电流
直播中
王玉兰
8年用户 1386经验值
私信 关注
[问答]
如何使用TL494去制作一款BUCK恒流恒压可调电源呢
如何使用TL494去制作一款BUCK恒流恒压可调电源呢?
回帖(1)
张雯雯
2021-10-15 11:44:58
  使用TL494制作一款0-60V,0-20A,BUCK恒流恒压可调电源。
  经过测试,电源效率在95%以上
  最高输入电压可在MOS管耐压允许的情况下在100V以上
  完整详细电路请下载。
  完整详细电路原理+PCB
  PCB成品图片:
  正面:
  反面:
  各控制端子:
  原理图:
  本电源采用TL494作为驱动,工作频率在110K左右。
  为了电路工作稳定,控制部分使用独立的辅助电源。
  为了调试方便,使用LM317输出12V和5V作为辅助电源:
  图中,R5为0R,调试时调整电位器使输出稳定在+12V以后短路R5。
  详细参数请下载完整文档查看。
  TL494驱动部分:
  图中,TL494的1脚作为电压反馈输入端,2脚为电压调整端。R6为了防止电压调整电位器接触不良使电路失控。
  15脚为电流调整电位器。R9的作用为了使电流归零调整。
  A1为电流采样反馈端口。
  R8的作用和R6一样。
  TL494的第四脚为软启动端,J4作为输出控制开关,上电后4脚电压经过CT1慢慢拉低,是TL494正常输出,开关闭合后4脚电压拉高,TL494无输出。
  详细参数请下载完整文档查看。
  保护部分:
  为了防止恶劣情况下MOS管击穿损坏电路。
  在电源输出加一只继电器,通过此电路控制继电器闭合。
  其原理是检测输入输出的压差,正常情况下,输入输出的压差应该在10V以上。
  如果MOS管击穿,输出=输出。
  通过一个滞回比较器检测,如果输入输出压差在10V以上,继电器吸合,输出正常。
  如果输入输出压差小于大约8-10V,继电器马上断开切断输出。
  图中R23,R26,R30为了调试方便而加。J9为继电器线圈。
  详细参数请下载完整文档查看。
  恒流稳压指示灯:
  VB,VV为电压输出反馈和可调电压基准。
  这两个端口可接电流调整,反馈口。
  纯粹为了指示。
  温控散热部分:
  此电路使用60度常闭温控开关。
  60度以下风扇不转,60度以上温控开关断开,风扇开始散热
  散热到60度以下,延时一段时间后风扇才停止。
  详细参数请下载完整文档查看。
  BUCK主电路和电流采样电路:
  图中,主电源输入端采用多只低ESR电解电容并联。
  MOS管选择尽可能耐压高,低导通电阻的NMOS。
  电流采样没有使用传统的康铜丝+运放的低端采样。
  使用一片电流采样芯片,为隔离型专用霍尔电流电流采样芯片。
  因为TL494不能直接驱动变压器,所以使用一只驱动芯片驱动,
  也可以使用三极管推挽驱动,但是没有专用芯片波形稳定,直接影响效率。
  MOS管驱动采用隔离变压器驱动,使用随处可见的任意铁氧环形磁芯绕制即可。
  绘制PCB的时候,输入电容,输出部分,尽可能的增加电容,采用低ESR的电解电容。
  输出多并联几只104电容。
  详情电路请下载完整文档。
  注意:
  布线时驱动电路尽量靠近MOS管G极。
  输入电容,输出电容尽量靠近MOS管。
  电容容量越大越好。
举报
更多回帖
