说明:
目的:想将PA10和PA9配置成异步串行USART。 没有提到的选项均为默认。
STM32CubeMX的版本:4.27.0 步骤
新建项目
选择芯片:STM32F051K8Ux
Pinout:
- FREERTOS: Enabled
- SYS:
*Timebase Source: TIM1
默认为Systick。因为FreeRTOS使用了Systick中断,STM32CubeMX弹出消息,强烈推荐选其它。 -TSC:
带黄色感叹号,表示禁用部分功能。提示:PA9..10映射了USART1异步模式就不能映射TSC第4组的IO1..2。 -USART1: Asynchronous
-PA9: 映射到USART1_TX
-PA10: 映射到USART1_RX
注:右边的引脚图为什么灰蒙蒙的,不像网上的截图那么明亮,但是不影响后续操作。此问题找了2、3天,最后发现可能是该型号停产了。
Clock Configuration:
LSI RC=40KHz, HSI RC=8MHz, HSI14 RC=14MHz
使用内部RC 设置HCLK=20MHz
Configuration:
-USART1: 设置串口的波特率、字长、校验、停止位
-PA9…10:
选取原则是什么?映射到串口应该怎样选取? -GPIO mode:
应该选Alternate Function Push Pull 还是 Alternate Function Open Drain ? -GPIO Pull-up/Pull-down:
应该选 Pull-up 还是 Pull-down ? 先胡乱选一个 -Maxmum output speed:
应该选 Low/Medium/High ? 先胡乱选一个
Project/Settings:
-Project:
设置项目名,文件夹
*Toolchain / IDE: MDK-ARM V5 // 生成keil 5项目
-Code Generator:
*STM32Cube Firmware Library Package: Copy only the necessary library files
*Generated files: 增选 Generate peripheral initialization as pair of ‘.c / .h’ files per periph …
*HAL Settings: 增选 Set all free pins as analog ( to optimize the power consumption)
Project/Generate Code // 产生代码
Project/Generate Report // 产生报告
说明:
新建项目
选择芯片:STM32F051K8Ux
Pinout:
- FREERTOS: Enabled
- SYS:
-PA9: 映射到USART1_TX
-PA10: 映射到USART1_RX
使用内部RC 设置HCLK=20MHz
Configuration:
-PA9…10:
Project/Settings:
-Project:
设置项目名,文件夹
-Code Generator:
举报
