黄工无刷电机学习
登录
直播中
廉鼎琮
7年用户
968经验值
私信
[问答]
如何利用L9110电机驱动电路?
开启该帖子的消息推送
L9110
如何利用L9110电机驱动
电路
回帖
(1)
王凤英
2021-10-20 09:56:39
我需要设计一个驱动电路去驱动这样一个电机。电机的两个端子的
输入波形
如图:
驱动的波形为50%占空比的方波,频率为5Hz,额定电压12V。
单片机IO口可以输出3.3V/5V的PWM波,不过电压不够,驱动能力也不够,电机的额定电流大约200mA,IO口肯定不行的。
所以有两种方案,一种是淘宝上的PWM电子开关模块,能够实现3.3V方波到12V方波的波形变换,这里不赘述啦,上淘宝搜“PWM电子开关模块”可以看到说明书。
其实用三极管搭一个推挽结构的功放理论上是可以的啊,不过我实际做PCB的时候,发现
空载波形是对的,带上电机就GG
,希望以后能解决这个问题吧。
第二种方案就是用L9110芯片驱动,电路就根据手册搭就可以啦
在proteus里面有L9110的仿真模型,仿真电路如下:
IA和IB接到单片机的IO口,IO口输入峰峰值3.3V的方波,这里加了两个上拉电阻。另外proteus里面测OA、OB之间的波形的方法为示波器A路点亮A+B,B路点亮invert。不过结果很震惊,OA、OB之间的波形为5V的方波,我电压给的是12V的耶,proteus不讲道理。如下图:
用面包板搭了实物去测试,发现波形就是12V的方波,不过波形毛刺很多,不知道是不是示波器的问题,
可以驱动电机,proteus仿真结果错误
L9110的输出电压就应该是电源电压,如果IO输入PWM,那么输出也是PWM,PWM的高电平为电源电压,这是我实际测试得到的
后续测试发现:
不接上拉电阻也可以驱动。
L9110的方便之处在于可以通过IA、IB的高低组合实现控制正反转,有点厉害啊。
L9110驱动直流电机的话比较简单,输出等于电源电压。
输入波形
如图:
空载波形是对的,带上电机就GG
,希望以后能解决这个问题吧。
后续测试发现:
不接上拉电阻也可以驱动。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
L9110
请问
电机
驱动
芯片
L
298N和
L9110
有什么区别?
2018-04-17
20427
请问Arduino如何通过
L9110
进行
电机
的控制?
2021-10-15
1307
在做循迹的小车,
驱动
是
L9110
,发现一个奇怪的现象
2014-06-05
15229
怎样去设计一种基于
L9110
芯片的两通道推挽式
驱动
电路
2021-10-20
1265
循迹小车开电源后
L9110
发烫
2019-06-05
3808
如何用
L9110
S去控制小型直流
电机
的
2021-10-18
1819
一个
l9110
s
驱动
芯片能
驱动
两个
电机
吗?
2017-09-24
7488
stm32的
电机
问题
2015-09-24
5022
请问
L9110
芯片什么情况下会烧掉?
2023-10-20
535
L9110
S芯片是怎样控制
电机
的速度和方向的
2021-10-18
3100
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
