黄工无刷电机学习
登录
直播中
凌章致
8年用户
1041经验值
私信
[问答]
用Visio制图常碰见的问题有哪些?怎么解决这些问题?
开启该帖子的消息推送
回帖
(1)
刘斌
2021-10-22 14:51:43
本系列文章记录用Visio制图碰到的一些问题,并给出相应的解决方案。
绘制永磁同步电机定子绕组图。
整张图片用环形与线条完成,为了使整个绘图流程看图方便,特意放大四倍。
第一步
Visio找到环形,注意观察例子中线条的角度、环形的环带与线条的长短、倾角等因素,调至合适即可。图中长线5mm,倾角-15°,短线1.5毫米,水平方向。摆放至合适位置(用到开始>排列>水平居中指令),获得上下两个线条组合后,在中间复制四条长线(选中长线条,按住ctri+shift+鼠标左键,拖动四次,即可呈现图中的平行关系)。
第二步
框选图中的六条长线(2蓝4黄),进行纵向分布操作(开始>位置>纵向分布),然后框选所有线条(
如下图所示
),弄成一个组合(ctrl+G),姑且将这个组合称为线圈一,然后复制得到线圈二、线圈三。然后让三个线圈在图示位置重合。
第三步
点击线圈,将选到的线圈与环带弄成一个组(ctrl+G),旋转120°。然后将组合解开,将环带置于底层,便可看到被挡住的两个线圈。进行同样的操作,这次旋转-120°。
第四步
第三步做完后,再次将环带置于底层,便可看到所有线圈,最后进行上色处理。
OK,此次模仿练习完成。
绘制永磁同步电机定子绕组图。
第一步
第二步
如下图所示
第三步
第四步
OK,此次模仿练习完成。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Visio
模板
有
什么作用?
有
大神遇到过这个问题吗
2021-06-22
1119
看到一个绘制元件的图片,不清楚是
用
什么软件绘制的。
2016-04-19
5247
生成的工程中找不到FIONBIO的定义,
有
大神
碰见
过这个问题吗?
2023-04-14
1405
请问uGUI界面设计
用
什么软件?
2019-03-27
2007
请问如何输出二进
制图
像文件?
2020-05-15
2552
请问该怎么解决pcb
制图
卡死问题?
2019-06-12
2445
超级白需要
制图
软件自学
2018-11-14
2669
Labview里
有
常
闭触点、常开触点的控件么?
2011-09-26
6316
电源红灯
常
亮,绿灯不稳定,闪灭问题
2014-09-15
18590
关于串口接收到的16进
制图
像数据的问题
2015-04-29
2774
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
