STM32
直播中
莫循虎
8年用户 1035经验值
私信 关注
[问答]
小白求助,求基于STM32F103VET6的ADC单通道中断读取实验
回帖(1)
张辉
2021-10-14 15:36:47
编程要点
  • Define
  • GPIO
  • ADC_InitTypeDef
  • ADC时钟
  • 通道的转换顺序和采样时间
  • 使能ADC转换完成中断
  • 使能ADC转换开始
  • 校准ADC
  • 选取ADC转化触发源
  • 配置中断优先级
  • 编写中断服务函数
  • main函数
/*-----GPIO-----*/
static void ADC_GPIO_Config(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN;  //必须为模拟输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
/*-----ADC_InitTypeDef-----*/
static void ADCx_Mode_Config(void)
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    // 打开ADC时钟
    ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
    // ADC 模式配置
    // 只使用一个ADC,属于独立模式
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    // 禁止扫描模式,多通道才要,单通道不需要
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;
    // 连续转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
    // 不用外部触发转换,软件开启即可
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    // 转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    // 转换通道1个
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
    // 初始化ADC
    ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
    // 配置ADC时钟为PCLK2的8分频,即9MHz
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
    // 配置 ADC 通道转换顺序和采样时间
    ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL, 1,
                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
    // ADC 转换结束产生中断,在中断服务程序中读取转换值
    ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC, ENABLE);
    // 开启ADC ,并开始转换
    ADC_Cmd(ADCx, ENABLE);
    // 初始化ADC 校准寄存器
    ADC_ResetCalibration(ADCx);
    // 等待校准寄存器初始化完成
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx));
    // ADC开始校准
    ADC_StartCalibration(ADCx);
    // 等待校准完成
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
    // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
/*-----NVIC-----*/
static void ADC_NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  // 优先级分组
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  // 配置中断优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/*-----Init-----*/
void ADCx_Init(void)
    ADCx_GPIO_Config();
    ADCx_Mode_Config();
    ADC_NVIC_Config();
/*-----中断服务子函数-----*/
void ADC_IRQHandler(void)
    if (ADC_GetITStatus(ADCx,ADC_IT_EOC)==SET)
        // 读取ADC的转换值
        ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADCx);
    ADC_ClearITPendingBit(ADCx,ADC_IT_EOC);
举报
更多回帖
