y型连接和三角形连接的不同
一、接线方式不同
1、Y连接:将各相电源du或负载的一zhi端都接在一点上,而dao另一端作zhuan为引出线,分别为三相电的三条相线
2、三角连接:将三相电源或负载中的每一相的末端与后续相的前端相连,然后再从3个连接点引出端线的连接方式。
二、接线方式不同
1、Y连接:从中点O引出的导线称为中线或零线;从三个线圈的首端引出的三根导线称为A线、B线、C线,统称为相线或火线。
2、三角连接:没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍。
三、优势不同
1、Y连接:助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。
2、三角连接:助于提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压(380V)大。增大了绝缘等级。
Y型接法:bai线电压=√3*相电压,du线电流=相电流。
△型接法zhi:线电压=相电压,dao线电流zhuan=√3*相电流。
三角形负载的电流计算:
这个说简单也简单,可以看这个:
有个烘箱,三角形接法,电源三相380V,现用万用表测三角形接法的3个点,得电阻在100欧姆左右,现在想问电流怎么计算?
这种最简单,直接得到线电压=相电压380,相电流为3.8安,线电流为相电流的的根号3倍(1.73),所以计算可得线电流为6.58安。
y型连接和三角形连接的不同
一、接线方式不同
二、接线方式不同
三、优势不同
三角形负载的电流计算:
这个说简单也简单,可以看这个:
举报
