黄工无刷电机学习
登录
直播中
俞舟群
7年用户
1082经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信
[问答]
PLC是怎样控制交流感应电动机的呢
开启该帖子的消息推送
感应电动机
继电器
PLC是怎样控制交流感应电动机的呢?
怎样将正转继电器和反转继电器接入PLC的输出端呢?
回帖
(1)
姚庭芳
2021-10-14 17:15:47
生产设备常常要求具有上下、左右、前后等正反方向的运动,这就要求电动机能正反向工作,对于交流感应电动机,一般借助接触器改变定子绕组相序来实现。常规继电控制线路如下图所示。
在该控制线路中,KM1 为正转交流接触器,KM2 为反转交流接触器,SB1 为停止按钮、SB2 为正转控制按钮,SB3 为反转控制按钮。KM1、KM2 常闭触点相互闭锁,当按下SB2 正转按钮时,KM1 得电,电机正转;KM1 的常闭触点断开反转控制回路,此时当按下反转按钮,电机运行方式不变;若要电机反转,必须按下SB1停止按钮,正转交流接触器失电,电机停止,然后再按下反转按钮,电机反转。若要电机正转,也必须先停下来,再来改变运行方式。这样的控制线路的好处在于避免误操作等引起的电源短路故障。
PLC 控制电机正反转I/O 分配及硬件接线
1、接线
按照控制线路的要求,将正转按纽、反转按纽和停止按纽接入PLC 的输入端,将正转继电器和反转继电器接入PLC 的输出端。注意正转、反转控制继电器必须有互锁。
2、编程和下载
在个人计算机运行编程软件STEP 7 Micro-WIN4.0,首先对电机正反转控制程序的I/O 及存储器进行分配和符号表的编辑,然后实现电机正反转控制程序的编制,并通过编程电缆传送到PLC 中。在STEP 7 Micro-WIN4.0 中,单击“查看”视图中的“符号表”,弹出图所示窗口,在符号栏中输入符号名称,中英文都可以,在地址栏中输入寄存器地址。
3、图符号表定义完符号地址后,在程序块中的主程序内输入如下图程序。
注意当菜单“察看”中“√符号寻址”选项选中时,输入地址,程序中自动出现的是符号编址。若选中“查看”菜单的“符号信息表”选项,每一个网络中都有程序中相关符号信息。
4、程序监控与调试
通过个人计算机运行编程软件STEP 7 Micro-WIN4.0,在软件中应用程序监控功能和状态监视功能,监测PLC 中的各按纽的输入状态和继电器的输出状态。
5、电机的正反转控制项目结果分析表
注意在硬件接线中必须实现互锁!在PLC 的梯形图中也应实现互锁。试分析仅在梯形图中实现的互锁能否真正避免电源的短路? 有电机的正反转控制项目的基础,可以进一步用西门子S7-200实现小车往返的自动控制。
控制过程为:按下启动按钮,小车从左边往右边(右边往左边运动)当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。 设计思路:可以按照电气接线图中的思路来进行编写程序。即可以利用下一个状态来封闭前一个状态。使其两个线圈不会同时动作。同时把行程开关作为一个状态的转换条件。电气接线图如下:
接下来进行程序的编写,首先要进行 I/O口的分配。
根据要求,I/O口的分配如下表所示。I/O口分配好后可以根据上面的电气接线图进行程序的编写。
1、接线
2、编程和下载
4、程序监控与调试
5、电机的正反转控制项目结果分析表
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
感应电动机
继电器
感应电动机
的工作原理
2021-02-02
2051
采用PIC18F4431的三相
交流感应电动机
控制
器如何产生6 PWM输出?
2019-09-05
1021
交流
异步
感应电动机
是如何发电的
2017-07-19
8528
如何知道在
感应电动机
转子导条数?
2021-01-22
1300
X-CUBE-MCSDK是否支持
交流感应电
机?
2018-12-17
1577
PLC
是
怎样
控制
电动机
的正反转的
2021-10-11
1993
什么是
感应电动
势和电磁转矩 ?
2021-10-21
1627
直流
电动机
旋转时,
感应电动
势Ea是不是总是和电枢电压Ia*Ra反方向的?
2021-02-01
3925
应用LABVIEW软件建立虚拟仪器测量程序,设计一套五相
感应电动机
的线(相)电压、电流、有功功率、无功功率测量系统
2020-06-18
1831
如何利用
PLC
控制
三相异步
电动机
正反转?
2021-10-14
4220
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
