1.电路图
2.程序
主函数
#include《reg51.h》
#include《AT24C04.c》
void delay(unsigned int x )
while(x--);
void main()
init_24c04(); //I2总线初始化函数
while(1)
write_add_dat_24c04(1,0x0f); //写入地址1,保存数据0x0f
delay(300); //延时
write_add_dat_24c04(2,0xf0); //写入地址二,保存数据0xf0
delay(300); //延时
P0 = read_add_dat_24c04(1); //读地址1,保存数据0x0f,并显示
delay(50000); //延时
P0 = read_add_dat_24c04(2); //读地址二,保存数据0xf0,并显示
delay(50000); //延时
I2C驱动
#include《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define nop _nop_()
***it sda = P3^6; //sda接在P3^6
***it scl = P3^7; //scl接在P3^7
/*I2总线启动*/
void start_24c04() //scl为高电平时,SDA由高向低跳变,开始传送数据
scl = 1;nop;
sda = 1;nop;
sda = 0;nop;
scl = 0;
/*I2总线停止*/
void stop_24c04() //scl为高电平时,SDA由低向高跳变,结束传送数据
sda = 0;nop;
scl = 1;nop;
sda = 1;nop;
/*应答程序*/
void ack_24c04()
uchar i = 255;
scl = 1;nop;
while(sda&&i--); //等待返回的低电平,若没有响应,适当延时自动向下执行
scl = 0;nop;
/*I2总线初始化*/
void init_24c04()
sda = 1;nop; //常态
scl = 0;nop; //常态
/*读取一个字节*/
uchar read_onebyte_24c04()
uchar i,dat;
sda = 1; //释放总线
for(i = 0;i《8;i++) //循环八次,得到八位的数据
scl = 1; //scl为高电平时,检测sda状态
dat = dat《《1; //由高位向低位读取
if(sda) //判断sda是否为高电平
dat = dat|0x01; //若是,dat最低位置一,不是则为0
scl = 0; //scl置低电平
sda = 1; //应答
scl = 0; // 信号
return(dat);
/*写入一个字节*/
void write_onebyte_24c04(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i《8;i++) //循环八次,得到八位的数据
sda = (bit)(dat&0x80); //取最高位
dat = dat《《1; //由高位向低位写入
scl = 1;
scl = 0;
sda = 1; //应答
scl = 0; // 信号
/*对某个地址写一字节的数据*/
void write_add_dat_24c04(uchar add,dat)
start_24c04(); //启动
write_onebyte_24c04(0xa0); //对AT24C04写操作
ack_24c04(); //应答
write_onebyte_24c04(add); //写入数据存放地址
ack_24c04(); //应答
write_onebyte_24c04(dat); //写入数据
ack_24c04(); //应答
stop_24c04(); //停止
/*读取某个地址一字节数据*/
uchar read_add_dat_24c04(uchar add)
uchar dat;
start_24c04(); //启动
ack_24c04(); //应答
write_onebyte_24c04(add); //写入将要读的数据地址
ack_24c04(); //应答
start_24c04(); //启动
write_onebyte_24c04(0xa1); //对AT24C04读操作
ack_24c04(); //应答
dat = read_onebyte_24c04(); //赋值
stop_24c04(); //停止
return (dat);
1.电路图
2.程序
主函数
#include《reg51.h》
#include《AT24C04.c》
while(x--);
void main()
while(1)
delay(300); //延时
delay(300); //延时
delay(50000); //延时
delay(50000); //延时
I2C驱动
#include《intrins.h》
#define nop _nop_()
/*I2总线启动*/
scl = 1;nop;
sda = 1;nop;
sda = 0;nop;
scl = 0;
/*I2总线停止*/
sda = 0;nop;
scl = 1;nop;
sda = 1;nop;
/*应答程序*/
void ack_24c04()
uchar i = 255;
scl = 1;nop;
scl = 0;nop;
/*I2总线初始化*/
void init_24c04()
sda = 1;nop; //常态
scl = 0;nop; //常态
/*读取一个字节*/
uchar i,dat;
sda = 1; //释放总线
scl = 0; //scl置低电平
sda = 1; //应答
scl = 0; // 信号
return(dat);
/*写入一个字节*/
uchar i;
scl = 1;
scl = 0;
sda = 1; //应答
scl = 0; // 信号
/*对某个地址写一字节的数据*/
start_24c04(); //启动
ack_24c04(); //应答
ack_24c04(); //应答
ack_24c04(); //应答
stop_24c04(); //停止
/*读取某个地址一字节数据*/
uchar dat;
start_24c04(); //启动
ack_24c04(); //应答
ack_24c04(); //应答
start_24c04(); //启动
ack_24c04(); //应答
stop_24c04(); //停止
return (dat);
举报
