深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
李俊
7年用户
1325经验值
私信
[问答]
到底什么是密钥?
开启该帖子的消息推送
密钥
到底什么是密钥?
回帖
(1)
刘玉珍
2021-10-14 15:00:38
密钥详解
在之前的文章中,我们讲到了对称密码,公钥密码,消息认证码和数字签名等密码学的技术,这些技术中都使用到了一个叫做密钥的东西。
那么到底什么是密钥呢?密钥就是一个key,通过这个key可以获得最终的明文。所以密钥其实是和明文等价的。
举个例子,保险箱里面放着十万美元,保险箱被锁住了,并且有一个钥匙。那么这个拥有钥匙的人和拥有了十万美元是等价的。
各种密钥总结
之前的文章中,我们分别讲到了对称密码,公钥密码,消息认证码和数字签名这四种密码学技术。这里我们再来回顾一下。
对称密码
对称密码使用相同的密钥来进行明文的加密和解密。
公钥密码
公钥密码使用不同的密钥来对消息进行加密解密。
消息认证码
消息认证码使用相同的密钥来对消息进行认证。
数字签名
数字签名使用不同的密钥来对消息进行签名和验证。
其中对称密码和公钥密码是直接对明文进行加密,从而用来保证消息的机密性。
而消息认证码和数字签名则是用来做消息的认证,其本身并不用作对明文的加密,主要来验证消息的合法性。
其他密钥分类
上面的四种是按照加密方式和使用用途来分的,其实安装密钥的使用次数可以分为会话密钥和主密钥。
会话密钥是只用在一个会话中的密钥,用完之后就废弃不用了,而主密钥是固定的密钥,一直重复使用的密钥。
熟悉SSL/TLS协议的朋友肯定对这个比较熟悉,在这个协议中每次会话都会创建一个单独的密钥用来加密会话消息,也就是说每次会话都会创建一个会话密钥。
另外安装加密对象是内容还是密钥,我们可以分为加密消息的密钥(CEK)和加密密钥的密钥(KEK)。加密消息的密钥很好理解,之前的对称密钥和公钥密钥就是CEK。而加密密钥的密钥主要是为了减少密钥的保存个数。
密钥的管理
我们主要从下面几个方面来讲解密钥的管理:
生成密钥
生成密钥有两种方式,使用随机数和使用口令。
随机数一定要有不可被推断的特性,一般来说我们需要使用伪随机送生成器来生成。
java代码中我们通常会用到Random类,但是这个类是不能用来生成密钥的。我们可以使用java.security.SecureRandom来生成密码安全的随机数。
下面是SecureRandom的两种常用用法:
SecureRandom random = new SecureRandom(); byte bytes[] = new byte[20]; random.nextBytes(bytes); byte seed[] = random.generateSeed(20); 除了随机数,另外一种方式就是口令了。
口令是人类可以记住的密码,为了保证口令生成的密钥不会被暴力破解,需要对口令加盐。
简单点说就是向口令添加一个随机数,然后对添加之后的数进行hash计算,计算出来的结果就可以当做密钥了。
配送密钥
为了配送密钥我们可以采用事先共享密钥,使用密钥分配中心,使用公钥密码等方式。当然还可以采用其他的方式来配送。
更新密钥
有的时候,为了保证密钥的安全,我们需要不定期的更新密钥,一般的做法就是使用当前的密钥作为一个基准值,通过特定的算法计算出新的密钥。
保存密钥
学过区块链的应该都知道有个纸密钥的东西,实际上就是把密钥写在纸上进行保存。
当密钥太多的话,离线保存密钥也成了一个非常困难的工作。这时候就可以使用到密钥的密钥KEK。将这些密钥加密后保存。
这样加密后的密钥我们不用特别考虑其安全性,因为即使被窃取也无法还原之前的密钥。我们只需要保存加密这些密钥的密钥即可。
作废密钥
作废密钥是个非常比较复杂的事情,因为密钥就是密钥,即使你把它删除,其他的人也可能持有它的备份。所以在设计的时候要充分考虑到密钥作废的情况。
之前的证书一文中,我们可以通过CRL列表来保存废弃的密钥。
密钥详解
各种密钥总结
对称密码
公钥密码
消息认证码
数字签名
其他密钥分类
密钥的管理
生成密钥
配送密钥
更新密钥
保存密钥
作废密钥
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
密钥
在哪里可以找到OTFAD1
密钥
和OTFAD 2
密钥
的详细信息?
2023-03-29
198
用于存储
密钥
的CSEc有什么作用?
2023-05-09
348
如何将对称
密钥
转换为非对称
密钥
2023-04-14
199
如何修改Zigbee通信
密钥
2016-04-27
4464
是否有为SAM创建主
密钥
的行业标准方法?
2023-05-18
350
有什么方法可以重新启用RSA
密钥
生成吗?
2023-03-24
363
请问飞思卡尔的KEA128的Flash
密钥
是多少?
2018-11-24
2689
psoc4-ble固定
密钥
会支持与静态
密钥
的认证配对吗?
2019-10-14
1579
CysecureTools如何直接访问外部存储设备内的
密钥
呢?
2024-01-31
656
求助,何时更改MiFare Classic卡的
密钥
2023-03-28
224
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
