单片机交流
直播中
kasdlak
9年用户 1309经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
请问Raspberry Pi 4 Model BWIndows 10怎么安装?
回帖(1)
毛微
2021-10-22 15:02:47
截至2020年9月1日第一个在Raspberry Pi 4B上可使用SD卡挂在USB驱动的完整教程(就是可以使用USB口用鼠标键盘和有线网卡)!!勿转载!!
  • 第一步:下载arm64版本镜像
  • 1.1 搜索 19041.330版本,选择arm64,有线网卡仅在19041.x中有效
  • 1.2 选择版本后下载windows 10的版本
    • 目前测试win10家庭/家庭中文版稳定,其他版本未知
  • 下载压缩包如图所示
  • 1.3管理员身份运行uup_download_windows.cmd
  本实验室内会出现以下情况,目前解决方案仅针对有有线网线的同学
这是宽带运营商的DNS的问题
   解决方案:
  • 1.3.1 DNS更改为8.8.8.8,然后命令行运行如下命令刷新一下DNS
   ipconfig /flushdns
  • 1.3.2 修改一下文件夹内的aria2_download_windows.cmd脚本文件,搜索”%aria2%” 在第二个的位置后面添加–check-certificate=false也就是把文件的低81行修改为:
   "%aria2%" --check-certificate=false --no-conf --log-level=info --log="aria2_download.log" -x16 -s16 -j5 -c -R -d"%destDir%" -i"%aria2Script%"
  • 1.4 正常下载的情况
  • 1.5 等待下载及IOS转换完成(文件夹如下图,有两种情况)
  1.5.1 ISO文件版
1.5.2 WIN文件版
  • 目录:19041.330_arm64_zh-cn_corecountryspecific_9abfc519_convertISOFOLDERsources文件夹下的install.wim文件
  • 第二步:下载wor安装器
    • 截至2020.9.15的最新版本2.0.0,可能出现无法访问,请自行准备梯子
  https://www.worproject.ml
  • 2.1 打开后如下图
  • 2.2 !!仔细看你的SD卡,不要选错!!
-ps大家手中的树莓派4B一定要加散热,否则不仅烫嘴而且巨卡,巨巨卡
  • 2.3 下一步从uup生成的iso,解压或挂载
  • 2.4 下一步选择网络上的驱动包
  • 2.5 下一步选择使用本地uEfi固件
UEFI固件请找我本人或在本实验室BD网盘中下载 本教程不提供下载
  • 2.6 下一步,分区表选MBR,其他无关
  • 2.7 下一步,漫长的等待。。。
  • 2.8 完工!!!
  • 第三步:启动,进行oobe
本教程的驱动及UEFI固件均为pi4的,所以无需更改引导方式及倍频,想实验的可以尝试超频,国外大佬有成功的案例
  • 3.1 进入device manager
  • 3.2 进入 Raspberry Pi Configuration
  • 3.3 选第一个
  • 3.4 频率拉满
  • 35保存重启
第四步:Windows引导
这部分感觉有手就行。。。。。。。。。。。 不做演示
特别注意:
引导过程中会提示要联网,本实验室的IP及DNS非DHCP,需手动配置,所以插上网线无法直接使用,建议从路由器上接出一根网线(接出的网为DHCP),如图,橘黄色的
等待天涯若比邻海内存知己结束,完活~~
  • 最后:个人建议:
    • 1.拿到树莓派的第一件事是安装散热(散热块和风扇自己找GIPIO的引脚图,据说P19可以控制转速)
    • 2.一定要保证供电!(实验室4B的柜子里有配套的5V 2A充电器,mini VGA 线, 先到先得哈哈哈哈)
    • 建议:不要外接移动硬盘及HDMI转VGA的转换器及乱七八糟花里胡哨的东西,供电不足会出现卡顿
最后的最后 来点干货福利~~~
  • 全球只要发布的操作系统,都可在下面的网址里找到
  http://rpios.top/
2.分享一个国外大神的帖子,干货都在评论区
  https://discourse.pi64.win/t/how-to-installing-windows-10-arm64-17134-on-your-raspberry-pi-3-and-4/488/21
当前未解决的问题:
  1.无法激活正版Windows 10(小问题)
2.无法使用WiFi(同时无法识别无线网卡)
3.无法使用声卡
4.GPU性能未拉满(部分动画播放会有卡顿) 上述问题正在努力解决中,希望实验室的伙伴先忙完手头的活(比如:Dian赛)再开始折腾树莓派。
关于树莓派的官方系统我已实现SSH远程登陆及Mstsc远程登陆,实现了远程文件传输及远程设备状态监控,配置好了Python编译环境,感兴趣的话随时找我。
总结:
整个教程中安装的过程部分是参考国内外各路大神的帖子及论坛,加上本人一点点的修改及我在安装过程中出现的各种问题的解决方案。耗时一周,最终折腾出3G运行内存及SD卡引导USB驱动的win10 arm,树莓派运行后总体流畅,可观看720P的视频及小游戏(Plants V.S. Zombies),目前我未发现有帖子具体详细的介绍安装过程,所以麻烦大家不要转载(部分涉及windows的内容不合规),本人比较菜,教程中有错误或者问题请理解,抛砖引玉,如果有建议或者更NB的操作,欢迎私聊我。
举报
更多回帖
