黄工无刷电机学习
登录
直播中
李晨灵
7年用户
1419经验值
私信
[问答]
如何通过调节PWM占空比使得直流电机转速尽可能接近设定值?
开启该帖子的消息推送
PIC16
单片机
回帖
(1)
刘溪
2021-10-15 15:22:25
直流电机PWM调速:使用将直流电机转速转换为脉冲频率,测量出电机的转速,与写入到单片机的EEPROM里的脉冲设定值进行比较产生偏差,若偏差为正值则电机减速,偏差为负值则加速,并在LCD上显示电机的转速与偏差值。设定值可以通过按键调整。
通过计数器采集到直流电机转速,然后和设定值对比。通过调节PWM占空比使得直流电机转速尽可能接近设定值,如下图。
显示差速:
要点:
驱动电机需要硬件。
为什么?电流太大。
常用的:L298N。
为什么L298N比U2003L好?因为U2003L开关速度太慢,跟不上PWM频率。
修改直流电机转速原理是用PWM。
单片机里的PWM,通过寄存器固定好一个PWM周期。
然后调节PWM占空比,也就是高电平时间。
高电平时间越长,电机就转得越快。
电机惯性会让电机一直转,只是肯定的是高电平占空比越大,电机转动肯定更快。
测量电机转速原理。
霍尔传感器是磁敏元件。在电机转盘固定一块磁铁,这样霍尔元件就能电机每转一圈,就能输出一个脉冲。
单片机里面有计数器,可以计数多少个脉冲,也就是多少圈。
单片机里面开一个定时器,定时1秒钟,看看1秒钟内电机转的圈数。
PWM控制策略。
PID算法的思想是,如果当前转速和设置数值偏差大,那么就用很大变化的占空比更改去让电机转速快速到达目标值左右。
当当前转速和设置数值偏差不大,就微调占空比变化使得当前转速和目标转速相差无几。
一般if判断是否可行?没算法不可行,因为电机转速测量是滞后的,只用if会震荡!
显示差速:
要点:
驱动电机需要硬件。
为什么?电流太大。
常用的:L298N。
修改直流电机转速原理是用PWM。
高电平时间越长,电机就转得越快。
测量电机转速原理。
PWM控制策略。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PIC16
单片机
什么
直流电机
设计?
2015-08-15
3503
直流电机
转速
控制
2015-12-27
6476
怎样
通过
PWM
去
调节
有刷
直流电机
的
转速
呢
2022-03-01
2068
如何去实现对无刷
直流电机
的
转速
和方向的控制?
2021-07-23
2291
各位大神进来看看,
直流电机
转速
控制,谢谢各位!!
2016-01-02
7614
求基于PI控制的
直流电机
调速控制系统及控制方法
2021-11-22
1656
直流电机
的速度
调节
原理是什么
2021-10-22
1830
电机
转速
控制,求各位大神看看
2015-12-27
3695
直流电机
调速
2013-04-28
5065
请问
PWM
如何控制
直流电机
转速
2021-10-19
2224
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
