型:”);
69 for (i = 0; i 《 2; i++)
70 {
71 temp = g_ucTempbuf[i];
72 printf(“%X”, temp);
73 }
74 //PcdHalt();
75 }
76 /* USER CODE END 3 */
77 }
下面是我移植的底层驱动程序,应该也是大部分人想要的吧,不过最好还是自己好好看看那手册改一下
我只贴出有关SPI通讯的程序,其他部分跟我上面给出的网盘资料里面的C51例程是差不多的,通用
1 /*******************************************************************
2 @func : ReadRawRC
3 @brief : 读RC632寄存器
4 @pram : Address[IN]:寄存器地址
5 @retval : 读出的值
6 @NOTE : MFRC522数据手册.pdf 10.2是关于SPI的详细说明 10.2.2 Read data
7 : unsigned char === uint8_t
8 @Call : 内部调用
9 *******************************************************************/
10 unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
11 {
12 unsigned char i, ucAddr;
13 unsigned char ucResult=0;
14
15 HAL_GPIO_WritePin(NSS_GPIO_Port, NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);// MF522_NSS = 0;
16 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);// MF522_SCK = 0;
17
18
19 // 地址左移一位是因为LSB是要保留 即RFU位(Reserved for Future Use)
20 // &0x7E 是把bit1~bit6 的地址(address)写入
21 // |0x80 是为了使最高位为1 1(Read) 0(Write) 即使能 ‘读’
22 ucAddr = ((Address《《1)&0x7E)|0x80;
23
24 for(i=8;i》0;i--)
25 {
26 if((ucAddr&0x80)==0x80)
27 {
28 HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port, MOSI_Pin, GPIO_PIN_SET);
29 }
30 else
31 {
32 HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port, MOSI_Pin, GPIO_PIN_RESET);
33 }
34 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);
35 ucAddr 《《= 1;
36 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);
37
38 }
39
40 for(i=8;i》0;i--)
41 {
42 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);
43 ucResult 《《= 1;
44 ucResult |= HAL_GPIO_ReadPin(MISO_GPIO_Port, MISO_Pin);
45 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);
46 // 有人说对于STM32这里需要加一句延时,这个是没必要的 这个我经过测试是可以使用的,不用延时
47 }
48
49
50 HAL_GPIO_WritePin(NSS_GPIO_Port, NSS_Pin, GPIO_PIN_SET);// MF522_NSS = 1;
51 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);// MF522_SCK = 1;
52
53
54 return ucResult;
55 }
56
57
58
59 /*******************************************************************
60 @func : WriteRawRC
61 @brief : 写RC632寄存器
62 @pram : Address[IN]:寄存器地址
63 : value[IN]:写入的值
64 @retval : None
65 @Call : 内部调用
66 *******************************************************************/
67 void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
68 {
69 unsigned char i, ucAddr;
70
71 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);// MF522_SCK = 0;
72 HAL_GPIO_WritePin(NSS_GPIO_Port, NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);// MF522_NSS = 0;
73
74 ucAddr = ((Address 《《 1) & 0x7E);
75
76 for(i=8;i》0;i--)
77 {
78 if ((ucAddr&0x80)==0x80)
79 {
80 HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port, MOSI_Pin, GPIO_PIN_SET);
81 }
82 else
83 {
84 HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port, MOSI_Pin, GPIO_PIN_RESET);
85 }
86 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);
87 ucAddr 《《= 1;
88 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);
89 }
90
91
92 for(i=8;i》0;i--)
93 {
94 // MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
95 if ((value&0x80)==0x80)
96 {
97 HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port, MOSI_Pin, GPIO_PIN_SET);
98 }
99 else
100 {
101 HAL_GPIO_WritePin(MOSI_GPIO_Port, MOSI_Pin, GPIO_PIN_RESET);
102 }
103 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);
104 value 《《= 1;
105 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_RESET);
106 }
107
108
109
110
111 HAL_GPIO_WritePin(NSS_GPIO_Port, NSS_Pin, GPIO_PIN_SET);// MF522_NSS = 1;
112 HAL_GPIO_WritePin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin, GPIO_PIN_SET);// MF522_SCK = 1;
113
114 }
复位函数
2 @func : PcdReset
3 @brief : 复位RC522
4 @pram : None
5 @retval : 成功返回MI_OK
6 @NOTE : 外部调用
7 *******************************************************************/
8 char PcdReset(void)
9 {
10 /* MF522_RST=1; */
12 HAL_Delay(10);
13 /* MF522_RST=0; */
14 HAL_GPIO_WritePin(NSS_GPIO_Port, NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
15 HAL_Delay(10);
16 /* MF522_RST=1; */
17 HAL_GPIO_WritePin(NSS_GPIO_Port, NSS_Pin, GPIO_PIN_SET);
18 HAL_Delay(10);
19 WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE); // 复位
20 HAL_Delay(10);
21
22 WriteRawRC(ModeReg,0x3D); // 和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363
23 WriteRawRC(TReloadRegL,30); // 16位定时器低位
24 WriteRawRC(TReloadRegH,0); // 16位定时器高位
25 WriteRawRC(TModeReg,0x8D); // 定时器内部设置
26 WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E); // 定时器分频系数设置
27 WriteRawRC(TxAutoReg, 0x40); // 调制发送信号为100%ASK 调试的时候加上这一句试试
28 return MI_OK;
29 }
其他的底层驱动函数就不需要改了,由于总的代码量比较长,我就只贴出关键的,其他不需要改的直接参考资料里面的例程即可
我自己移植过来完整的有很多程序的注注释,有兴趣的可以下载一下,不过自己花时间看看数据手册打个注释是最好的
任何你的不足,在你成功地那一刻,都会被别人说成特色!! 加油吧
1、操作环境
2、 关于引脚的配置
1、SPI通信引脚
MISO信号输入端是指的输入给单片机了
2、 通信时序
强调:时序很重要
时序出错,一切都白扯
3、 程序流程
3、 下面先贴一下寻卡结果
主函数里面程序
1 int main(void)
2 {
6
8
10
12 HAL_Init();
13
15
17
22
24
26 MX_GPIO_Init();
29
31
32 // 下面进行的是初始化
33 PcdReset();
37
40
43 while (1)
44 {
46
48
51 {
52 PcdReset();
56 continue;
57 }
58
61 HAL_Delay(10);
63 HAL_Delay(10);
65 HAL_Delay(10);
67 HAL_Delay(10);
70 {
73 }
74 //PcdHalt();
75 }
77 }
2 @func : ReadRawRC
5 @retval : 读出的值
8 @Call : 内部调用
11 {
14
17
18
23
24 for(i=8;i》0;i--)
25 {
27 {
29 }
30 else
31 {
33 }
35 ucAddr 《《= 1;
37
38 }
39
40 for(i=8;i》0;i--)
41 {
43 ucResult 《《= 1;
47 }
48
49
52
53
54 return ucResult;
55 }
56
57
58
63 : value[IN]:写入的值
64 @retval : None
65 @Call : 内部调用
68 {
70
73
75
76 for(i=8;i》0;i--)
77 {
79 {
81 }
82 else
83 {
85 }
87 ucAddr 《《= 1;
89 }
90
91
92 for(i=8;i》0;i--)
93 {
96 {
98 }
99 else
100 {
102 }
104 value 《《= 1;
106 }
107
108
109
110
113
114 }
复位函数
2 @func : PcdReset
3 @brief : 复位RC522
4 @pram : None
6 @NOTE : 外部调用
9 {
12 HAL_Delay(10);
15 HAL_Delay(10);
18 HAL_Delay(10);
20 HAL_Delay(10);
21
28 return MI_OK;
29 }
举报
