黄工无刷电机学习
登录
直播中
温暖镜头
9年用户
996经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装
私信
[问答]
萌新求助,求分享一种简单的的H桥电路
开启该帖子的消息推送
H桥电路
萌新求助,求分享一种简单的的H桥
电路
回帖
(1)
励黎
2021-10-15 15:19:08
场效应管电机驱动-MOS管H桥原理
所谓的H 桥电路就是控制电机正反转的。下图就是一种简单的H 桥电路,它由2 个P型场效应管Q1、Q2 与2 个N 型场效应管Q3、Q3 组成,所以它叫P-NMOS 管H 桥。
桥臂上的4 个场效应管相当于四个开关,P 型管在栅极为低电平时导通,高电平时关闭;N 型管在栅极为高电平时导通,低电平时关闭。场效应管是电压控制型元件,栅极通过的电流几乎为“零”。
正因为这个特点,在连接好下图电路后,控制臂1 置高电平(U=VCC)、控制臂2 置低电平(U=0)时,Q1、Q4 关闭,Q2、Q3 导通,电机左端低电平,右端高电平,所以电流沿箭头方向流动。设为电机正转。
控制臂1 置低电平、控制臂2 置高电平时,Q2、Q3 关闭,Q1、Q4 导通,电机左端高电平,右端低电平,所以电流沿箭头方向流动。设为电机反转。当控制臂1、2 均为低电平时,Q1、Q2 导通,Q3、Q4 关闭,电机两端均为高电平,电机不转;当控制臂1、2 均为高电平时,Q1、Q2 关闭,Q3、Q4 导通,电机两端均为低电平,电机也不转,所以,此电路有一个优点就是无论控制臂状态如何(绝不允许悬空状态),H 桥都不会出现“共态导通”(短路),很适合我们使用。(另外还有4 个N 型场效应管的H 桥,内阻更小,有“共态导通”现象,栅极驱动电路较复杂,或用专用驱动芯片,如MC33883,原理基本相似,不再赘述。)下面是由与非门CD4011 组成的栅极驱动电路,因为单片机输出电压为0~5V,而我们小车使用的H 桥的控制臂需要0V 或7.2V 电压才能使场效应管完全导通, PWM 输入0V 或5V时,栅极驱动电路输出电压为0V 或7.2V,前提是CD4011 电源电压为7.2V。切记!!故CD4011 仅做“电压放大”之用。之所以用两级与非门是为了与MC33886 兼容。
两者结合就是下面的电路:调试时两个PWM 输入端其中一个接地,另一个悬空(上拉置1),电机转为正常。监视MOS 管温度,如发热立即切断电源检查电路。CD4011 的14 引脚接7.2V,7引脚接地。
场效应管电机驱动-MOS管H桥原理
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
H桥电路
萌
新
求助
求
一种
简单
的MOS管直流电机驱动
电路
2021-10-19
1614
萌
新
求助
,关于
H
桥
驱动电机STM32 PWM互补输出功能误用分析
求
详解
2021-10-18
1536
萌
新
求助
求
大神分享
一种
简易的直流电机正反转限位
电路
2021-10-14
1528
萌
新
求助
求
一种
基于STM32的智能灯控制系统
2021-11-08
1073
萌
新
求助
求
大佬分享
一
个电机正反转驱动
电路
2021-10-14
1377
请问怎样去设计
一种
H
桥
电机驱动
电路
2021-08-11
1868
怎样去设计
一种
基于BTN7971B芯片的
H
桥
电机驱动
电路
2022-02-14
1928
求助
一
个完善的MOS管
H
桥
电路
2017-04-08
4194
萌
新
求助
求
一种
DSP硬件驱动开发方法
2021-10-22
894
求助
一种
高低电平转换
电路
2022-05-11
5728
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
