深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
王彬
8年用户 1100经验值
私信 关注
[问答]
请问一下ORCAD库包含哪些文件
请问一下ORCAD库包含哪些文件?
回帖(1)
闫康
2021-10-14 16:33:56
  ORCAD库介绍
  AMPLIFIER.OLB
  共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。
  ARITHMETIC.OLB
  共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。
  3.ATOD.OLB
  共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。
  BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB
  共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。
  CAPSYM.OLB
  共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。
  CONNECTOR.OLB
  共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK等。
  COUNTER.OLB
  共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B。
  DISCRETE.OLB
  共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。
  DRAM.OLB
  共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN-10等。
  ELECTRO MECHANICAL.OLB
  共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。
  FIFO.OLB
  共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如,SN74LS232。
  FILTRE.OLB
  共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。
  FPGA.OLB
  存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。
  GATE.OLB
  共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。
  LATCH.OLB
  共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。
  LINE DRIVER RECEIVER.OLB
  共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN,DS275等。
  MECHANICAL.OLB
  共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等。
  MICROCONTROLLER.OLB
  共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51等。
  MICRO PROCESSOR.OLB
  共288个零件,存放微处理器,如,Z等。
  MISC.OLB
  共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。
  MISC2.OLB
  共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。
  MISCLINEAR.OLB
  共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如,4127,VFC32等。
  MISCMEMORY.OLB
  共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等。
  MISCPOWER.OLB
  共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS等。
  MUXDECODER.OLB
  共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。
  OPAMP.OLB
  共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。
  PASSIVEFILTER.OLB
  共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等。
  PLD.OLB
  共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。
  PROM.OLB
  共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。
  REGULATOR.OLB
  共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。
  SHIFTREGISTER.OLB
  共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等。
  SRAM.OLB
  共691个零件,存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等。
  TRANSISTOR.OLB
  共210个零件,存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等。
  DISCRETE 电源接口(SW MEMBRANE)
  DXP原理图常用库文件:
  Miscellaneous Devices.ddb
  Dallas Microprocessor.ddb
  Intel Databooks.ddb
  Protel DOS Schematic Libraries.ddb
  PCB元件常用库:
  Advpcb.ddb
  General IC.ddb
  Miscellaneous.ddb
  原理图常用库文件:
  Microprocessor.ddb
  Intel Databooks.ddb
  PCB元件常用库:
  Advpcb.ddb
  General IC.ddb
  Miscellaneous.ddb
  部分分立元件库元件名称及中英对照
  AND 与门
  ANTENNA 天线
  BATTERY 直流电源
  BELL 铃钟
  BVC 同轴电缆接插件
  BRIDEG 1 整流桥(二极管)
  BRIDEG 2 整流桥(集成块)
  BUFFER 缓冲器
  BUZZER 蜂鸣器
  CAP 电容
  CAPACITOR 电容
  CAPACITOR POL 有极性电容
  CAPVAR 可调电容
  CIRCUIT BREAKER 熔断丝
  COAX 同轴电缆
  CON 插口
  CRYSTAL 晶体整荡器
  DB 并行插口
  DIODE 二极管
  DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
  DIODE VARACTOR 变容二极管
  DPY_3-SEG 3段LED
  DPY_7-SEG 7段LED
  DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
  ELECTRO 电解电容
  FUSE 熔断器
  INDUCTOR 电感
  INDUCTOR IRON 带铁芯电感
  INDUCTOR3 可调电感
  JFET N N沟道场效应管
  JFET P P沟道场效应管
  LAMP 灯泡
  LAMP NEDN 起辉器
  LED 发光二极管
  METER 仪表
  MICROPHONE 麦克风
  MOSFET MOS管
  MOTOR AC 交流电机
  MOTOR SERVO 伺服电机
  NAND 与非门
  NOR 或非门
  NOT 非门
  NPN NPN三极管
  NPN-PHOTO 感光三极管
  OPAMP 运放
  OR 或门
  PHOTO 感光二极管
  PNP 三极管
  NPN DAR NPN三极管
  PNP DAR PNP三极管
  POT 滑线变阻器
  PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
  RES1.2 电阻
  RES3.4 可变电阻
  RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
  RESPACK ? 电阻
  SCR 晶闸管
  PLUG ? 插头
  PLUG AC FEMALE 三相交流插头
  SOCKET ? 插座
  SOURCE CURRENT 电流源
  SOURCE VOLTAGE 电压源
  SPEAKER 扬声器
  SW ? 开关
  SW-DPDY ? 双刀双掷开关
  SW-SPST ? 单刀单掷开关
  SW-PB 按钮
  THERMISTOR 电热调节器
  TRANS1 变压器
  TRANS2 可调变压器
  TRIAC ? 三端双向可控硅
  TRIODE ? 三极真空管
  VARISTOR 变阻器
  ZENER ? 齐纳二极管
  DPY_7-SEG_DP 数码管
  SW-PB 开关
  74系列:
  74LS00 TTL 2输入端四与非门
  74LS01 TTL 集电极开路2输入端四与非门
  74LS02 TTL 2输入端四或非门
  74LS03 TTL 集电极开路2输入端四与非门
  74LS122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
  74LS123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
  74LS125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
  74LS126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
  74LS13 TTL 4输入端双与非施密特触发器
  74LS132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
  74LS133 TTL 13输入端与非门
  74LS136 TTL 四异或门
  74LS138 TTL 3-8线译码器/复工器
  74LS139 TTL 双2-4线译码器/复工器
  74LS14 TTL 六反相施密特触发器
  74LS145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
  74LS15 TTL 开路输出3输入端三与门
  74LS150 TTL 16选1数据选择/多路开关
  74LS151 TTL 8选1数据选择器
  74LS153 TTL 双4选1数据选择器
  74LS154 TTL 4线—16线译码器
  74LS155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
  74LS156 TTL 开路输出译码器/分配器
  74LS157 TTL 同相输出四2选1数据选择器
  74LS158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
  74LS16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
  74LS160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
  74LS161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
  74LS162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
  74LS163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
  74LS164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
  74LS165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
  74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
  74LS169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
  74LS17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
  74LS170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
  74LS173 TTL 三态输出四位D型寄存器
  74LS174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器
  74LS175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
  74LS180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
  74LS181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
  74LS185 TTL 二进制—BCD代码转换器
  74LS190 TTL BCD同步加/减计数器
  74LS191 TTL 二进制同步可逆计数器
  74LS192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
  74LS193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
  74LS194 TTL 四位双向通用移位寄存器
  74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
  74LS196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
  74LS197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
  74LS20 TTL 4输入端双与非门
  74LS21 TTL 4输入端双与门
  74LS22 TTL 开路输出4输入端双与非门
  74LS221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
  74LS240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
  74LS241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
  74LS243 TTL 四同相三态总线收发器
  74LS244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
  74LS245 TTL 八同相三态总线收发器
  74LS247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
  74LS248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
  74LS249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
  74LS251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
  74LS253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
  74LS256 TTL 双四位可寻址锁存器
  74LS257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
  74LS258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
  74LS259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
  74LS26 TTL 2输入端高压接口四与非门
  74LS260 TTL 5输入端双或非门
  74LS266 TTL 2输入端四异或非门
  74LS27 TTL 3输入端三或非门
  74LS273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
  74LS279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
  74LS28 TTL 2输入端四或非门缓冲器
  74LS283 TTL 4位二进制全加器
  74LS290 TTL 二/五分频十进制计数器
  74LS293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
  74LS295 TTL 四位双向通用移位寄存器
  74LS298 TTL 四2输入多路带存贮开关
  74LS299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
  74LS30 TTL 8输入端与非门
  74LS32 TTL 2输入端四或门
  74LS322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
  74LS323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
  74LS33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
  74LS347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
  74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
  74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
  74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
  74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
  74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
  74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
  74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
  74LS373 TTL 三态同相八D锁存器
  74LS374 TTL 三态反相八D锁存器
  74LS375 TTL 4位双稳态锁存器
  74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
  74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
  74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
  74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
  74LS380 TTL 多功能八进制寄存器
  74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
  74LS390 TTL 双十进制计数器
  74LS393 TTL 双四位二进制计数器
  74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器
  74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器
  74LS390 TTL 双十进制计数器
  74LS447 TTL BCD—7段译码器/驱动器
  74LS45 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
  74LS450 TTL 16:1多路转接复用器多工器
  74LS451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
  74LS453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
  74LS46 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
  74LS460 TTL 十位比较器
  74LS461 TTL 八进制计数器
  74LS465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
  74LS466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
  74LS467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
  74LS468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
  74LS469 TTL 八位双向计数器
  74LS47 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器
  74LS48 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
  74LS490 TTL 双十进制计数器
  74LS491 TTL 十位计数器
  74LS498 TTL 八进制移位寄存器
  74LS50 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
  74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器
  74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
  74LS51 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
  74LS533 TTL 三态反相八D锁存器
  74LS534 TTL 三态反相八D锁存器
  74LS54 TTL 四路输入与或非门
  74LS540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
  74LS55 TTL 4输入端二路输入与或非门
  74LS563 TTL 八位三态反相输出触发器
  74LS564 TTL 八位三态反相输出D触发器
  74LS573 TTL 八位三态输出触发器
  74LS574 TTL 八位三态输出D触发器
  74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
  74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
  74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器
  74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器
  74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器
  74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器
  74LS85 TTL 四位数字比较器
  74LS86 TTL 2输入端四异或门
  74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器
  74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器
  74LS95 TTL 四位并行输入输出移位寄存器
  74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器
  CD系列::
  CD4000 双3输入端或非门+单非门 TI
  CD4001 四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL
  CD4002 双4输入端或非门 NSC
  CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC
  CD4007 双互补对加反相器 NSC
  CD4008 4位超前进位全加器 NSC
  CD4009 六反相缓冲/变换器 NSC
  CD4010 六同相缓冲/变换器 NSC
  CD4011 四2输入端与非门 HIT/TI
  CD4012 双4输入端与非门 NSC
  CD4013 双主-从D型触发器 FSC/NSC/TOS
  CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
  CD4015 双4位串入/并出移位寄存器 TI
  CD4016 四传输门 FSC/TI
  CD4017 十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT
  CD4018 可预制1/N计数器 NSC/MOT
  CD4019 四与或选择器 PHI
  CD4020 14级串行二进制计数/分频器 FSC
  CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
  CD4022 八进制计数/分配器 NSC/MOT
  CD4023 三3输入端与非门 NSC/MOT/TI
  CD4024 7级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
  CD4025 三3输入端或非门 NSC/MOT/TI
  CD4026 十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI
  CD4027 双J-K触发器 NSC/MOT/TI
  CD4028 BCD码十进制译码器 NSC/MOT/TI
  CD4029 可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI
  CD4030 四异或门 NSC/MOT/TI/GOL
  CD4031 64位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI
  CD4032 三串行加法器 NSC/TI
  CD4033 十进制计数/7段译码器 NSC/TI
  CD4034 8位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI
  CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
  CD4038 三串行加法器 NSC/TI
  CD4040 12级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
  CD4041 四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI
  CD4042 四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI
  CD4043 4三态R-S锁存触发器(“1”触发) NSC/MOT/TI
  CD4044 四三态R-S锁存触发器(“0”触发) NSC/MOT/TI
  CD4046 锁相环 NSC/MOT/TI/PHI
  CD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 NSC/MOT/TI
  CD4048 4输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI
  CD4049 六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI
  CD4050 六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI
  CD4051 八选一模拟开关 NSC/MOT/TI
  CD4052 双4选1模拟开关 NSC/MOT/TI
  CD4053 三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI
  CD4054 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
  CD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI
  CD4056 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
  CD4059 “N”分频计数器 NSC/TI
  CD4060 14级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT
  CD4063 四位数字比较器 NSC/HIT/TI
  CD4066 四传输门 NSC/TI/MOT
  CD4067 16选1模拟开关 NSC/TI
  CD4068 八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI
  CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
  CD4070 四异或门 NSC/HIT/TI
  CD4071 四2输入端或门 NSC/TI
  CD4072 双4输入端或门 NSC/TI
  CD4073 三3输入端与门 NSC/TI
  CD4075 三3输入端或门 NSC/TI
  CD4076 四D寄存器
  CD4077 四2输入端异或非门 HIT
  CD4078 8输入端或非门/或门
  CD4081 四2输入端与门 NSC/HIT/TI
  CD4082 双4输入端与门 NSC/HIT/TI
  CD4085 双2路2输入端与或非门
  CD4086 四2输入端可扩展与或非门
  CD4089 二进制比例乘法器
  CD4093 四2输入端施密特触发器 NSC/MOT/ST
  CD4094 8位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI
  CD4095 3输入端J-K触发器
  CD4096 3输入端J-K触发器
  CD4097 双路八选一模拟开关
  CD4098 双单稳态触发器 NSC/MOT/TI
  CD4099 8位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST
  CD 32位左/右移位寄存器
  CD 9位奇偶较验器
  CD 8位可预置同步BCD减法计数器
  CD 8位可预置同步二进制减法计数器
  CD 4位双向移位寄存器
  CD 先入先出FI-FD寄存器
  CD 六施密特触发器 NSCTI
  CD 双2输入端与非缓冲/驱动器 HARTI
  CD 4字×4位多通道寄存器
  CD 四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关
  CD4530 双5输入端优势逻辑门
  CD4531 12位奇偶校验器
  CD4532 8位优先编码器
  CD4536 可编程定时器
  CD4538 精密双单稳
  CD4539 双四路数据选择器
  CD4541 可编程序振荡/***
  CD4543 BCD七段锁存译码驱动器
  CD4544 BCD七段锁存译码驱动器
  CD4547 BCD七段译码/大电流驱动器
  CD4549 函数近似寄存器
  CD4551 四2通道模拟开关
  CD4553 三位BCD计数器
  CD4555 双二进制四选一译码器/分离器
  CD4556 双二进制四选一译码器/分离器
  CD4558 BCD八段译码器
  CD4560 “N”BCD加法器
  CD4561 “9”求补器
  CD4573 四可编程运算放大器
  CD4574 四可编程电压比较器
  CD4575 双可编程运放/比较器
  CD4583 双施密特触发器
  CD4584 六施密特触发器
  CD4585 4位数值比较器
  CD4599 8位可寻址锁存器
  CD 十进制加/减计数锁存译码驱动 ST
  CD 10-4线编码器 NSCMOT
  CD 可预置BCD加计数器 NSCMOT
  CD 可预置4位二进制加计数器 NSCMOT
  CD BCD加法计数器 NSCMOT
  CD 4位二进制同步计数器 NSCMOT
  CD 六锁存D型触发器 NSCTIMOT
  CD 四D型触发器 NSCTIMOT
  CD 4位算术逻辑单元/函数发生器
  CD 超前位发生器
  CD 可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSCTI
  CD 可预置4位二进制加/减计数器 NSCTI
  CD 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSCMOT
  CD 4×4多端口寄存器
  型号 器件名称 厂牌 备注
  CD4501 4输入端双与门及2输入端或非门
  CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器
  CD4503 六同相三态缓冲器
  CD4504 六电压转换器
  CD4506 双二组2输入可扩展或非门
  CD4508 双4位锁存D型触发器
  CD4510 可预置BCD码加/减计数器
  CD4511 BCD锁存7段译码驱动器
  CD4512 八路数据选择器
  CD4513 BCD锁存7段译码驱动器(消隐)
  CD4514 4位锁存4线-16线译码器
  CD4515 4位锁存4线-16线译码器
  CD4516 可预置4位二进制加/减计数器
  CD4517 双64位静态移位寄存器
  CD4518 双BCD同步加计数器
  CD4519 四位与或选择器
  CD4520 双4位二进制同步加计数器
  CD4521 24级分频器
  CD4522 可预置BCD同步1/N计数器
  CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器
  CD4527 BCD比例乘法器
  CD4528 双单稳态触发器
  注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。
  其他元件库
  Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
  40.系列CMOS管集成块元件库
  4013 D 触发器
  4027 JK 触发器
  Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模拟数字式集成块元件库
  AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
  Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比较放大器元件库
  Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库
  Protel Dos Schematic Linear.lib 线性元件库
  例555
  Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 内存存储器元件库
  Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成块元件库
  Protes Dos Schematic Motorlla.Lib 摩托罗拉公司生产的元件库
  Protes Dos Schematic NEC.lib NEC公司生产的集成块元件库
  Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib 运算放大器元件库
  Protes Dos Schematic TTL.Lib 晶体管集成块元件库 74系列
  Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib 电压调整集成块元件库
  Protes Dos Schematic Zilog.Lib 齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库
  元件属性对话框中英文对照
  Lib ref 元件名称
  Footprint 器件封装
  Designator 元件称号
  Part 器件类别或标示值
  Schematic Tools 主工具栏
  Writing Tools 连线工具栏
  Drawing Tools 绘图工具栏
  Power objects 电源工具栏
  Digital objects 数字器件工具栏
  Simulation Sources 模拟信号源工具栏
  PLD Toolbars 映象工具栏
  说明:本介绍包含了capturelibrarypspice和capturelibrarypspiceadvanls目录下所有库,但由于作者水平有限,介绍得也比较简单,有些说明可能不一定对。请高手指正。谢谢!
  1.1_SHOT : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的
  2.7400~74S : 74系列的器件
  3.AA_IGBT : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET
  4.AA_MISC : miscellaneous杂项金属氧化物半导体场效应晶体管 (Metal-Oxide -Semiconductor Field Effect Transistor)
  5.ABM : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G等元件。
  6.ADV_LIN : ALD系列的线性放大器linear amplifier | Linear Amp | Hdlin
  7.ANA_SWIT : 模拟开关analogue switch
  8.ANALOG和ANALOG_P : 通用模拟器件,R,C,L
  9.ANL_MISC : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO
  10.ANLG_DEV : AD公司放大器,电压参考器件,
  11.APEX : APEX公司PA/AM 系列运放
  12.APEX_PWM : APEX公司系列PWM控制器
  13.ASW : DG系列模拟开关
  14.BIPOLAR~BJPD : 三极管bipolar:双极的 | 双极性 | 两极的
  15.BREAKOUT : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT ( 滑动变阻器),M,X(TRANSFORER)
  16.BUF & BUFF_BRN : BUFFERS 缓冲
  17.CD4000 : CD系列器件
  18.CEL : NE系三极管
  19.COMLINR : CLC系列BUFF,OPA
  20.CONTROLLER : 电源控制电路,DC TO DC
  21.CORES : 磁芯
  22.DARLNGTN : EPITAXIAL(外延的) SILICON TRANSISTOR
  23.DATACONV : AD,DA data converter
  24.DI : DIODE
  25.DIF : DIODE BRIDGE
  26.DIG_ECL : D Flip-Flop 翻转触发器;啪嗒啪嗒的响声
  28.DIG_GAL : Generic Array Logic 逻辑阵列 组
  29.DIG_MISC : miscellaneous杂项 digital device
  30.DIG_PAL : programable Array Logic
  31.DIG_PRIM : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop
  32.DIH : diode pull-up and pull-down network
  33.DIODE : diode
  34.DIV : diode v 稳压二极管
  35.DIZ : diode z zener
  36.DRI : MIXED
  37.EBIPLOAR : bipolar 有两极的,双极的
  38.EDIODE : diode
  39.ELANTEC : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等
  40.EPCOS : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。
  41.EPWRBJT : bjt
  42.FAIRCHILD FieldEffectTransistorJunction : fairchild device (Fairchild半导体公司 飞兆
  43.FILTSUB : Mixed_RCL_unknown
  44.FUNCTION : 函数器件
  44.FWBELL : FWBELL 公司的霍尔元件HallDevice_FWBELLl.olb
  45.HARRIS : HARRIS公司相关产品FET_Junction&Amp_HARRIS
  46.IGBT : IGBT管FETMOS绝缘栅门极晶体管(InsulatedGateBipolarTranslator 绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT_FETMOS_InsulatedGateBipolarTransistor
  47.INFINEON Diode&Var_Cap_IGBT_Transister_FET_Enhanced_INFINEON
  INFINEON_BSX FETMOS_Enhanced_INFINEON_BSX
  INFINEON_BUZ FETMOS_Enhanced_INFINEON_BUZ
  INFINEON_COOLMOS500 FETMOS_Enhanced_INFINEON_500
  FETMOS_Enhanced_INFINEON_600
  FETMOS_Enhanced_INFINEON_800
  IGBT_INFINEON_IKW_T120
  INFINEON_OPTIMOS_N FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP
  INFINEON_OPTIMOS_p FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN
  INFINEON_OPTIMOS2 FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_
  INFINEON_PFET_60 FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN_
  INFINEON_S_AFBJT Transister_INFINEON_AFBJT
  INFINEON_S_DITR Transister_INFINEON_DITR
  INFINEON_S_DITRAR Transister_Double_INFINEON_DITRAR
  INFINEON_SFET_100 FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_100
  INFINEON_SIC_Diode Diode_INFINEON_SIC
  INFINEON_SIGCXXT120_L2 IGBT_INFINEON_SIGCXX
  48.IXYS IGBT&MOSFET_Thyristor_Diode_IXYS : IXYS公司的功率管产品
  49.JBIPOLAR Transistor_Japan : 日本产品,三极管
  50.JDIODE Diode_Japan : 日本产品,二极管
  51.JFET FET_Junction_Japan : 日本产品,FET场效应晶体管(Field Effect Transistor
  52.JFN FET_Junction_PNP_Japan : 日本产品,NFET:N沟道场效应晶体管
  53.JFP FET_Junction_NPN_Japan : 日本产品,PFET
  54.JJFET FET_Junction_Japan_ : 日本产品,JFET结晶型场效应晶体管(Junction Field-effect Tran
  55.JOPAMP Amplifier_Operal_Japan : 日本产品,运放
  56.LIN_TECH Amplifier_Operal&Voltage_Refer_LINEAR : AmplifierOperal 公司产品,主要是运放,也有reference
  57.LINEDRIV Digital_Gate_IC_LINEAR : LINEAR 公司产品,主要是门电路
  58.MAGNETIC Magnetic_Core_MAGNETIC :MAGNETIC公司磁心
  59.MAXIM Amplifier_Operal_MAXXX : MAXIM公司产品
  60.MFN FETMOS_PNP_Fairchild&IR : Fairchild,IR等公司N型功率MOS
  61.MFP FETMOS_NPN_ Fairchild&IR : Fairchild,IR等公司P型功率MOS
  62.MIX_MISC Misc&Relay : 4046,Relay等
  63.MOTOR_RF Transistor_RF_Freescale : 飞思卡尔射频三极管
  64.MOTORSEN Transducer_Press_Freescale : 飞思卡尔压力传感器
  65.NAT_SEMI Amplifier_Operal_National : 国半产品
  66.NEC_MOS FETMOS_Enhanced_NEC : NEC产品 增强型场效应管
  NXP_MOSFETS FETMOS_Enhanced*Diode_NXP
  67.ON_AMP Amplifier_Operal_ON
  ON_BJT Transistor_ON
  ON_Diode Diode_ON
  ON_MOS FETMOS_Enhanced_ON
  ~ON_PWM PWM&Switching_Power_ON : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 (脉宽调变(Pulse-Width Modulation)MC33363,MC44608,NCP1200
  68.OPA Amplifier_Operal
  OPAMP Amplifier_Operal&Stable_Volt_IC : 常用运放
  69.OPT Optical_Coupler | : 光耦合器:optical coupler | optocoupler | Coupler
  70.OPTO Optical_Coupler_ : 光耦
  71.PHIL_BJT~ Transistor_PHIL
  PHIL_Diode Diode_PHIL
  PHIL_FET FET_Junction&Enhanced_PHIL
  PHIL_RF Transistor_RF_PHIL : 飞利浦器件
  72.POLYFET FETMOS_Enhanced_PNP_POLY : POLYFET公司的MOS管
  73.PSPICE_ELEM Misc_Pspice_Model : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线
  74.PWRBJT Transistor_Power : 功率三极管
  75.PWRMOS FETMOS_Enhanced_Power : 功率MOS管
  76.RFBJN Transistor_RF : 射频三极管N
  77.RFBJP Transistor_RF_NPN : 射频三极管P
  78.RFDIO Doide_RF : 射击频二极管
  79.SAH 采样保持:Sampling_And_Holding | Sample-and-Hold HA2420,HA5320,LF398H高速 精密采样保持放大器,
  SAC Inducter_Volt_Transformer
  80.SHINDNGN Rectifier_Bridge&Diode_ SHINDNGN : SHINDENGEN公司整流桥,二极管
  81.SOURCE Source_Signal&Power : 各种源
  82.SOURCESTM Signal&Controlled_Source : 数字仿真信号源
  83.SPE Misc_Digital&Analog
  ~SPECIAL Special_Unkown : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多( 与仿真功能、设置等相关的
  84.SPICE_ELEM Source_Controlled&Arithmetic : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等
  85.SWIT_RAV Switching_Power_Model : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,( 大/小信号模型
  86.SWIT_REG Switching_Power_Microsemi : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等
  87.TEX_INST Amplifier_Operal&TL431_TI : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下。
  88.THY1 Thyristor_ST&Freescale : ST,飞思卡尔等公司的可控硅,晶闸管 thyristor
  SCR(silicon controlled rectifier)。
  89.THYRISTR Thyristor : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点。
  90.TLINE Transmission_Line : 传输线
  91.TYCO_ELEC Resistor_Piezo_TYCO : Tyco公司压敏电阻
  92.TZB Diode_Zener : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等
  93.VD Voltage_Detector : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等
  94.VR Voltage_Regulator&Stable : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。
  95.XTAL Crystal : 晶振
  96.ZETEX Transister_Diode_MOSFET_ZETEX : zetex公司三极管等。
  97.以osram开头的15个库 : osram公司的发光二极管等
  LED_Osram_…
举报
更多回帖
