要求:通过手机上的机智云通用APP,点亮开发板载LED0,LED1
摘要
硬件组成:STM32F407ZGT6 + esp8266(乐鑫)
软件APP:机智云开发都者中心下载的通用APP演示; XCOM串口调试助手; Keil V5;
调试过程详解:
注意事项:
使用机智云后家的后续广告
图:一、硬件组成全图所示:(
硬件福:开发板STM32F407ZGT6+ESP8266)
该开发板IO口配置:
[tr]名称管脚名称备注[/tr]
| KEY1 | PE4 |
| KEY2 | PA0 |
| LED0 | PF10 |
| LED1 | PF9 |
STM32F407ZGT6_ESP8266接线关系表:
[tr]STM32F407ESP8266备注[/tr]
| 3.3V | 3.3V |
| 地线 | 地线 |
| PA3 | TX | USART2_RX |
| PA2 | 接收 | USART2_TX |
ESP8266-12F的管脚如链接所示:
http://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4108&highlight=ESP8266%2B-12F
二、下载通用APP DEMO:
下载页面:
https:// download.gizwits.com/zh-cn/p/98/99
根据自己的手机系统,选择下载相应的APP,如下图所示:
3.安装、注册、登陆后如下图所示:
三、调试过程详解:
创建数据点
生成MCU工程
下载MCU工程并根据开发板原理图修改工程,修改的地方如程序中红色加注释的部分
main.c中加入红色标出的GPIO初始化代码
static void MX_GPIO_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO 端口时钟使能 */
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); //GPIOF CLK Enable:用于控制LED
/*配置GPIO管脚:KEY2_Pin KEY1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = KEY2_Pin|KEY1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
/*配置GPIO引脚输出电平*/ HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LED1_Pin|LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
/*配置GPIO管脚:LED1_Pin LED0_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = LED1_Pin|LED0_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
复制代码
main.h头文件中增加以下内容
/* USER CODE BEGIN
Privatedefines /
#define LED1_Pin GPIO_PIN_9
#define LED1_GPIO_Port GPIOF
#define LED0_Pin GPIO_PIN_10
#define LED0_GPIO_Port GPIOF
/ USER CODE END Private defined */
复制代码
gizwits_product.c中需要用户添加设备上电状态代码如下图所示
void userInit (void)
memset((uint8_t*) ¤tDataPoint, 0, sizeof(dataPoint_t));
/** 警告 !!!数据点变量初始化,必须在数据范围内**/ currentDataPoint.valueValve = 0; currentDataPoint.valueLED0 = 1; currentDataPoint.valueLED1 = 1; currentDataPoint.valueState = 1; currentDataPoint.valueValue = 5; }
复制代码
gizwits_product.c中需要用户添加的代码如下图所示
int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *gizdata, uint32_t len)
uint8_t i = 0;
dataPoint_t *dataPointPtr = (dataPoint_t *)gizdata;
moduleStatusInfo_t *wifiData = (moduleStatusInfo_t *)gizdata;
protocolTime_t *ptime = (protocolTime_t *)gizdata;
#if MODULE_TYPE
gprsInfo_t *gprsInfoData = (gprsInfo_t *)gizdata;
#else
moduleInfo_t *ptModuleInfo = (moduleInfo_t *)gizdata;
#endif
if((NULL == info) || (NULL == gizdata))
return -1;
for(i=0; inum; i++)
switch(info->event
case EVENT_Valve:
currentDataPoint.valueValve = dataPointPtr->valueValve;
GIZWITS_LOG(“Evt: EVENT_Valve %d n”, currentDataPoint.valueValve);
if(0x01 == currentDataPoint.valueValve)
//用户句柄
HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin); //led1发光,没有阀,用灯替代
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin); //led0发光没有阀,用灯替代
HAL_Delay(500);
else
//用户句柄
HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,GPIO_PIN_SET); //单一led1
HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET); //有led0
break;
case EVENT_LED0:
currentDataPoint.valueLED0 = dataPointPtr->valueLED0;
GIZWITS_LOG(“Evt: EVENT_LED0 %d n”, currentDataPoint.valueLED0);
if(0x01 == currentDataPoint.valueLED0)
//用户句柄
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); //点亮led0
else
//用户句柄
break;
case EVENT_LED1:
currentDataPoint.valueLED1 = dataPointPtr->valueLED1;
GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_LED1 %d n", currentDataPoint.valueLED1);
if(0x01 == currentDataPoint.valueLED1)
//user handle
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); //点亮led1
else
//user handle
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); //灭掉led1
break;
case WIFI_SOFTAP:
break;
case WIFI_AIRLINK:
break;
case WIFI_STATION:
break;
case WIFI_CON_ROUTER:
break;
case WIFI_DISCON_ROUTER:
break;
case WIFI_CON_M2M:
break;
case WIFI_DISCON_M2M:
break;
case WIFI_RSSI:
GIZWITS_LOG("RSSI %dn", wifiData->rssi);
break;
case TRANSPARENT_DATA:
GIZWITS_LOG("TRANSPARENT_DATA n");
//user handle , Fetch data from [data] , size is [len]
break;
case WIFI_NTP:
GIZWITS_LOG("WIFI_NTP : [%d-%d-%d %02d:%02d:%02d][%d] n",ptime->year,ptime->month,ptime->day,ptime->hour,ptime->minute,ptime->second,ptime->ntp);
break;
case MODULE_INFO:
GIZWITS_LOG("MODULE INFO ...n");
#if MODULE_TYPE
GIZWITS_LOG("GPRS MODULE ...n");
//Format By gprsInfo_t
#else
GIZWITS_LOG("WIF MODULE ...n");
//Format By moduleInfo_t
GIZWITS_LOG("moduleType : [%d] n",ptModuleInfo->moduleType);
#endif
break;
default:
break;
返回0;
复制代码
4.程序烧录:使用FlyMCU进行程序烧录,
5.打开APP操作写操作
6.打开Xcom查看调试信息
四、注意事项:
正确开发板的UART2接口:本开发板中对应关系如下:UART2_TX:PA2,UART2_RX:PA3,
保证与ESP8266模块的管脚连接正确:V3.3(接开发板3.3V);
GND(接开发板GND);
TX(接开发板的PA3管脚);
RX (接开发的PA2脚);
3.由于本次使用的ESP86是原来的智机云二代产品上的,可能的6正常联上机智云,故没有给ESP866烧写管,关于招烧写的内容,请参阅论坛的相关文档。
摘要
调试过程详解:
注意事项:
使用机智云后家的后续广告
图:一、硬件组成全图所示:(
该开发板IO口配置:
[tr]名称管脚名称备注[/tr]
| KEY1 | PE4 |
| KEY2 | PA0 |
| LED0 | PF10 |
| LED1 | PF9 |
| 3.3V | 3.3V |
| 地线 | 地线 |
二、下载通用APP DEMO:
下载页面:
3.安装、注册、登陆后如下图所示:
三、调试过程详解:
创建数据点
生成MCU工程
/* GPIO 端口时钟使能 */
复制代码
main.h头文件中增加以下内容
/* USER CODE BEGIN
Privatedefines /
复制代码
复制代码
uint8_t i = 0;
#if MODULE_TYPE
#else
#endif
return -1;
for(i=0; inum; i++)
switch(info->event
case EVENT_Valve:
//用户句柄
HAL_Delay(500);
HAL_Delay(500);
else
//用户句柄
break;
case EVENT_LED0:
//用户句柄
else
//用户句柄
break;
case EVENT_LED1:
//user handle
else
//user handle
break;
case WIFI_SOFTAP:
break;
case WIFI_AIRLINK:
break;
case WIFI_STATION:
break;
break;
break;
case WIFI_CON_M2M:
break;
break;
case WIFI_RSSI:
break;
break;
case WIFI_NTP:
break;
case MODULE_INFO:
#if MODULE_TYPE
#else
#endif
break;
default:
break;
返回0;
复制代码
5.打开APP操作写操作
6.打开Xcom查看调试信息
四、注意事项:
GND(接开发板GND);
TX(接开发板的PA3管脚);
RX (接开发的PA2脚);
举报
