电流
登录
直播中
niu!kf
12年用户
597经验值
私信
[问答]
输出短路电流有什么作用
开启该帖子的消息推送
短路
电流
输出短路电流有什么作用
回帖
(1)
王兵
2021-10-13 11:14:17
运放的输出短路电流是用来表明运放输出级输出或灌入电流的能力。这个指标表明了运放的驱动能力。一般的运放最大输出短路电流在几十个毫安的水平。
值得注意的是:运放的输出电流和灌入电流一般是不同的。
确定运放驱动能力可以通过输出电流和输出电压图,下图显示了TI公司的LMH6643的输出电流和输出电压图。对于大多数器件,通常会对源电流(由运放正端电压提供的输出电流)和阱电流(由运放负端电压提供的灌入电流)这两种情况分别给出曲线图。
通过这种图,显示了运放输出电流能力和输出电压之间的关系,能够估算出对于给定的输出摆幅,运放能提供的电流。
请注意:上图中描述了“来自V+的Vout”与输出源电流的关系以及“来自V-的Vout”与输出阱电流的关系。用这种方式表示数据的原因之一是:和输出电压相对于地的表示方法相比,这种方法能更容易应用于单电源或双电源操作。另一个原因是由于电压余量比总的电源电压对于输出电流的影响要大得多,因此对于任意的电源电压,即使datasheet上找不到精确对应的条件,这种数据手册方法也能使设计者通过一组最接近的曲线进行粗略计算。利用上图能预测一个给定负载的电压摆幅。如果坐标轴是线性的,设计者只需要在图中的特征曲线上加入一条负载曲线,通过两条曲线的交点就能确定电压摆幅。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
短路
电流
短路
自动断电保护电路
有
何
作用
2021-08-05
2111
请问直流90V
输出
短路
保护电路如何设计?
输出
电压90V
电流
有
2A。
2019-02-25
2239
关于大
电流
的
短路
保护问题
2017-12-20
11285
短路
时电路中的
电流
值与正常时的
电流
值相比
有
何变化
2021-08-19
3313
交流接触器
短路
环的
作用
2019-12-16
2332
如何对无穷大功率电源供电系统三相
短路
的
短路
电流
提取进行simulink仿真
2021-10-15
2681
直流电源90V
输出
短路
保护电路如何设计?
2019-02-25
6129
电流
互感器
有
什么
作用
2021-08-06
2524
关于
输出
28V、15A 的电源加
短路
保护电路,该怎么加,
2016-02-22
6198
AD620能带多大负载电阻,有没有
输出
短路
保护呢?
2023-11-21
144
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
