交叉耦合闭锁开关
图1显示了以交叉耦合方式连接的两个开关
电路,其中每个开关通过其自身的瞬时按钮开启和断开,而且当一个开关开启时,另一个会断开。由于具有相互抵消的特点,这种电路适于汽车指示灯等应用。
图1:交叉耦合开关独立锁定但相互抵消。
这两个开关电路完全相同并彼此镜像,即R1a与R1b提供相同的功能,Q1a与Q1b功能完全相同,依此类推。除了额外的交叉耦合
元件(C2、D1、D2、R6、R7和Q3)之外,每个开关电路都与《Latching power switch uses momentary pushbutton》中介绍的基本电路大致相同,如该文章中的图1(a)所示,文章中还包括基本电路如何工作的详细说明。需要注意的是,根据负载性质的不同,R5是可选的,而且对于电机这类负载,可能需要在OUT(+)端子和负载之间连上一个阻塞二极管。
为了理解交叉耦合是如何工作的,我们假设SWITCH(a)当前关闭,SWITCH(b)打开,这使得Q1a和Q2a关闭,Q1b和Q2b都导通并通过R3b和R4b相互提供偏置。如果此时按下瞬时按钮Sw1a,则Q1a和Q2a导通,并且SWITCH(a)锁定到其通电状态。在Q2a导通的瞬间,电流脉冲通过D1a、C2a和R7a传递到Q3a的基极,导致Q3a瞬间导通,并短暂地将Q1b的基极短路至0V。Q1b和Q2b此时都关闭,SWITCH(b)锁定到关闭状态。SWITCH(a)现在锁定在其通电状态,并保持此状态直到按下任一按钮开关。如果此时按下Sw1b,则Q1b和Q2b接通,SWITCH(b)锁定到打开状态,Q3b瞬间接通,使Q1a和Q2a关断。
流经Q3的短暂电流脉冲的时间长度由C2-R7时间常数决定,这个时间要足够长以使对端的MOSFET完全关断。记住,当Q1关断时,存储在Q2栅极上的电荷必须通过与R3串联的R1完全释放。一些大电流MOSFET的栅极电容为几十纳法,因此当R1=R3=10kΩ时,栅极可能需要几毫秒才能完全放电。现在,当C2=100nF且R7=10kΩ时,Q3将Q1的基极钳位约5ms,这个时间应足够长以关闭大多数的P沟道MOSFET。
在上述电流脉冲结束时,C2上的电压将大致等于
电源电压+Vs。如果没有二极管D1,该电压将保持Q1导通,从而防止开关关断。有了D1,阻断动作将允许开关正常关断,这样当Q2关断时,C2上的电压将通过R6-D2-R7这个路径放电。
尽管SWITCH(a)和SWITCH(b)是相同的,但它们并不需要同样的电源电压,即+Vs(a)和+Vs(b)不必相等并且可以来自不同的源。但由于图1中的电路要实现交叉耦合,开关(a)和开关(b)必须共用一个共地回路(0V)。对于不能共用共地回路的应用,Q3a和Q3b可以用光电耦合器代替(如图2所示),它允许每个开关有自己的接地回路,与另一个开关电隔离。大多数普通光电耦合器应该都可以正常工作,但要注意,光电LED需要比晶体管更高的驱动电压。因此如果电源电压+Vs比较低时,可能需要降低R7的值(并相应地增加C2的值)。
图2:光电耦合器实现了完全隔离的交叉耦合开关。
具有定时输出的闭锁开关
某些应用可能需要可以在预设的一段时间之后自动关闭的闭锁开关。图3显示了一种非常简单的实现定时输出的方法,其中Q1从单个晶体管改为达林顿管,并在Q2的漏极和R4之间插入电容器C2。和前述电路一样,瞬时按钮Sw1用于控制电路。当开关闭合时,Q2导通,并通过C2和R4向达林顿基极提供偏置电流。电路此时锁定在通电状态,Q2通过Q1保持导通。
图3:对基本开关电路做小改动以实现预设定时输出。
C2此时开始充电,而C2和R4连接处电压下降,下降速率很大程度上取决于C2-R4时间常数。当电压下降时,通过R4传输到达林顿基极的电流也会下降;最终,当达林顿集电极电流变得太小,无法为Q2提供足够的栅极驱动时,MOSFET关断。开关此时恢复到未锁定状态,C2开始通过D1放电,负载与R5(如果有)并联。请注意,只需按下按钮,开关即可在定时“导通”期间的任何时刻解锁,无需等到输出超时。
由于一对达林顿管提供了高电流增益,因此可以采用较大的R4值(大约几兆欧)来产生较长的时间常数。由15V电源供电的测试电路产生的“导通”时间,范围从大约9秒(C2=1μF,R4=1MΩ)到超过15分钟(C2=10μF,R4=10MΩ)。将C2增加到100μF,“导通”时间甚至可以超过两小时。
尽管该电路足以满足那些要求不高的应用,但它仍有几个可能限制其适用性的缺点。达林顿管的电流增益对于确定电路的时间常数十分重要(该增益可能因器件和温度的不同产生很大变化)。所以对于那些需要精确控制“导通”时间的应用,该电路并不适合。同样,电源电压的变化也会影响“导通”时间。
此外,达林顿管的集电极电流逐渐减小也将导致MOSFET慢慢关闭。从图4的波形图可以看出这种结果,图中显示了由15V电源供电、具有500Ω负载、采用FDS6675A MOSFET作为Q2且R4为1MΩ的电路输出。注意输出从15V(导通状态)转换到0V(关断状态)几乎需要3ms的时间。对于轻负载而言,这么长的关断时间也许是可以接受的,但对于开关大电流的MOSFET却远非理想。
图4:轻负载时较长的关断时间也许可以接受。
图5对上述电路进行了改进,其中达林顿管由两个开漏/开集比较器(IC1)取代,R5由潜在分压器R4-R5取代。R6-R7分压器产生参考电压Vref(比较器电源电压Vcs的恒定分数),为两个比较器提供稳定的参考电压。
图5:改进后的电路可提供精确时序、快速开关以及抵抗电源电压变化的能力。
第一次按下开关时,Q2导通,为负载供电,同时正向偏置D1,为比较器提供电源电压Vcs。此时,如果R4/R5=R6/R7,电压Vx将略大于Vref,使IC1a的输出晶体管导通。其输出变为低电平(接近0V),从而通过R3为Q2提供栅极偏置。
电路现在锁定在“导通”状态,定时电容C4开始通过R8充电,C4的电压Vc呈指数上升。在Vc刚刚超过Vref时,比较器IC1b跳闸,其输出晶体管导通,将Vx拉低至0V。IC1a的输出晶体管此时关断,而且由于Q2不再有栅极驱动,MOSFET关断,开关解锁。C4此时通过D2-R6-R7路径比较快速地放电。与上述的简单电路一样,只需按下开关可随时解锁开关。
阻塞二极管D1提供双重功能。当Q2关断时,它将R2与存储在C2上的电荷隔离,从而确保开关正确解锁。此外,当开关关断时,它可以防止C2(和C4)通过负载快速放电。这为比较器在Q2关断时保持供电提供了短暂的时间,从而确保电路以有序的方式关闭。为比较器供电的是开关输出而不是电源电压,这满足了本文介绍的所有电路的基本要求,即(就像机械开关一样)“关断”状态下的功耗为零。
图6显示了电路的时序公式以及当IC1=TLC393、R4=R6=10kΩ、R5=R7=22kΩ、+Vs=15V时的测试电路的结果。注意Vcs并不在公式中,因此“导通”时间基本上不受电源电压变化的影响。
图6:图5所示电路的时序公式和测试结果。
可以看到,测试结果和理论结果很好地吻合,除了当C4=100μF时产生的“导通”时间比计算得出的时间长很多。这很可能是由于测试所采用的电解电容器内部产生了泄漏(非电解类型用于1μF和10μF测试)。若采用合适的组件,是可以实现超过一小时的“导通”时间的。
忽略D1上的压降,比较器电源电压与直流电源电压大致相同(Vcs≈+Vs),这会影响可用的比较器类型。TLC393双微功率比较器因极小的功率要求和极低的输入偏置电流(通常为5pA)而成为理想选择,尽管它们仅限于16V左右的电源电压。LM393具有相同的功能,并可在高达30V的电源电压下使用,但由于其电源电流大于TLC393,输入偏置电流也相对较大(通常为-25nA),这会影响C4的充电速率。选择R4-R7的数值时,要确保Vx和Vref不超过比较器的高共模电压限值(对TLC393和LM393来说,大约比Vcs低1.5V)。
除了为定时输出提供相当精确的控制以外,改进型电路从“导通”状态转换到“关断”状态的速度比图3所示的简单电路也要快得多。图7所示的波形图显示了测试电路的输出,该电路由15V电压供电,并采用与上述简单电路相同的500Ω负载和FDS6675A MOSFET。与图4中稍显迟滞的响应相比,从完全“导通”到完全“关断”的开关时间大大缩短,只有大约100μs。
图7:电路的改进极大地提高了从“导通”到“关断”的转换速度。
选择元件
上述电路对使用的双极型晶体管和二极管并没有特殊要求,只要提供最大电源电压,大多数具有良好电流增益的NPN双极型晶体管都是适用的。在最大漏源电压、电流处理和功耗方面,P沟道MOSFET的额定值必须与高端驱动电路中的任何器件相当。需要注意的是,某些类型MOSFET的最大栅源电压限值远低于漏源电压额定值。例如,IRFR9310的最大漏源电压额定值为-400V,而栅源电压被限制在±20V。如果应用需要非常大的电源电压,则可能需要在MOSFET的栅极和源极之间连接一个保护齐纳二极管,以便将栅极电压钳位到安全水平。
尽管所有电路中都使用了按钮开关,实际上按钮开关是可以用磁簧继电器(提供磁激活开关)或其它类型的瞬时触点来代替的。唯一的要求是触点必须相对于电源轨电“浮动”。
最后,请记住图5中的IC1必须是开漏或开集类型。此外,要注意大阻抗和敏感节点使电路易受噪声影响,可能导致错误触发和某些不可预测的行为,因此要避免“杂乱”的结构,并在必要时使电路免受EMI和RFI的影响。
