各类电表在生活中的重要性不用多说,今天给大家整理了10个电表相关的设计,给感兴趣的朋友参考研究一下。
1、【开源】智能电表直流供电及功耗实时监测系统
随着科技的发展,数码、电子类型的产品遍布每个角落,而这些数码产品都需要有一个直流供电电源,传统的电源一般由220V转成直流,然后就直接供给设备使用,大部分并没经过保护措施,如过流或者过压、短路的保护,并且也不清楚该设备的实际功耗,并不清楚耗电情况。并且也不能定时自动开启该设备,往往只需要在一天的某个时间段运行,但由于忘记关电或者不方便关电往往也浪费了不必要的电。
设计智能直流供电及功耗表,解决诸多的供电保护问题,及定时开关问题等。为设备提供了多一重的保护,多一点的智能,更能让你实时了解设备的耗电情况,以知道其在那种情况下是耗电最大或者最小的。
2、基于24位AFE的高精度三相电表解决方案
三相电表参考设计为采用Kinetis M系列MCU的三相电表提供了应用范例。随着全球范围内电能消耗的不断增加,特别是住宅市场,电力公司需要更加高精度和高性价比的电表解决方案。三相电表参考设计通过提供一个高性能模拟前端(24位AFE),与一个嵌入式可编程增益放大器(PGA)相结合,提高电能计量精度,同时还实施了一个高性价比的分流传感电路,且物料清单(BOM)成本低廉,满足了精度与成本的双重需求。
3、六位半数字手持电表解决方案(原理图+设计说明等)
3.0V~6V供电可用单节磷酸铁锂(3.2V),单节钴酸锂(3.7V) , 单节锰酸锂(3.6V),三节碱性电池(4.5V),三节镍镉或镍氢电池(3.6V),功耗250mW(开启数据保存),2.9V低电压关机(为了保护锂电避免过放电),软件电源开关,待机电流《5uA。
4、高精度、低成本,两相电表设计方案(硬件+软件+设计说明)
此设计实现了低成本两相电表系统。这一双芯片解决方案具有用于计算计量参数的计量处理器,另外还有一个主机 MCU 可以驱动板载 LCD、附加通信模块和 USB 设备。计量和主机 MCU 之间的隔离式通信由板载隔离器提供支持。
5、基于ADE7953单相电表计量芯片校准上位机源码+测试代码+应用笔记
ADE7953是一款高精度电能计量IC,主要用于单相应用。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功、视在功率以及瞬时均方根电压和电流。它可以测量各种功率,包括有功、无功和视 在功率,并能提供电流和电压均方根读数。另外提供多样 的电能检测功能,包括无负载、反向功率情形下的测量, 另外还包括直接功率因数测量。ADE7953可以通过SPI、 I2 C和UART接口进行访问。
6、智能电表设计方案,附原理图、源代码、材料清单、设计说明
智能电表控制芯片采用NXP LPC1114,使用ADI ADE7757高精度电能测量集成芯片,采用LCD1602显示。第一行显示欢迎界面,第二行前面5位显示脉冲,后面5位显示电能值。计数脉冲每1600个为一度电。
电能表设计一共由三大块组成:ADE7757电能计量电路模块部分、LPC1114主控部分、电源部分。
ADE7757电能模块部分:通常电流传感器的电压输出可由通道V1接入ADE7757芯片。通道V1是一个全微分电压输入通道,V1P是正极输入,V1N是负极输入。电压传感器的电压输出则由通道V2接入ADE7757芯片。通道V2也是一个全微分电压输入通道,V2P是正极输入,V2N是负极输入,其最大微分信号为±165mV。
7、高级计量体系3G智能电表系统—毕设参考含论文
针对目前智能电表的时效性差、数据传输率低以及无法有效实现电力用户、电表与电力公司三者间数据实时交互等缺点,提出了采用物联网、3G无线通信、WIFI无线通信、GPS定位与数据库管理等技术,设计出一款全新的物联3G智能电表系统。
8、采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统
此设计采用MSP430F6779智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20和IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB 闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。
9、基于 MSP430AFE253 模拟前端单相电表
此设计采用 MSP430AFE253 模拟前端实现高精度单相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的要求。此模块上系统 (SoM) 的设计意图是作为通过标准接口连接到更大主板上的插卡。此 SoM 与 TI 智能仪表板 3.0 兼容。MSP430AFE2xx SoM 适合供开发人员用于要求高精度电能计量的智能电表和配电自动化设备。
10、三相多功能电表电路原理图+源码+设计说明等
该三相多功能电表的主要功能(具体设计分析详见附件内容):
能量计算:正反向有功无功电能计算;大电能存储:可存储正反向有功无功电能;测量功能:可测量电压,电流,瞬时电能及频率;复费率功能:包含4个费率根据不同的时间段;时间校准功能:可以通过广播和编程两种方式校准;编程能力:编程能力可以通过按键来控制;通讯功能:该项目包含红外和RS485两种通讯方式;循环显示功能:可通过按键循环显示数据;读取及基波和谐波信息。
举报
