深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
李艳
8年用户
1567经验值
私信
[问答]
求大神分享AD627和OP295GS的学习笔记
开启该帖子的消息推送
AD627
回帖
(1)
刘恩彤
2021-10-9 16:28:39
AD627
AD627是在一张原理图上,力传感器接入的电路上看到的一款芯片
首页的datasheet有feature、application、和general description可以看一下。
那么怎么知道它怎么工作?
通过看datasheet可以知道是信号放大的作用的。
看这边的原理图是看到有两个数据输入端与力传感器连通的。
具体数值怎么算?放大倍数啥的?
其实这些在datasheet都有
看basic connection
前面的一大段可以自己慢慢看,重要是右边有一条公式,告诉你增益gain是怎么算的。
公式的REF,芯片的REF引脚是干啥的?
这里可以往上面翻看数据手册
这里讲到了操作相关的理论知识
从Vout的计算公式可以知道这个芯片大概是怎样工作的了。对两个输入端的电压差进行放大处理,最后加上参考电压作为输出电压
OP295GS
为什么要提到这个芯片呢?因为在原理图上还看到AD627的参考电压是来自这里的。这个OP295是接成一个buff来工作的。
后面
上网查阅
得知这个接法是一个电压跟随器的接法
电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,使前、后级电路之间互不影响。
然后通过这样就大概把这个原理图上的两个元器件搞明白了,以便进行故障分析。
总结
硬件这东西还是得靠总结,看别人的原理图然后学习整理,相信慢慢积累会有收获的。
AD627
那么怎么知道它怎么工作?
具体数值怎么算?放大倍数啥的?
其实这些在datasheet都有
看basic connection
这里可以往上面翻看数据手册
这里讲到了操作相关的理论知识
OP295GS
后面
上网查阅
得知这个接法是一个电压跟随器的接法
总结
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD627
为什么
ad627
的输入电压范围会不对?
2019-09-02
5029
仪表放大器
AD627
输出异常怎么解决?
2023-11-16
598
AD620与
AD627
两款产品各自适合的信号输入的频率范围是多少?
2023-11-14
453
用multisim仿真使用
OP295
反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?
2023-11-17
520
求
大神
分享单片机的应用
学习
笔记
2021-09-29
879
用multisim仿真使用
OP295
反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特仪画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助
大神
2018-08-10
6442
DA模块经过
op295
运放调节输出后纹波变得很大
2019-03-08
3632
求
大佬分享STM32CubeMX
学习
笔记
2021-11-22
810
dspic33fj64
gs
606的中文资料
2014-02-19
4472
DA输出经运放
OP295
调节后纹波很大怎么解决?
2023-11-24
871
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
