深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
莫循虎
8年用户 1035经验值
私信 关注
[问答]
求大佬分享nRF24L01+ 数据手册的资料
回帖(1)
邝计嘉
2021-10-9 15:42:25
nRF24L01+ 数据手册
译者:
gashero
日期:
2016-04-01
RF24L01+是NORDIC公司的单芯片2.4GHz收发器。我得到的版本是V1.0,发布日期为2008-09。文件是78页的PDF,1,134,034字节。
  目录
  • 1   介绍
    • 1.1   功能
    • 1.2   功能框图
  • 2   引脚信息
    • 2.1   引脚分配
    • 2.2   引脚功能
  • 3   绝对参数范围
  • 4   工作条件
  • 5   电气规范
  • 6   无线控制
    • 6.1.1   状态图
    • 6.1.2   掉电模式
    • 6.1.3   待机模式
    • 6.1.4   RX模式
    • 6.1.5   TX模式
    • 6.1.6   操作模式配置
    • 6.1.7   时序信息
    • 6.1   工作模式
    • 6.2   空中速率 Air data rate
    • 6.3   RF频道频率
    • 6.4   接收功耗检测器测量
    • 6.5   PA控制
    • 6.6   RX/TX控制
  • 7   Enhanced ShockBurst (TM)
    • 7.9.1   ShockBurst包结构
    • 7.8.1   单一事务包含ACK和中断
    • 7.8.2   单一事务包含丢包
    • 7.8.3   单一事务包含丢失ACK包
    • 7.8.4   单一事务包括ACK载荷包
    • 7.8.5   单一事务包括ACK载荷和丢包
    • 7.8.6   两个事务包括ACK载荷和第一个ACK包丢失
    • 7.8.7   两个事务,到达最大重传次数
    • 7.5.1   PTX操作
    • 7.5.2   PRX操作
    • 7.4.1   自动应答AA
    • 7.4.2   自动重传ART
    • 7.1   功能
    • 7.2   Enhanced ShockBurst概览
    • 7.3   Enhanced ShockBurst包格式
    • 7.4   自动包事务处理
    • 7.5   流程图
    • 7.6   MultiCeiver
    • 7.7   时序图
    • 7.8   事务流程图
    • 7.9   兼容ShockBurst
  • 8   数据和控制接口
    • 8.3.1   SPI命令
    • 8.3.2   SPI时序
    • 8.1   功能
    • 8.2   功能描述
    • 8.3   SPI操作
    • 8.4   数据FIFO
    • 8.5   中断
  • 9   寄存器映射
    • 9.1.1   CONFIG-配置寄存器
    • 9.1.2   EN_AA-Enhanced ShockBurst的自动应答控制
    • 9.1.3   EN_RXADDR-启用RX接收地址
    • 9.1.4   SETUP_AW-设置地址宽度
    • 9.1.5   SETUP_RETR-自动重发设置
    • 9.1.6   RF_CH-射频频道
    • 9.1.7   RF_SETUP-射频设置
    • 9.1.8   STATUS-状态寄存器
    • 9.1.9   OBSERVE_TX-发射观察
    • 9.1.10   RPD-接受功率检测器
    • 9.1.11   RX_ADDR_P-接收地址
    • 9.1.12   TX_ADDR-发送地址
    • 9.1.13   RX_PW_P-接收数据宽度
    • 9.1.14   FIFO_STATUS-FIFO状态
    • 9.1.15   ACK_PLD-应答包载荷
    • 9.1.16   TX_PLD-发射载荷
    • 9.1.17   RX_PLD-接收载荷
    • 9.1.18   DYNPD-启用动态载荷长度
    • 9.1.19   FEATURE-功能寄存器
    • 9.1   寄存器映射表
  • 10   外设RF信息
  • 11   应用示例
  • 12   机械规范
  • 13   订购信息
  • 14   术语表
  • 15   附录A 配置和通信实例
  • 16   附录B 配置兼容nRF24XX
  • 17   附录C 测试波形
关键功能:
  • 世界范围2.4GHz ISM频段
  • 250kbps、1Mbps、2Mbps的空中速率
  • 超低功耗
  • 11.3mA发射电流,在0dBm输出功率
  • 13.5mA接收电流,在2Mbps速率
  • 900nA的掉电模式电流
  • 26uA在待机I模式
  • 片内的稳压器
  • 1.9~3.6V供电范围
  • 增强的ShockBurst模式
  • 自动包处理
  • 自动包事务处理
  • 6个数据管道MultiCeiver
  • 向下兼容nRF24L01
  • 空中兼容250kbps和1Mbps,与nRF24L01A、nRF2402、nRF24E1、nRF24E2
  • 超低BOM成本
  • 使用+/-60ppm的16MHz晶振
  • 5V容忍输入
  • 20引脚4x4mm的QFN封装
应用:
  • 无线PC外设
  • 鼠标、键盘、遥控
  • 3合1桌面集线器
  • 高级媒体重心遥控
  • VoIP痛耳机
  • 游戏控制器
  • 运动手表和传感器
  • RF遥控,给其他消费级产品
  • 家庭和商业自动化
  • 超低功耗传感器网络
  • 活跃的RFID标签
  • 资产跟踪系统
  • 玩具
1   介绍
  nRF24L01+是单芯片2.4GHz收发器,使用内置的基带协议引擎(Enhanced ShockBurst(TM)),适合超低功耗无线应用。nRF24L01+设计用于世界范围的ISM频段,2.400~2.4835GHz。
  要设计一个基于nRF24L01+的无线系统,你只需要一个MCU和一些外围元件。
  你可以通过SPI来操作和控制nRF24L01+。寄存器映射可以通过SPI控制,包括所有配置寄存器,可以操作芯片所有模式。
  内置的基带协议引擎(Enhaced ShockBurst TM)基于包通信,支持多种模式,从手动到自动协议操作。内部的FIFO会确保无线前端与MCU的平滑数据流动。Enhanced ShockBurst会降低系统开销,通过处理所有高速连接层操作。
  无线电前端使用GFSK调制。可以通过用户配置频率通道、输出功率、空中速率。nRF24L01+支持空中速率包括250kbps、1Mbps、2Mbps。内置的两种省电模式使得nRF24L01+非常适合超低功耗设计。
  nRF24L01+向下兼容nRF24L01,以及空中兼容nRF2401A、nRF2402、nRF24E1、nRF24E2。交互调制和宽带阻塞值比nRF24L01改进了许多。nRF24L01+内部的滤波器在满足RF监管的情况下改进了边际。
  内部的稳压器确保了电源抑制比(PSRR=Power Supply Rejection Ratio),以适应更宽的电源范围。
  1.1   功能
  nRF24L01+支持的功能:
  • 无线电:
    • 世界范围的2.4GHz ISM频段
    • 126 RF通道
    • 通用的RX和TX接口
    • GFSK调制
    • 250kbps、1Mbps、2Mbps速率
    • 1MHz非交叠频道空间在1Mbps
    • 2MHz非交叠频道空间在2Mbps
  • 发射器:
    • 可编程输出功率:0、-6、-12、-18dBm
    • 11.3mA在0dBm输出功率
  • 接收器:
    • 快速AGC用以改进动态范围
    • 集成频道滤波器
    • 13.5mA在2Mbps
    • -82dBm灵敏度在2Mbps
    • -85dBm灵敏度在1Mbps
    • -94dBm灵敏度在250kbps
  • RF合成器(Synthesizer):
    • 全集成合成器
    • 没有外部环滤波器,VCO变容二极管、谐振器
    • 可以接受低成本的+/-60ppm 16MHz晶振
  • Enhanced ShockBurst (TM):
    • 1到32字节动态负载长度
    • 自动包处理
    • 自动包事务处理
    • 6个数据管道MultiCeiver (TM)供1:6星形网络
  • 电源管理:
    • 集成稳压器
    • 1.9~3.6V电源范围
    • 空闲模式支持快速启动,用于高级电源管理
    • 26uA的待机I电流,900nA的掉电模式
    • 最大1.5mS的启动时间,从掉电模式
    • 最大130uS的启动时间,从待机I模式
  • 上位机接口:
    • 4脚硬件SPI
    • 最大10Mbps
    • 3个独立的32byte TX和RX FIFO
    • 5V容忍输入
  • 20引脚4x4mm,QFN封装
1.2   功能框图
  2   引脚信息
  2.1   引脚分配
  2.2   引脚功能
  DI=Digital Input,DO=Digital Output,AI=Analog Input、AO=Analog Output,PO=Power Output。
名字
序号
功能
CE
1
DI
片选,激活RX或TX模式
CSN
2
DI
SPI片选
SCK
3
DI
SPI时钟
MOSI
4
DI
SPI MOSI
MISO
5
DO
SPI MISO
IRQ
6
DO
可屏蔽中断引脚,低电平有效
VDD
7
Power
电源,1.9~3.6V DC
VSS
8
Power
地线
XC2
9
AO
晶振
XC1
10
AI
晶振
VDD_PA
11
PO
电源输出1.8V,必须按照Figure32连接到ANT1和ANT2
ANT1
12
RF
天线接口1
ANT2
13
RF
天线接口2
VSS
14
Power
地线
VDD
15
Power
电源,1.9~3.6V DC
IREF
16
AI
参考电流,连接22kR到地线
VSS
17
Power
地线
VDD
18
Power
电源,1.9~3.6V DC
DVDD
19
PO
内部数字电压输出,用以解耦
VSS
Power
地线
3   绝对参数范围
  超过如下数值会导致永久性损坏。
工作条件
Min
Max
单位
电源VDD
-0.3
3.6
V
电源VSS
x
V
输入电压V_I
-0.3
5.25
V
输出电压V_O
VSS~VDD
VSS~VDD
总功耗P_D T_A=85
x
60
mW
工作温度
-40
+85
摄氏度
存储温度
-40
+125
摄氏度
4   工作条件
符号
参数条件
最小
典型
最大
单位
VDD
电源电压
1.9
3.0
3.6
V
VDD
电源电压,如果输入信号>3.6V
2.7
3.0
3.6
V
TEMP
工作温度
-40
+27
+85
摄氏度
5   电气规范
  @page 14-20 一堆的表格参数
  6   无线控制
  本章描述nRF24L01+无线收发器的操作模式和控制参数。
  nRF24L01+有内置的状态机来控制收发器的工作模式。状态机接收用户定义的寄存器数值和内部信号作为输入。
  6.1   工作模式
  可配置的工作模式:掉电、待机、RX、TX模式。
  6.1.1   状态图
  如下状态图展示了操作模式,及其功能。有三种类型的严格状态。
  • 推荐操作模式:就是推荐的状态,在正常操作
  • 可能的操作模式:有可能的操作模式,但在正常操作中不会用到
  • 过渡状态(transition state):有时间限制的状态,用于晶振启动,以及设置PLL
当VDD到达1.9V或更高,nRF24L01+进入上电复位状态,并保持直到进入掉电模式。
  6.1.2   掉电模式
  在掉电模式,nRFL24L01+被禁用,并消耗最少的电流。所有寄存器值会保留,SPI保持活跃,允许修改配置和传输数据寄存器。掉电模式通过CONFIG.PWR_UP=0来进入。
  6.1.3   待机模式
  待机I模式
  通过设置CONFIG.PWR_UP=1,设备进入待机1模式。该模式用于最小化电源消耗的同时最短的启动时间。此模式只有一部分晶振有效。进入活跃状态仅在CE变为高电平。而CE变低的过程,无论之前是TX还是RX模式,都会进入待机I模式。
  待机II模式
  此模式外部时钟缓冲有效,以及更加节电。仅在PTX设备上空TX_FIFO且CE保持高电平。如果有新的包上传到TX_FIFO,PLL立即启动,并发送包,在特定的PLL设置延迟(130uS)之后。
  寄存器值会保留,SPI可以激活两种待机模式。
  6.1.4   RX模式
  RX模式是作为接收机的模式。要进入这个模式,需要PWR_UP=1、PRIM_RX=1、CE=1。
  在RX模式接收机解调RF频道的信号处理基带协议引擎。基带协议引擎会搜索有效的包。如果找到了有效的包(匹配地址和有效的CRC),包的载荷就会先发送到一个RX_FIFO的空槽。如果RX_FIFO已经满了,接受到的包会被丢弃。
  nRF24L01+在MCU配置进入待机I模式或掉电模式之前会一直保持在RX模式。如果自动协议功能被启用,则nRF24L01+可以进入其他模式来执行协议。
  在RX模式,RPD信号有效。当接收到的信号大于-64dBm则RPD=1。内部的RPD信号会在进入RPD寄存器之前进行滤波。RF信号必须持续超过40uS才会影响RPD信号。
  6.1.5   TX模式
  TX模式用以激活数据发送。需要PWR_UP=1,PRIM_RX=0,TX_FIFO中有载荷,CE的一个超过10uS的高电平脉冲。
  在发送完成数据包以后,会停留在TX模式。如果CE=0则回到待机I模式。如果CE=1则TX_FIFO的状态决定了下一步动作。如果TX_FIFO不为空则会继续在TX模式发送数据。如果TX_FIFO为空则进入待机II模式。TX模式下发射器的PLL工作在开环。注意不要保持TX模式超过4mS。如果在Enhanced ShockBurst功能则TX模式不会持续超过4mS。
  6.1.6   操作模式配置
  如何配置操作模式:
模式
PWR_UP
PRIM_RX
CE
FIFO状态
RX模式
1
1
1
TX模式
1
数据在TX_FIFO并清空TX_FIFO
TX模式
1
1@10uS
待机II
1
TX_FIFO为空
待机I
1
x
没有需要发送的包
掉电
x
x
x
如上的两种模式,对于CE持续为高,则发送完成TX_FIFO里所有东西后,会立即进入待机II模式。此模式下如果上传数据到TX_FIFO,并CSN重新拉高,则立即会继续发送数据。
  如果CE为一个大于10uS的高电平脉冲。则允许发送一个数据包,这是平常的操作模式。在包发送完成后,进入待机I模式。
  6.1.7   时序信息
  这里的时序信息是关于模式之间过渡的,以及CE引脚。从TX到RX模式的过渡,或相反(vice versa),以及待机模式与TX/RX模式之间的过渡都是相同的时间,最大130uS。
名字
状态转换
Max
Min
注释
Tpd2stby
掉电=>待机
150uS
x
外部时钟
Tpd2stby
掉电=>待机
1500uS
x
外部晶振,Ls<30mH
Tpd2stby
掉电=>待机
3000uS
x
外部晶振,Ls=60mH
Tpd2stby
掉电=>待机
4500uS
x
外部时钟,Ls=90mH
Tstby2a
待机=>TX/RX
130uS
x
Thce
CE高电平宽度
x
10uS
Tpece2csn
从CE正CSN低
x
4uS
要葱掉电模式进入TX/RX模式,必须先经过待机模式。延时至少要达到Tpd2stby,从离开掉电模式到CE设置为高。
  如果掉电时VDD也关闭了,则重新进入TX/RX之前需要重新配置。
  就是调制信号的速率,用以发射和接收。可以是250kbps、1Mbps、2Mbps。使用较低的速率会有更好的接收灵敏度。但更高的速率使得功耗降低,并降低空中碰撞的机率。
  空中速率通过RF_SETUP.RF_DR来设置。发射机和接收机必须使用相同的速率才能通信。
  nRF24L01+全兼容nRF24L01。要兼容nRF2401A、nRF2402、nRF24E1、nRF24E2,空中速率必须设置为250kbps或1Mbps。
  6.3   RF频道频率
  RF频道是指实际使用的频道重心。频道占用的带宽在250kbps和1Mbps时小于1MHz,在2Mbps时小于2MHz。可操作频率范围在2.400GHz到2.525GHz。编程控制的分辨率是1MHz。
  在2Mbps时,频道占用比实际设置的要宽。要确保在2Mbps时频道之间不要重叠,频道空间至少留出2MHz或更多。在1Mbps和250kbps,频道带宽与RF设置的分辨率相同。
  RF频道通过RF_CH寄存器设置,遵循如下公式 F0 = 2400 + RFCH ⁄ MHz
  你必须确保发射机和接收机使用相同的频道来通信。
  6.4   接收功耗检测器测量
  Received Power Detector=RPD,地址是0x09,其bit0指出接收功率是否低于-64dBm。如果接收功率低于-64dBm,RDP=0。
  RPD可以在接收模式的任何时间读取。这提供了当前频率接收功率级别的信息。当接到无效包时,RDP状态会锁存,指出从发射机获得的信号强度。如果没有收到包,则RPD是上次接收结果,即MCU设置CE=0而RX超时。
  RPD的状态通过RX模式校验启用且等待时间为Tstby2a+Tdelay_AGC=130uS+40uS。RX增益会随着温度变化,所以RPD的阈值也会随着温度变化。RPD阈值在T=-40时-5dB,在T=+85时+5dB。
  6.5   PA控制
  PA=Power Amplifier时用于设置输出功率的。在TX模式,有4种可编程功率,通过RF_SETUP.RF_PWR设置:
RF_SETUP.RF_PWR
RF输出功率
直流电流
11
0dBm
11.3mA
10
-6dBm
9.0mA
01
-12dBm
7.5mA
00
-18dBm
7.0mA
条件时VDD=3.0V、VSS=0V、T_A=27、负载阻抗15R+j88R。
  6.6   RX/TX控制
  RX和TX的控制通过CONFIG寄存器的PRIM_RX位来控制。
  Enhanced ShockBurst是基于包的数据链路层,支持自动包组装和计时,自动应答和重发。允许实现超低功耗,和高性能的通信,在低成本的MCU。功能允许显著改善功效,无论是单向还是双向通信系统,而无需增加唉上位机的复杂性。
  7.1   功能
  Enhanced ShockBurst的主要功能:
  • 1~32自己诶动态负载长度
  • 自动包处理
  • 自动包事务处理
    • 自动应答
    • 自动重发
  • 6个数据管道MultiCeiver (TM)用于1:6的星形网络
  用于自动包处理和时序。在发射时,会组装包,并时钟输出数据包的每个位来发射。在接收时,会在调制信号搜索有效地址。当找到有效地址,会处理包剩余的部分,并验证CRC。如果包有效,载荷会移动到空的RX_FIFO。所有高速位处理和时序都由ShockBurst控制。
  Enhanced ShockBurst功能的自动包事务管理,使得实现双向灵活数据连接变得简单。一个包事务是在两个收发器之间的数据包交换,包括一个收发器作为主接收机(PRX=Primary Receiver),以及其他收发器作为主发射机(PTX=Primary Transmitter)。一个包事务总是通过一次PTX的包发送来初始化,事务在发射机接到PRX的应答包后完成。PRX可以在ACK包附加用户数据来实现双向数据连接。
  自动包事务管理工作如下:
  • 开始事务通过PTX发射数据包到PRX,Enhanced ShockBurst会自动设置PTX到接收模式来等待ACK包
  • 如果PRX收到数据包,Enhanced ShockBurst会自动组装和发送应答包ACK到PTX,然后才会回到接收模式
  • 如果PTX没有立即接到ACK包,会在可编程的时延后自动重发原始数据包,并设置PTX到接收模式来等待ACK包
Enhanced ShockBurst可以配置的参数如最大重传次数,以及重发延迟时间。所有自动处理都会自动完成,而无需MCU的介入。
  Enhanced ShockBurst的包按照如下格式,包含包头、地址、包控制、载荷、CRC,MSB优先在左侧。
前言1字节
地址3-5byte
包控制9bit
载荷0~32byte
CRC1-2byte
@page 28-32
  7.4   自动包事务处理
  有两个自动包事务处理功能:自动应答和自动重传。
  7.4.1   自动应答AA
  自动应答是接收端收到有效数据包后,自动发送一个ACK包给PTX。自动应答功能降低了MCU的系统负载,并可以去掉对专用SPI硬件的需求。折页降低了成本和功耗。自动应答功能通过EN_AA寄存器启用。
  如果收到的包有NO_ACK标识,自动应答就不会执行。
  一个ACK包包含可选的载荷,从PRX到PTX。想要使用该功能,动态载荷长度(DPL=Dynamic Payload Length)需要启用。PRX一端的MCU必须上传载荷到TX_FIFO,通过W_ACK_PAYLOAD命令。载荷会在TX_FIFO中等待(PRX),直到从PTX收到了有效数据包。nRF24L01+可以同时有3个ACK包载荷处于PRX的TX_FIFO中等待。
  上图展示了PRX种TX_FIFO种如何处理应答包载荷的。MCU将载荷用W_ACK_PAYLOAD命令传入。地址解码器和缓冲控制器确保了载荷存储在空的TX_FIFO。当收到了包,地址解码器和缓冲控制器会通知PTX地址。这确保了正确的载荷会被传入ACK生成器。
  如果TX_FIFO包含了多于一个到PTX的载荷,载荷会使用先入先出原则处理。TX_FIFO会阻塞,如果所有到PTX的载荷,但连接却丢失了。此时MCU应该清空TX_FIFO,通过FLUSH_TX命令。
  想要启用包含载荷的自动应答,使用FEATURE.EN_ACK_PAY=1。
  7.4.2   自动重传ART
  自动重传是一个功能来在没收到ACK时重新发射数据包。用于PTX的自动应答系统。当一个数据包没有得到应答,你可以设置SETUP_RETR.ARC来决定重传多少次。每次重传后PTX进入接收模式来等待应答包。PTX进入RX模式的周期基于如下条件:
  • 自动重传延迟(ARD=Auto Retransmit Delay)的设置
  • 没有地址匹配在250uS(或250kbps的500uS)
  • 在接收到数据包后(CRC正确与否)
nRF24L01+会确保收到数据包后设置TX_DS事件。
  nRF24L01+在TX模式里没有更多需要传输的数据而CE=0时,就进入待机1模式。如果ACK包还没收到,则nRF24L01+在ARD延迟后进入TX模式并重传数据。这会持续,直到接到应答,或到达重传限制ARC。
  有两个丢包计数器会在丢包时自增,ARC_CNT和PLOS_CNT,在OBSERVE_TX寄存器。ARC_CNT会统计当前事务种重传的次数。开始新的事务会自动对ARC_CNT复位。PLOS_CNT则统计改变通道以来重传的总次数。通过写RF_CH来复位PLOS_CNT。可以用OBSERVE_TX来评估频道的质量。
  ARD定义了重传的事件延迟,通过SETUP_RETR设置,步幅是250uS。PTX没收到ACK就重传。
  使用带载荷的ACK时有个ARD限制。ARD事件必须不能短于ACK的启动时间和空中时间:
  • 对2Mbps数据,5字节地址,15byte最大ACK载荷,对应ARD=250uS
  • 对1Mbps速度,5字节地址,5byte最大ACK载荷,对应ARD=250uS
ARD=500uS就足够ACK在1Mbps和2Mbps中带有足够在载荷了。
  对250kbps和5字节地址,如下值的限制:
ARD
ACK包大小/字节
1500uS
任何大小
1250uS
<=24
1000uS
<=16
750uS
<=8
500uS
空ACK无载荷
与其自动重传,还可以手工重传。通过REUSE_TX_PL命令实现。MCU必须初始化每个包的发送,以及在该命令后给CE一个高脉冲。
  7.5   流程图
  7.5.1   PTX操作
  如下是PTX在待机I模式后的操作:
  通过CE=1激活PTX模式。如果TX_FIFO中有包需要发送,则进入TX模式并发射数据包。如果自动重传启用了,则状态机会检查NO_ACK标识,如果=0,则nRF24L01+进入RX模式等待ACK包。如果收到的ACK包为空,则只要设置TX_DS事件。如果ACK包包含载荷,则同时设置TX_DS和RX_DR事件,之后才会让nRF24L01+回到待机I模式。
  如果ACK包在超时前没收到,则nRF24L01+回到待机II模式。会持续在待机II模式知道ARC到达。如果重传次数还没到ARC,则会进入TX模式来发射上次的包。
  当执行自动重传功能时,重传次数可以达到最大ARC次。如果这发生了,则nRF24L01+会设置MAX_RT事件,并返回待机I模式。
  如果CE=1且TX_FIFO为空,则nRF24L01+进入待机II模式。
  7.5.2   PRX操作
  如下时PRX在待机I模式后的操作:
  CE=1来激活PRX模式。nRF24L01+进入RX模式并开始搜索包。如果收到的有效的包,且自动应答启用了,则nRF24L01+决定包是否是新的,或者是之前收到包的拷贝。如果包是新的,载荷会进入RX_FIFO,且设置RX_DR事件。如果上次收到的包是应答包,且包含ACK载荷,TX_DS会指出PTX收到的ACK包有载荷。如果收到的包没有NO_ACK标识,PRX会进入TX模式。如果有未决的载荷在TX_FIFO,则会自动附加到ACK包里。在ACK包发送后,nRF24L01+回到RX模式。
  一个之前收到包的拷贝会被直接丢弃。此时PRX丢弃接到的包并重新发射ACK包,随后回到RX模式。
  7.6   MultiCeiver
  MultiCeiver是一个RX模式的功能,包含了一组6个并行数据通道,每个有独立的地址。一个数据通道是个逻辑通道,在物理RF通道之内。每个数据通道都有自己的物理地址。
  配置位PRX后可以接收最多6个数据通道地址的数据,在同一频率通道。每个数据通道都有独立地址,并可以配置为独立的行为。
  最高留个PTX可以与这个PRX模块通信。所有数据通道都会同时搜索。同一时间只有一个数据通道可以接收数据包。所有数据通道都可以作为Enhanced ShockBurst功能。
  如下设置对所有数据通道共用的:
  • CRC启用/禁用,在Enhanced ShockBurst功能里总是启用
  • CRC编码样式
  • RX地址宽度
  • 频率通道
  • 空中速率
  • LNA增益
通过EN_RXADDR可以启用数据通道。缺省时只有通道0和1是启用的。每个数据通道地址通过RX_ADDR_P来配置。
  每个通道最高5字节地址。数据通道0拥有唯一的5字节地址。数据通道1~5共享后4字节地址。LSB字节必须与其他留个不同。
  使用MultiCeiver的PRX可以从多个PTX接收数据包。要确保PRX的ACK正确发到PTX,PRX接收的数据通道地址会处理对应TX地址的ACK。而PTX上的TX_ADDR与RX_ADDR_P0的地址必须相同。
  一个数据通道拿到完整的包以后,其他数据通道才会开始接收数据。当多个PTX一起发送到PRX时,ARD可以用于歪斜自动重发,因此他们只是互相阻塞。
  7.7   时序图
  @page 42-44
  7.8   事务流程图
  自动包处理的脚本。下载(Download=DL)是包到MCU,而上传(Upload=UL)是将负载送入发射机。
  7.8.1   单一事务包含ACK和中断
  如下包含自动应答。在包被PTX发送并接到PRX的ACK包之后。PRX的RX_DR被设置,而PTX接收到ACK并设置TX_DS。
  7.8.2   单一事务包含丢包
  如下是包含重传的,第一个包丢了。在包被发送之后,PTX进入RX模式来接收ACK包。第一次发送后,PTX等待ACK包超时,就会重新发送这个包。
  当一个地址发现PTX在RX模式直到接到数据包。当重发的包被PRX接收到,RX_DR事件就发生,并发出ACK到PTX。当ACK被PTX收到,就发生TX_DS事件。
  7.8.3   单一事务包含丢失ACK包
  丢失ACK包之后还要重传,对应中断也是现在的。
  7.8.4   单一事务包括ACK载荷包
  如下是基本的自动应答包含载荷。在PTX发送数据包,PRX接收数据包后,ACK+载荷就会从PRX发到PTX。之后PRX的RX_DR才被设置,而PTX的TX_DS在接到应答包后,新的包被接收了才设置。具体事件取看对应的IRQ。
  第一个包丢了,并在PRX的RX_DR设置前重传。对PTX,在收到ACK包以后会设置TX_DS和RX_DR。在第二个包(PID=2)被PRX收到后,同时设置RX_DR(PID=2)和TX_DS(ACK包载荷)事件。
  ACK包丢失,PTX需要重传,然后才设置TX_DS,但RX_DR会立即设置。重传的包(PID=1)结果被丢弃。对于PTX,TX_DS和RX_DR都会在收到第二次发射的ACK后设置。在第二个包(PID=2)被PRX收到后,RX_DR(PID=2)和TX_DS(ACK1PAY)会被设置。
  7.8.7   两个事务,到达最大重传次数
  MAX_RT是在ARC_CNT到达ARC时被设置的。包重传以MAX_RT结束。TX_FIFO种的载荷不会倍删除,而由MCU决定下一步如何处理。一个CE的翻转会重新开始发射序列。FLUSH_TX可以删除TX_FIFO种的内容。
  7.9   兼容ShockBurst
  要兼容nRF2401A、nRF2402、nRF24E1、nRF24E2,必须禁用Enhanced ShockBurst功能。设置EN_AA=0x00和ARC=0来禁用。另外nRF24L01+的空中速率必须是1Mbps或2Mbps。
  nRF24L01+是支持Enhanced ShockBurst的,而其他同一公司的产品则是支持ShockBurst。
  7.9.1   ShockBurst包结构
前言1字节
地址3~5字节
载荷1~32字节
CRC 1~2字节
Enhanced ShockBurst与ShockBurst的包结构区别:
  • 后者没有9bit的Packet Control字段
  • CRC是后者可选的,使用CONFIG.EN_CRC来控制
8   数据和控制接口
  数据和控制接口允许访问nRF24L01+的所有功能。使用6个5V容忍的数字信号:
  • IRQ:低电平有效,由3个可屏蔽中断源来控制
  • CE:高电平有效,用以激活RX或TX模式
  • CSN:SPI片选
  • SCK:SPI时钟
  • MOSI:SPI数据
  • MISO:SPI数据
使用1字节SPI命令,可以激活nRF24L01+的数据FIFO或寄存器映射,在任何模式。
  8.1   功能
  • 指定SPI命令用以快速访问大部分常用功能
  • 0-10Mbps,4线SPI
  • 8bit命令集
  • 基于配置的寄存器映射
  • 全三级FIFO用于TX和RX方向
8.2   功能描述
  SPI是标准的SPI,最高速率10Mbps。
  8.3   SPI操作
  8.3.1   SPI命令
  SPI命令如下表,每个新的命令必须以CSN的下降沿开始。
  STATUS寄存器的值,会在SPI命令字输入的同时输出。
  串行的SPI命令格式如下:
  • 命令字:MSB到LSB
  • 数据字节:LSB到MSB,每个字节中MSB
命令名
命令字
字节数
操作
R_REGISTER
000A-AAAA
1~5字节,LSB优先
读取命令和STATUS寄存器,AAAAA为5bit的寄存器地址
W_REGISTER
001A-AAAA
1-5字节,LSB优先
写入命令和STATUS寄存器,AAAAA为5bit的寄存器地址, 仅在掉电和待机可用
R_RX_PAYLOAD
0110-0001
1~32字节,LSB优先
读取RX载荷,1~32字节,读出后自动删除FIFO,用于RX模式
W_TX_PAYLOAD
1010-0000
1~32字节,LSB优先
写入TX载荷,1~32字节,用于TX模式
FLUSH_TX
1110-0001
清空TX FIFO,用于TX模式
FLUSH_RX
1110-0010
清空RX FIFO,用于RX模式,不应该在传输期间执行,否则无应答
REUSE_TX_PL
1110-0011
用于PTX设备,复用上次发送载荷,TX载荷被复用直到 W_TX_PAYLOAD或FLUSH_TX被执行,不能在传输期间改变复用状态
R_RX_PL_WID
0110-0000
1
读取RX载荷宽度,用于顶层RX FIFO的R_RX_PAYLOAD, 读取值大于32字节则表示RX FIFO被清空了
W_ACK_PAYLOAD
1010-1PPP
1~32字节,LSB优先
用于RX模式,写载荷供发送,以及ACK包到管道PPP(PPP在000~101间), 最大3个ACK包载荷可以在未决,相同PPP的载荷按先入先出规则
W_TX_PAYLOAD_NOACK
1011-0000
1~32字节,LSB优先
用于TX模式,禁用AUTOACK在这个特定的包
NOP
1111-1111
无操作,用以读取STATUS寄存器
如上的R_RX_PL_WID、W_ACK_PAYLOAD、W_TX_PAYLOAD_NOACK需要FEATURE寄存器的设置。
  W_REGISTER和R_REGISTER命令基于单字节或多字节寄存器。当访问多字节寄存器时,读写是LSB优先。你可以在所有字节写入前终止写入,此时离开会保持后续的MSB部分字节不变。例如RX_ADDR_P0的LSB可以通过修改一个字节来改变。而STATUS寄存器总是在CSN拉低后首次SPI通信输出。
  STATUS寄存器的3bit管道信息会在IRQ的下降沿更新。在IRQ从高到低转换过程中STATUS寄存器的管道信息是不可信的。
  8.3.2   SPI时序
  SPI操作和时序如下图。nRF24L01+必须在待机或掉电模式才能哪过写配置寄存器。
  如下缩写:
  • Cn:SPI命令位
  • Sn:STATUS寄存器位
  • Dn:数据位,LSB到MSB,每个字节里MSB优先
  如下则是表格22和27对应的R_pull和C_load:
  @page 53-55 后续是一堆表格,展示各种时序对应的时间
  8.4   数据FIFO
  数据FIFO存储传输的载荷(TX_FIFO)或接收的载荷(RX_FIFO)。FIFO可以在PTX模式或PRX模式访问。
  nRF24L01+有如下FIFO:
  • TX三级,32byte FIFO
  • RX三级,32byte FIFO
这两个FIFO都有控制器,并通过SPI访问,使用特定的SPI命令。一个PRXTX FIFO可以存储ACK包载荷对应三个不同的PTX设备。如果TX_FIFO包含多余一个载荷,载荷使用先入先出策略处理。PRX的TX_FIFO在地址到管道连接的PTX丢失时会阻塞。此时,MCU可以清空TX_FIFO,通过FLUSH_TX命令。
  PRX的RX_FIFO可以包含载荷,来自最高3个不同的PTX设备,一个PTX的TX_FIFO可以最高存储3个载荷。
  可以用W_TX_PAYLOAD写TX_FIFO,以及PTX模式的W_TX_PAYLOAD_NO_ACK和PRX模式的W_ACK_PAYLOAD。所有三个命令都提供了访问TX_PLD寄存器。
  RX_FIFO可以在PTX/PRX模式通过R_RX_PAYLOAD读取。这个命令提供了RX_PLD寄存器的访问。
  PTX模式的TX_FIFO载荷在MAX_RT IRQ发生时不会被删除。
  可以通过FIFO_STATUS寄存器获得TX_FIFO或RX_FIFO是否为满或空的信息。
  8.5   中断
  nRF24L01+有个低电平有效的IRQ引脚。可以通过TX_DS、RX_DR、MAX_RT来激活。IRQ通过STATUS寄存器设置为高,IRQ会在MCU写1到STATUS对应的中断源为1时复位。IRQ屏蔽在CONFIG寄存器,用以选择允许哪些事件来激活IRQ。通过设置MASK位,对应的中断源可以被禁用。缺省所有中断源都启用。
  STATUS的3bit管道信息在IRQ的下降沿更新。在IRQ的下降沿时读取STATUS不可信。
  9   寄存器映射
  通过SPI访问如下寄存器映射来控制和访问。
  9.1   寄存器映射表
  所有未定义的位都是多余的,读出的值都是0。
  地址0x18到0x1b都保留供测试目的,修改他们可能导致芯片功能异常。
  Reserved对应的位,如果需要写则必须写0。
  9.1.1   CONFIG-配置寄存器
  地址:0x00,默认值0x08。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
MASK_RX_DR
MASK_TX_DS
MASK_MAX_RT
EN_CRC
CRCO
PWR_UP
PRIM_RX
默认值
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • MASK_RX_DR:屏蔽RX_DR中断,1=中断不影响IRQ,0=映射RX_DR为低电平激活IRQ
  • MASK_TX_DS:屏蔽TX_DS中断,1=中断不影响IRQ,0=映射TX_DS为低电平激活IRQ
  • MASK_MAX_RT:屏蔽MAX_RT中断,1=中断不影响IRQ,0=映射MAX_RT为低电平激活IRQ
  • EN_CRC:启用CRC,如果EN_AA中任意一位为高,则自动启用
  • CRCO:CRC编码样式,0=1字节,1=2字节
  • PWR_UP:上电,1=上电,0=掉电
  • PRIM_RX:RX/TX控制,1=PRX、0=PTX
  地址0x01,默认值0x3f。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
Reserved
ENAA_P5
ENAA_P4
ENAA_P3
ENAA_P2
ENAA_P1
ENAA_P0
默认值
1
1
1
1
1
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • ENAA_P:启用数据通道的自动应答,N取0~5
  地址0x02,默认值0x03。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
Reserved
ERX_P5
ERX_P4
ERX_P3
ERX_P2
ERX_P1
ERX_P0
默认值
1
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • ERX_P:启用数据通道,N取0~5
  地址0x03,默认值0x03,应用于所有数据通道。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
AW
AW
默认值
1
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • AW:RX/TX地址字段宽度,00=无效,01=3字节,10=4字节,11=5字节
如果地址长度低于5字节,则优先使用LSB。
  地址0x04,默认值0x03。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
ARD
ARD
ARD
ARD
ARC
ARC
ARC
ARC
默认值
1
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • ARD:自动重发的延迟,0000=250uS,0001=500uS,0010=750uS,继续向上每次递增250uS,直到1111=4000uS
  • ARC:自动重发次数,0000=禁用,0001=1次重发,继续向上,1111=15次重发
ARD延迟的定义是上次发送结束到下次发送之前的时间。ARD是PTX在重传之前等待ACK包的时间,如果PTX在RX模式有250uS(500uS@250kbps)等待地址匹配。如果检测到地址匹配,会保持RX模式一直到包结束,除非ARD到达。然后进入待机II模式来等待剩余的ARD。在ARD之后进入TX模式,然后重传包。
  ARD的定义需要小心,如果ACK载荷超过15byte @ 2Mbps,则ARD必须>=500uS,如果ACK载荷5byte @ 1Mbps,则ARD>=500uS,在250kbps模式,哪怕载荷不在ACK中,ARD>=500uS。
  9.1.6   RF_CH-射频频道
  地址0x05,默认值0x02。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
RF_CH
RF_CH
RF_CH
RF_CH
RF_CH
RF_CH
RF_CH
默认值
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • RF_CH:设置频率通道
9.1.7   RF_SETUP-射频设置
  地址0x06,默认值0x0e。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
CONT_WAVE
Reserved
RF_DR_LOW
PLL_LOCK
RF_DR_HIGH
RF_PWR
RF_PWR
Obsolete
默认值
1
1
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • CONT_WAVE:启用持续发送
  • RF_DR:设置数据速率,注意高位和低位,00=1Mbps、01=2Mbps、10=250kbps、11=保留
  • PLL_LOCK:强制PLL锁定信号,仅用于测试
  • RF_PWR:发射输出功率,00=-18dBm、01=-12dBm、10=-6dBm、11=0dBm
  • Obsolete:无所谓
9.1.8   STATUS-状态寄存器
  地址0x07,默认值0x0e。在SPI命令模式,输入命令字的时候输出的就是STATUS的值。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
RX_DR
TX_DS
MAX_RT
RX_P_NO
RX_P_NO
RX_P_NO
TX_FULL
默认值
1
1
读写
RW
RW
RW
RW
R
R
R
R
  • RX_DR:数据就绪,RX_FIFO中断,写1清零
  • TX_DS:数据发送出去了,TX_FIFO中断,如果AUTO_ACK被激活,当收到ACK后才会设置为1,写1清零
  • MAX_RT:达到最大重发次数中断,写1清零,如果达到了则必须清零后才能继续通信
  • RX_P_NO:收到数据载荷的管道,000-101对应数据管道,110未用,111=RX_FIFO空
  • TX_FULL:TX_FIFO满了
RX_DR事件断言新的包到达事件。处理这个中断的流程是:
  • 通过SPI读取载荷
  • 清除RX_DR IRQ
  • 读取FIFO_STATUS来检查是否还有RX_FIFO的包可用
  • 如果RX_FIFO中还有数据,就继续回到1读取
  地址0x08,默认值,0x00。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
PLOS_CNT
PLOS_CNT
PLOS_CNT
PLOS_CNT
ARC_CNT
ARC_CNT
ARC_CNT
ARC_CNT
默认值
读写
R
R
R
R
R
R
R
R
  • PLOS_CNT:对丢包计数,最高到15来溢出保护,知道复位前不会继续,写RF_CH来复位计数器
  • ARC_CNT:对重发计数,计数器在新的包开始后复位
9.1.10   RPD-接受功率检测器
  地址0x09,默认值0x00。与nRF24L01不同。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
RPD
默认值
读写
R
R
R
R
R
R
R
R
  • RPD:接收功率检测器,在nRF24L01里叫CD(Carrier Detect),对应不同的输入功率门限
  N取0~5,地址0x0a~0x0f。0x0a的默认值0xe7e7e7e7e7,0x0b默认值0xc2c2c2c2c2,后续4个寄存器的后4字节必须与0x0b的后4字节相同,第一字节分别是0xc3、0xc4、0xc5、0xc6,即LSB。
  最大允许5字节地址,LSB优先,有效地址长度由SETUP_AW决定。
  9.1.12   TX_ADDR-发送地址
  地址0x10,默认值0xe7e7e7e7e7。
  仅用于PTX设备,LSB优先。设置RX_ADDR_P0等于这个地址来处理自动包应答,如果这个设备也支持Enhanced ShockBurst。
  N取0~5,地址0x11~0x16。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
Reserved
RX_PW_
RX_PW_
RX_PW_
RX_PW_
RX_PW_
RX_PW_
默认值
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • RX_PW_P:数据通道的接收数据载荷字节数,0=该通道未用,1~32字节
  地址0x17,默认值0x11。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
TX_REUSE
TX_FULL
TX_EMPTY
Reserved
Reserved
RX_FULL
RX_EMPTY
默认值
读写
RW
R
R
R
RW
RW
R
R
  • TX_REUSE:仅用于PTX设备,脉冲rfce为高至少10uS来复用上次发送的载荷;TX载荷复用在W_TX_PAYLOAD或FLUSH_TX执行前一直有效,TX_REUSE通过SPI命令REUSE_TX_PL来设置,通过W_TX_PAYLOAD或FLUSH_TX来复位
  • TX_FULL:TX_FIFO满,1=满,0=还有有效位置
  • TX_EMPTY:TX_FIFO空,1=空,0=TX_FIFO中有数据
  • RX_FULL:RX_FIFO满,1=满,0=还有有效位置
  • RX_EMPTY:RX_FIFO空,1=空,0=RX_FIFO中有数据
  无地址,无默认值。长度256bit。只能写不能读。
  用W_ACK_PAYLOAD来写入到数据通道PPP。仅用于RX模式。最大3个ACK包载荷可以在未决状态。相同PPP的载荷,先入先出。
  9.1.16   TX_PLD-发射载荷
  用W_TX_PAYLOAD来写入1~32字节。这个寄存器实现为FIFO,有3级。仅用于TX模式。
  9.1.17   RX_PLD-接收载荷
  无地址,无默认值。长度256bit。只能读不能写。
  用R_RX_PAYLOAD读出,1~32字节。实现为3级FIFO。所有RX通道共享相同的FIFO。
  地址0x1c,默认值0x00。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
Reserved
DPL_P5
DPL_P4
DPL_P3
DPL_P2
DPL_P1
DPL_P0
默认值
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • DPL_P:启用数据通道的动态载荷长度,需要EN_DPL和ENAA_P
  地址0x1d,默认值0x00。
bit No
7
6
5
4
3
2
1
位段
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
Reserved
EN_DPL
EN_ACK_PAY
EN_DYN_ACK
默认值
读写
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
  • EN_DPL:启用动态载荷长度
  • EN_ACK_PAY:允许载荷带ACK
  • EN_DYN_ACK:允许W_TX_PAYLOAD_NOACK命令
如果ACK包载荷被激活(EN_ACK_PAY),ACK包哟你欧冠有动态载荷长度,以及动态载荷长度应该在PTX和PRX设备的pipe0启用。这确保了他们可以接收到带有载荷的ACK包。如果ACK载荷多于15字节,在2Mbps模式,ARD必须是500uS或以上,如果ACK载荷多于5字节,在1Mbps模式,ARD必须在500uS或以上。在250kbps模式(哪怕载荷不在ACK中),ARD也必须在500uS以上。
  10   外设RF信息
  外设电路与PCB布局需求,这些都会影响nRF24L01+的性能。
  @page 64-65
  11   应用示例
  只有单端匹配网络晶振,偏置电阻和解耦电容:
  @page 66-70 只有电路设计的例子
  12   机械规范
  @page 71-72
  13   订购信息
  @page 73-73
  14   术语表
  @page 74-74
  15   附录A 配置和通信实例
  Enhanced ShockBurst发送载荷:
  • 设置CONFIG.PRIM_RX=0
  • 把接收端地址TX_ADDR和载荷数据TX_PLD通过SPI写入nRF24L01+,发送数据宽度会在写入TX FIFO时自动计数;TX_PLD在CSN=0时必须持续写入,TX_ADDR如果没有改变则不用重新写入;如果PTX设备要接收应答,配置数据通道0为接收ACK包;RX_ADDR_P0必须等于TX_ADDR
  • 一个CE上的高电平脉冲会开启发送,脉冲最小宽度10uS
  • nRF24L01+ ShockBurst:
    • Radio上电
    • 16MHz内部时钟启动
    • RF包完成
    • Data发送以高速度
  • 如果自动应答开启了(ENAA_P0=1),芯片会立即进入RX模式,除非接收包使用了NO_ACK位;如果收到有效的包并在有效应答时间内,发送会看做成功,STATUS.TX_DS=1,TX_FIFO被清空;如果没能在时间窗口内收到有效的ACK包,载荷会被重新发送(启用了自动重发);如果自动重发计数器ARC_CNT到达最大值ARC,STATUS.MAX_RT=1,TX_FIFO中的载荷不会被清空;如果MAX_RT或TX_DS为高,则IRQ会激活,要关闭IRQ,写STATUS对应中断源;如果重发后还没收到ACK,则MAX_RT中断被清除之前不会发送任何包了;丢包计数器PLOS_CNT会在每次MAX_RT中断时自增;这是因为ARC_CNT对重发计数,需要通过一个包,PLOS_CNT计数没有在最大重发后通过的包数量
  • nRF24L01+会在CE=0时进入待机I模式,否则下一个TX_FIFO载荷会被发送,如果CE=1时TX_FIFO为空,则nRF24L01+进入待机II模式
  • 如果nRF24L01+在待机II模式,CE=0时会立刻进入待机I模式
Enhanced ShockBurst接收载荷:
  • 通过CONFIG.PRIM_RX=1选中RX模式,所有要接收数据的管道都需使用EN_RXADDR启用,用EN_AA启用自动应答进入Enhanced ShockBurst模式,用RX_PW_P设置正确的载荷宽度,设置地址通过发射流程的第二步
  • 让CE进入高电平激活RX模式
  • 在130uS后,nRF24L01+会开始监听输入的通信
  • 当收到有效数据包(地址匹配且CRC正确),载荷会存入RX_FIFO,STATUS.RX_DR=1,IRQ会被激活,STATUS.RX_P_NO指出实际收到数据的管道
  • 如果启用了自动应答,会自动发送ACK包,除非接收到的包有NO_ACK位,如果TX_PLD FIFO中有载荷,载荷会自动添加ACK包
  • MCU设置CE进入低电平进入待机I模式(低电流模式)
  • MCU可以读出数据
  • nRF24L01+现在可以进入TX、RX、掉电模式
举报
更多回帖
