供需及二手交易
直播中
上海仰光仪器仪表
3年用户 26经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 接口/总线/驱动
私信 关注
飞利浦V24E监护仪黑屏故障维修分析
飞利浦V24E监护仪黑屏故障维修分析
故障现象:开机黑屏,按按键可以听到机器内部扬声器发出的“哒哒”声,系统程序应已运行,此故障应出在显示部分。
检修过程:
1·打开机箱,上电,发现液晶屏背光管不亮。后检查背光管驱动板,输入电压不足2V,正常应该是DC12V。拔下驱动板上的电源接头,空载量电压,12V。于是判断是背光管驱动板损坏。
2·手头恰好有一块同样的驱动板,换上,开机,故障依旧。莫非是两块驱动板都坏了?
3·将驱动板的电源插头取下,外接12V电源,可以点亮背光管。可以断定,是机器的12V供电出了问题。
4·拆下机器的电源板,其产生DC12V是使用7812,由于不便检测,于是就直接更换了7812。更换后故障依旧。
5·于是将万用表的一个表笔接到7812的输出端,另一个表笔接到驱动板的电源接口上,万用表发出“滴”的一声,通的。我无意中瞟了一眼万用表的屏幕,且慢,怎么不是0Ω?而是45Ω。
故障分析:基本上可以解释清楚了,从7812到驱动板的线路上有一个45Ω的阻抗,当上电驱动背光管时,这个阻抗拉低了背光管的DC12V供电电压,无法点亮背光管。
检查及处理:下面的工作就是着手查找了。从电源板到主板,从主板到显示板,从显示板到背光驱动板……排线、铜箔、保险……一路量下来,最后终于发现是显示板上的一个表贴的保险上有45Ω的电阻。将此保险用电烙铁焊下,焊上一条1A的保险丝,开机试机,一切正常。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(1)
王栋春
2021-10-11 21:51:49
围观一下
1 1 举报
更多回帖
