STM32
直播中
倪山骋
7年用户 1034经验值
私信 关注
[问答]
如何实现舵机+超声波避障小车蓝牙遥控
如何实现舵机+超声波避障小车蓝牙遥控
回帖(1)
黄玫玫
2021-10-13 16:21:16
STM32 蓝牙遥控
一.蓝牙简述
我这次把小车的坑补上,这是小车的最后一个部分,蓝牙遥控。这个部分重点在于蓝牙,其实蓝牙可以相当于一个串口,用串口通信就可以进行手机与单片机之间的通信
这是我从网上找来的HC-05图片,我采用的就是这个HC-05模块,HC-05是蓝牙2.0,一般安卓手机都会向下兼容低版本蓝牙,但是苹果是不行的,如果苹果蓝牙是4.0的话就需要买4.0的蓝牙模块。
HC-05有六个引脚
①state
②RXD
③TXD
④GND
⑤VCC
⑥KEY
其中VCC,GND就不用多说了,VCC一般接3.3V~5V的电压都可以,GND就接单片机的地。RXD是接受脚,TXD是输出脚与单片机的串口相连,接反了的话就不会传输数据。
KEY是用来进行进入AT命令的,一般AT命令是用来改变蓝牙的一些本身设置,比如地址、名称、波特率等等。进入AT命令后,通过上位机输入命令即可更改蓝牙的设置,之后蓝牙也会反馈到上位机。具体的命令我会把厂家给的教程上传。
二.蓝牙遥控
蓝牙遥控就是进行串口通信,通过手机上给的数据进行判断之后处理,就是用switch case 语句就可以解决了。
大体思路就是,手机对单片机传入数据,单片机判断传入的数据是什么,然后就进行了对电机的相关操作,我把电机的不同状态封装成了不同的函数,使用时调用函数就可以了。
这里是手机蓝牙串口的界面,可以自己编辑,按下不同的按钮传出不同的数据。
到此小车部分就结束了。我放上三个链接,一个是蓝牙的教程,一个是蓝牙串口app其中我上传了两个串口app,一个是我整个工程的代码。
我的工程代码蓝牙部分我放在了read me中,打开就能看见,可能需要自己调整IO口
安卓蓝牙串口(内含两个app)
厂家蓝牙教程(包含AT指令等)
STM32 舵机+超声波+蓝牙
下面是超声波避障和蓝牙遥控的两个视频
蓝牙遥控视频
超声波+舵机避障视频
举报
更多回帖
