深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
fanB
8年用户 1470经验值
擅长:20615
私信 关注
[问答]
监控摄像机常用专业术语有哪些?
什么是摄像机的光谱响应特性?
摄像机的数字信号(DSP)处理指的是什么?
什么是摄像机的曝光量?
什么是摄像机的最低照度?
什么是摄像机的数字变焦?
回帖(1)
李戈
2021-10-9 15:32:54
31) 什么是摄像机的光谱响应特性? ——(难度:中等)
答: CCD器件由硅材料制成,对近红外比较敏感,光谱响应可延伸至1.0um左右。其响应峰值为绿光(550nm)。夜间隐蔽监视时,可以用近红外灯照明,人眼看不清环境情况,在监视器上却可以清晰成像。由于CCD传感器表面有一层吸收紫外的透明电极,所以CCD对紫外不敏感。彩色摄像机的成像单元上有红、绿、兰三色滤光条,所以彩色摄像机对红外、紫外均不敏感。
32) 摄像机的数字信号(DSP)处理指的是什么?——(难度:容易)
答: DSP(Digital Signal Processing)是数字信号处理的缩写。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。   DSP芯片提高了摄像机的视频处理及操作性能 。
33) 什么是摄像机的曝光量?——(难度:中等)
答: 曝光量是图像构成,最原始的关键因素,它主要由光圈(Aperture)以及快门(Shutter)两方面决定。
34) 什么是摄像机的最低照度?——(难度:中等)
答:最低照度也称为灵敏度。是CCD对环境光线的敏感程度,或者说是CCD正常成像时所需要的最暗光线。照度的单位是勒克斯(LUX),数值越小,表示需要的光线越少,摄像头也越灵敏。黑白摄像机的灵敏度大约是0.02-0.5Lux(勒克斯),彩色摄像机多在1Lux以上。0.1Lux的摄像机用于普通的监视场合;在夜间使用或环境光线较弱时,推荐使用0.02Lux的摄像机。与近红外灯配合使用时,也必须使用低照度的摄像机。
35) 什么是摄像机的数字变焦(Digital Zoom)——(难度:容易)
答:实际上是画面的电子放大,把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下降,有点像VCD或DVD中的ZOOM功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。
36) 什么是摄像机的快门(Shutter)——(难度:中等)
答:快门是镜头前阻挡光线进来的装置,一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体,某款摄像机就强调快门最快能到1/16000秒,可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
37) 什么是光学变焦(Optical Zoom)?——(难度:容易)
答: 数码摄像机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码摄像机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。
38) 什么是摄像机的白平衡?(White Balance、W/B)——(难度:中等)
答:物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄,一般来说, CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正,它会按目前画像中图像特质,立即调整整个图像红绿蓝三色的强度,以修正外部光线所造成的误差。有些摄像机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外,也提供手动白平衡调整。
39) 什么是摄像机的自动白平衡 ——(难度:中等)
答: 白平衡设置将随着景物色景物彩温度的改变而连续地调整,范围为2800~6000K。这种方式对于的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的,使色彩表现自然,但对于景物中很少甚至没有白色时,连续的白平衡不能产生最佳的彩色效果。
40) 什么是摄像机的r(枷马)校正——(难度:中等)
答: 所谓枷马校正就是检出图象信号中的深色部分和浅色部分,并使两者比例增大,从而提高图象对比度效果。
41) 什么是摄像机的背景光补偿 (BLC)——(难度:中等)
答: Black Light Compensation不可见光补偿、逆光补偿通常,摄像机的AGC工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的,但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标,则此时确定的AGC工作点有可能对于前景目标是不够合适的,背景光补偿有可能改善前景目标显示状况。当背景光补偿为开启时,摄像机仅对整个视场的一个子区域求平均来确定其AGC工作点,此时如果前景目标位于该子区域内时,则前景目标的可视性有望改善。
42) 什么是摄像机的自动增益控制(AGC)?——(难度:中等)
答: Automatic Gain Control自动增益控制自动增益控制摄像机输出的视频信号必须达到电视传输规定的标准电平0.7V,即,为了能在不同的景物照度条件下都能输出的标准视频信号,必须使放大器的增益能够在较大的范围内进行调节。这种增益调节通常都是通过检测视频信号的平均电平而自动完成的,实现此功能的电路称为自动增益控制电路,简称AGC电路。具有AGC功能的摄像机,在低照度时的灵敏度会有所提高,但此时的噪点也会比较明显。这是由于信号和噪声被同时放大的缘故。
43) 什么是摄像机的信噪比(S/NRatio)——(难度:较难)
答: Signal-to-Noise Ratio信号杂讯比,信噪比是信号电压对于噪声电压的比值,通常用符号S/N来表示。由于在一般情况下,信号电压远高于噪声电压,比值非常大,信噪比的单位用DB来表示。一般摄像机给出的信噪比值均是在AGC(自动增益控制)关闭时的值,因为当AGC接通时,会对小信号进行提升,使得噪声电平也相应提高。信噪比的典型值为45~55db,若为50db,则图像有少量噪声,但图像质量良好;若为60db,则图像质量优良,不出现噪声。。典型值为46db,若为50db,则图像有少量噪声,但图像质量良好;若为60db,则图像质量优良,不出现噪声。
44) 常用的同步方式有那几种?之间有什么区别?——(难度:容易)
答: 常用的方式有:内同步和外同步,外同步包含有:电源同步、复合视频同步等
45) 什么是摄像机的垂直同步?——(难度:较难)
答: 垂直同步是最简单的方法来同步两部摄像机,通过垂直驱动频率来保证视频能够采用老式的切换期或者四分割机器,在同一个监视器上显示几个影像源。垂直驱动信号通常由重复频率20/16.7毫秒(50/60赫兹)和脉冲1~3毫秒宽度的脉冲组成。
46) 什么是彩***复合信号同步?——(难度:较难)
答: 彩***复合信号同步彩***复合信号代表视频和彩色触发信号,意味着摄像机能和外部的复合彩***信号同步。然而尽管称作彩***复合信号同步,实际上只进行水平同步和垂直同步,而没有色彩触发同步
47) 什么是摄像机的内同步(internal synchronization)——(难度:中等)
答: 内同步是由摄影机的内同步信号产生电路之同步信号来完成操作。
48) 什么是摄像机的外同步?——(难度:中等)
答:使用外界同步信号,电源或同步信号发生器,将同步信号送入摄像机的外同步输入端。将摄像机信号电缆上的VD同步脉冲输入完成外VD同步。多台摄像机外同步对多台摄像机固定外同步,使每一台摄像机可以在同样的条件下作业,因各摄像机同步,这样即使其中一台摄像机转换到其他景物,同步摄像机的画面亦不会失真
49) 什么是摄像机的直流线锁定?——(难度:较难)
答:直流线锁定是一种古老的技术,利用直流50/60赫兹电源线电流来同步摄像机。因为直流24伏电源广泛使用于多数建筑物防火警报系统,由于非常容易获得。由于老型号的切换器和分割系统没有数字记忆功能,要保持稳定的影像,摄像机之间的同步非常必要,直流线锁定就是摄像机同步于交流50/60赫兹,
50) 什么是线锁定同步(LINE  LOCK)?——(难度:较难)
答: 线锁定同步(LINE  LOCK)是一种利用交流电源来锁定摄像机场同步脉冲的一种同步方式。当图像出现因交流电源造成的网波干扰时,将此开关拨到线锁定同步(LL)的位置,就可消除交流电源的干扰。
51) 什么是超宽动态摄像机?——(难度:中等)
答:超宽动态是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色。宽动态摄像机比传统只具有3:1动态范围的摄像机超出了几十倍。自然光线排列成从 120,000Lux到星光夜里的0.00035Lux。当摄像机从室内看窗户外面,室内照度为100Lux,而外面风景的照度可能是 10,000Lux,对比就是10,000/100=100:1。这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理1000:1的对比度,然而传统的闭路监控摄像机处理它会有很大的问题,传统摄像机只有3:1的对比性能,它只能选择使用1/60秒的电子快门来取得室内目标的正确曝光,但是室外的影像会被清除掉(全白);或者换种方法摄像机选择1/6000秒取得室外影像完美的曝光,但是室内的影像会被清除(全黑)。
52) 什么是摄像机的峰值感应模式?——(难度:中等)
答: 峰值感应模式是用通过影像亮点代替整个影像的平均值来决定曝光指数,使用规则系统的用户能应对最苛刻的要求,如在黑夜抓取一个白点的影像,而且还要看到这个小亮白点的细节和色彩。
53) 什么是无色滚动? ——(难度:较难)
答:数字信号处理器视频摄像机使用在荧光灯下时,只能产生严重色滚动的影像。影像会从白色转变成蓝色、粉红色再回到白色,如此循环。这是因为交流电源运行在 50/60赫兹所引起的问题。白热灯泡能提供稳定的光线,而日光灯的光线由于交流电的强度和色彩以8.3ms的速度在变换而波动。传统摄像机计算出白平衡需要 100~150ms(0.1~0.15) ,比交流电慢了8.5ms,因此永远不能赶上。对当前影像通过8次循环周期才能清楚地产生色滚动。
54) 什么是动态侦测?——(难度:容易)
答: 动态侦测整个监控画面被分成多个小区域,用户可以任意选择区其中的区域,并且可以对选中的监控区域进行1-20级的敏感度设置。 这样当有东西移动时将被摄像机服务器检测到,同时进行录像。
55) 什么是摄像机的低照度摄像机?——(难度:容易)
答:由于一般的摄像机在夜间低照度较恶劣的使用场所中监控效果不良,因此低照度作为摄像机的一项重要指标。一般的摄像机的低照度指标都在彩色0.5Lux以下,黑白0.05Lux以下。 照度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小(F 值),更要看是在什么条件限制下才能出现所标示的LUX 值。以光圈大小(F值)而言,光圈愈大则其所代表的F值愈小,所需的照度愈低。
56) 什么是一体化摄像机?——(难度:容易)
答: 一体化摄像机指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机。一体化摄像机种类繁多,目前的市场主体可分为彩色高解型和日夜转换型,以16、18、20、22、27倍变倍最多。总体来说,一体机的趋势是照度越来越低,倍数越来越高。
57) 什么是网络摄像机?——(难度:容易)
答: 网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至有网络连接端口的另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“Microsoft IE或Netscape)即可监视其影像。网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络总线传送到Web服务器。网络上用户可以直接用浏览器观看Web服务器上的摄像机图像,授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作或对系统配置进行操作。
58) 什么是摄像机的云台?——(难度:容易)
答: 云台就是两个交流电机组成的安装平台,可以水平和垂直的运动。
59) 云台的分类有那些?——(难度:容易)
答: 按使用环境分为室内型和室外型,主要区别是室外型密封性能好,防水、防尘,负载大。
安装方式分为侧装和吊装,就是把云台是安装在天花板上还是安装在墙壁上。
外形分为普通型和球型,球型云台是把云台安置在一个半球形、球形防护罩中,除了防止灰尘干扰图像外,还隐蔽、美观、快速。
60) 什么是摄像机的防护罩 ?——(难度:容易)
答: 用于保护摄像机的装置叫防护罩。
61) 云台的分类有那些及其功能?——(难度:容易)
答:有室内、室外之分,室内防护罩主要作用是防尘;而室外防护罩除防尘之外,更主要的作用是保护摄像机在较恶劣自然环境(如雨、雪、低温、高温等)下工作。这不仅要求严格的密封结构,还要有雨刷、喷淋装置等,同时具有升温和降温功能。由此决定了室外防护罩的价格远高于室内防护罩。选择防护罩时还应注意的是:防护罩的标称尺寸与摄像机标称尺寸一致。若难于一致时,可用大尺寸防护罩配小尺寸摄像机;反之不行。
62) 什么是摄像机的支架及分类?——(难度:容易)
答: 用于固定摄像机的部件,有壁装、吊装等型式。支架的选择比较简单,只要其负荷能力大于其上所装设备总重量即可,否则易造成支架变形,云台转动时产生抖动,影响监视图像质量
63) 什么是云镜控制××× ?——(难度:容易)
答: ×××是将前端发出的控制信号转换为电压信号从而控制云台、镜头的的装置。
64) 什么是同轴电缆?——(难度:容易)
答: 同轴电缆(COARIAL  CABLE)的得名与它的结构相关。同轴电缆也是监控中最常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆,阻抗为75欧,同轴电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
65)  同轴电缆的传输距离是多少?——(难度:容易)
答:按照我国PAL-D视频失真度基本要求,传输线无补偿传输距离实测值是:75-7同轴电缆为200-250 m左右,75-5为100-150m左右,
66) 同轴电缆的规格有那些?——(难度:容易)
答: 国内的同轴电缆有SYV75-3、SYV75-5、SYV75-7、SYV75-9等规格
67) 什么是双绞线传输?——(难度:容易)
答: 绞线(TP:Twisted Pairwire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成。其特性阻抗在 100Ω左右,分布电容约15pF/m,与同轴电缆不同,信号在双绞线内以平衡方式传输,有了双绞线视频传输设备和双绞线配合使用,就可以保证在1.5Km的距离范围内都能高质量地传输视频信号。
68) 什么是IP视频监控?——(难度:容易)
答: IP是Internet Protocol(因特网协议)的缩写,它是通过计算机网络进行交流的最常用的协议之一。IP监控解决方案就是通过有线或者无线IP网络把视频信息以数字化的形式来进行传输。只要是网络可以到达的地方就一定可以实现视频监控和记录,并且这种监控还可以与很多其它类型的系统进行完美的结合。
69) 什么是视频放大器?——(难度:容易)
答:视频放大器当视频传输距离比较远时,最好采用线径较粗的视频线,同时可以在线路内增加视频放大器增强信号强度达到远距离传输目的。视频放大器可以增强视频的亮度、色度和同步信号,但线路内干扰信号也会被放大。另外,回路中不能串接太多视频放大器,否则会出现饱和现象,导致图像失真。
70)  RS-232串行接口标准是什么?——(难度:容易)
答: RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
71) RS-422接口标准是什么?——(难度:容易)
答: RS-422、RS-485,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。RS-422四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
72) RS-485接口标准是什么?——(难度:容易)
答: RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS- 485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k欧,而RS-422是4k欧;RS- 485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用.
73) RS-422与RS-485相同点与不同点是什么?——(难度:容易
答:RS-422、RS-485,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。
RS-485采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,
74)  什么是视频切换器?——(难度:容易)
答:视频切换器是组成控制中心中主控制台上的一个关键设备,是选择视频图像信号的设备。简单地说,将几路视频信号输入,通过对其控制,选择其中一路视频信号输出。在多路摄像机组成的电视监控系统中,一般没必要用同摄像机数量一样的监视器一一对应显示各路摄像机的图像信号。
75)  什么是多画面分割控制器?——(难度:容易)
答:采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。具有顺序切换、画中画、多画面输出显示回放影像,互联的摄像机报警显示,点触式暂停画面,报警记录回放,时间、日期、标题显示等功能。
76) 什么是视频分配器?VDA(Video Distruibuting Amplifier)——(难度:容易)
答: 分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常有二分配、三分配、四分配、六分配等。
77) 什么是视频切换控制 ——(难度:容易)
答: 矩阵系统的中央处理模块控制所有摄像机输入和监视器输出的视频切换。切换可通过键盘的操作、或执行系统切换队列、或报警的自动响应功能等来控制。
78) 矩阵系统的系统切换方式有那些?——(难度:容易)
答: 矩阵系统切换可分为自由切换、程序切换、同步切换、群组切换和报警切换五种系统切换方式。
79) 什么是矩阵系统的自由切换?——(难度:容易)
答:一个自由切换队列是将一组摄像机输入编程到一个监视器上循环显示。每个摄像头画面可停留不同的时间,每个监视器拥有独立的切换队列。
80) 什么是矩阵系统的程序切换——(难度:容易)
答:多个队列由操作者或由定时调用在任何时刻调到任意一个监视器上运行。每组切换队列可由多个摄像机及其预置点、停留时间、辅助开关动作构成。在一组切换中,可多次出现同一个摄像机画面或一个摄像机的多个辅助动作。
81) 什么是矩阵系统的同步切换——(难度:容易)
答:一个同步切换队列是指将一组摄像机画面顺序地切换到一组连续的监视器上显示。每个系统同步切换队列由多个摄像机及其预置点、停留时间、辅助开关动作构成。
82)  什么是矩阵系统的群组切换?——(难度:容易)
答: 一个群组切换队列是指将一组系统同步切换队列自动顺序地切换到多组连续的监视器上显示。每个系统群组切换队列由多个系统同步切换队列构成。
83) 什么是报警切换?——(难度:容易)
答: 系统报警切换队列是指系统在接收到报警信号时将摄像机画面切换到设防监视器上显示。每个报警切换可联动摄像机图像及其预置点、辅助开关。
84) 什么是报警响应(报警联动功能)?——(难度:容易)
答: 报警是由连接到矩阵系统的报警设备发出的触点信号组成。矩阵主机系统有多个独立的报警触点(含扩充型报警触点)可被编制,用来在接收到报警时切换摄像机输入到监视器上去或做相就的辅助输出。
85) 什么是优先级别权限 ?——(难度:容易)
答:多个优先等级,被指定键盘和用户允许高优先级别的用户去控制摄像机而不响应低优先级用户,每个优先级别有权限限制。
86) 什么是矩阵系统的分控? ——(难度:容易)
答:通常指在中心监控室以外设立的控制和观察终端设备。
87) 什么是字符叠加器?——(难度:容易)
答:时间、日期及字符叠加器是一种在电视监控系统中广泛应用的设备,它可以将时间日期信息及摄像机标识信息(通常是摄像机所摄取的画面的地理位置)混入视频信号中,因而用户在监视器的屏幕上不仅可以看到摄像机的画面,还可以看到叠加在画面上的时间日期信息及摄像机标识字符,这些字符经视频设备记录后可以与图像内容一起保存起来,为日后的复查提供极大的方便。
88) 什么是全双工?——(难度:容易)
答: 同一时刻既可发又可收。全双工要求:收与发各有单独的信道、可用于实现两个站之间通讯及星型网、环网、不可用于总线网。
89) 什么是半双工?——(难度:容易)
答: 半双工:同一时刻不可能既发又收,收发是时分的。半双工要求:收发可共用同一信道,可用于各种拓扑结构的局域 网络最常用于总线网、半双工数据速率理论上是全双工的一半。
90) 监视器与电视有什么区别?为什么电视机不能作为监视器使用?——(难度:容易)
答: 监视器在功能上要比电视机简单但在性能上,却要求比电视机要求高,其主要区别反映在三个"度"。
一)是图像清晰度:由于传统的电视机接收的是电视台发射出来的射频信号,这一信号对应的视频图像带宽通常小于6M,因而电视机的清晰度通常大于 400线,要求监视器具有较高的图像清晰度,故专业监视器在通道电路上比起传统电视机而言应具备带宽补偿和提升电路,使之通频带更宽,图像清晰度更高。
二)是色彩还原度,如果说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由监视器中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于监视器所观察的通常为静态图像,因而对监视器色彩还原度的要求比电视机更高,故专业监视器的视放通道在亮度、色度处理和R、 G、B处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。
三)是整机稳定度:监视器在构成闭路监控系统时,通常需要每天24小时,每年365天连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,监视器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均要远大于电视机,同时监视器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,监视器的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而监视器的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。
由上面的分析可见,如果使用电视机作为监控系统的终端监视器,除了可能感觉到图像较为模糊(清晰度较低、色彩还原度较差)之外,电视机使用的元器件也不适合无间断连续使用的要求。如果强行使用电视机作为监视器。轻则易于产生故障,严重时可能会由于电视机的工作温度过高而引起意外事故。
91) 什么是隔行监视器与逐行监视器?——(难度:容易)
答: 隔行和逐行主要是指监视器显像管的扫描方式。
隔行扫描是指将一幅图像分成两场进行扫描,第一场(奇数场)扫描1、3、5等奇数行,第二场(偶数场)扫描2、4、6等偶数行,两场合起来构成一幅完整的图像(即一帧)。因此对于PAL制而言,每秒扫描50场,场频为50HZ,而帧频为25HZ;对NTSC而言,场频为60HZ,而帧频为 30HZ,虽然在人的视觉上屏幕重现的是连续的图像,但由于奇数场合偶数场切换都会造成屏幕闪烁和明显的行间隔线的效果。
逐行扫描则指其扫描行按次序一行接一行扫描的方式。隔行扫描监视器有图像质量差,清晰度低,噪波大和图像闪烁严重等缺点。逐行扫描监视器则是为了消除隔行扫描的缺陷,将模拟视频信号转换为数字信号,通过数字彩色解码,借助数字信号存储和控制技术实现一行或一场信号的重复使用(即低速读入、高速读出)的50HZ逐行扫描方式,或者再提高帧频,实现60HZ、75HZ以致85HZ的逐行扫描方式。逐行扫描技术由于将输入信号通过A/D转换变成数字视频信号再由数字解码和数字图像处理电路进行行、场扫描处理,通道带宽大大提升(可达到10MHZ—20MHZ)、清晰度大大提高、噪声大大降低,同时逐行显示消除了行间隔线和行间闪烁,而帧频的提高(如60HZ—85HZ)则减轻或消除了大面积的图像闪烁。因此逐行监视器一经问世,便深受用户的欢迎。当然,由于逐行监视器采用一行或一场的重复使用,行频比隔行提高了一倍,由 15625HZ变成31250HZ,75Hz逐行的行频为46875Hz。行频提高之后,行输出级的稳定性和可靠性将受到严重的考验,整机的设计和制造成本大大提高,因此整机的价格也较高。
92) 什么是隔行监视器与逐行监视器?——(难度:容易)
答:隔行和逐行主要是指监视器显像管的扫描方式。
93) 什么是100Hz监视器?——(难度:容易)
答: 为了克服50HZ隔行监视器存在的噪波大、图像闪烁等缺陷,所以通过倍场的方式实现100Hz隔行扫描,使人的视觉产生错觉,掩盖大面积闪烁的缺陷。
目前芯片制造商尚未研发推出100Hz逐行的技术和芯片,市场上标称100Hz的监视器只能是100Hz隔行扫描监视器。
94) 什么是复合视频?(CVBS)——(难度:容易)
答: 是一般录放影机或摄影机最常用的输入信号,也是最常见的输入信号。信号大小为1 Vp. 一输入阻抗:75 Q及Hi。
95) 什么是S端子输出?(S-video)——(难度:容易)
答: S端子其全称是Separate Video,也称为 SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
96) 什么是软压缩录象卡?——(难度:容易)
答: 软压缩录象卡,主要是由一个若干个图象采集芯片为核心,配合周边电路与元件,完成图象采集功能的一种硬件电路板产品,软压缩录象卡从外型上看,各厂家做的基本一样,差别很小,因为各厂家设计电路是都必须按照芯片资料提供的样板电路为基础而设计
软压缩录象卡的图象采集是通过图象采集芯片(如FUNSION 878A)完成,而图象压缩则是通过软件实现,即通过电脑CPU运算完成。
97) 什么是硬压缩录象卡?——(难度:容易)
答:硬压缩录象卡,其图象采集与图象压缩都是通过板卡上的芯片实现。与软压缩的区别主要就是该产品将图象压缩算法软件写入了硬件板卡上的DSP芯片里,让 DSP代替CPU来运算,减轻了CPU运算的压力,如果您的硬盘录象机电脑主机CPU频率低,监控路数多,而且要求全实时,硬盘空间特别大的话可采用硬压缩录象卡。
98) 什么是嵌入式硬盘录像机?(IDVR )——(难度:容易)
答:指操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中。简单的说就是系统的应用软件与系统的硬件一体化,类似与BIOS的工作方式。具有软件代码小,高度自动化,响应速度快等特点。特别适合于要求实时的和多任务的体系。
99) 什么是工控式硬盘录像机? ——(难度:容易)
答: 工控式硬盘录像机(PC-BASED DVR)以工控机为基础硬件,以WINDOWS操作系统为基础软件,配备视音频压缩板卡,借助于专业压缩算法以及PC机软硬件能力实现对监控系统视音频信号进行记录和回放的设备。工控式DVR的核心设备是视音频压缩卡。
100) 什么是色调?——(难度:容易)
答:是当人眼看到一种或多种波长的光时所产生的彩色感觉,它反映颜色的种类,是决定颜色的基本特性,如红色、棕色就是指色调;
101) 什么是摄像机饱和度?——(难度:容易)
答:指的是颜色的纯度,即掺入白光的程度,或者说是指颜色的深浅程度,对于同一色调的彩色光,饱和度越深颜色越鲜明或说越纯。通常我们把色调和饱和度通称为色度。现在你该明白了,亮度是用来表示某彩色光的明亮程度,而色度则表示颜色的类别与深浅程度。除此之外,自然界常见的各种颜色光,都可由红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色光按不同比例相配而成;同样绝大多数颜色光也可以分解成红、绿、蓝三种色光,这就形成了色度学中最基本的原理----三原色原理 (RGB)。
102) 什么是分辨率?——(难度:容易)
答:分辨率的种类包括显示分辨率、图像分辨率和像素分辨率
显示分辨率是指某一特定显示方式下,屏幕上最大的显示区域,以水平和垂直的像素表示
图像分辨率指数字化图像的大小,也以水平和垂直图像表示
若图像分辨率大于显示分辨率,将导致部分图像不能被显示出来
像素分辨率指一个像素的宽和长之比,不同的像素长宽比将导致图形变形
103) 数字监控中常用图像分辨率有那几种?——(难度:容易)
答:PAL: 176*144(QCIF),352*288(CIF),704*288(2CIF),528*384(DCIF),704*576(D1);
104) 数字监控中常用图像分辨率有那几种?——(难度:容易)
105) 什么是DCIF?——(难度:容易)
答: D1 经水平3/4缩小,垂直2/3缩小,转换成528*384,528*384的像素正好是CIF(352*288)像素数的两倍,为了与常说的2CIF区分,我们称之为DOUBLECIF,简称DCIF,显然,DCIF在水平和垂直两个方向上,比HalfD1更均衡,较CIF在水平与垂直两个方向均提高了分辨率;
106) 什么是动态调整编码?——(难度:容易)
答:在监控系统中,静止的监控场景,可以采用降低录像的分辨率、图像质量、码率和帧率的方法,使图像保持在很低的码率,而在图像发生变化时可以提高录像的分辨率、质量、码率和帧率,实现高质量的录像,由于上述参数可以动态修改,因此可以保持图像的连续、无需频繁的切换文件,即满足了关键时刻对高质量的要求,又节省了硬盘空间和网络宽带;
107) 什么是硬盘录像机水印技术?——(难度:容易)
答:用信号处理的方法在数字化的多媒体数据中嵌入隐藏的标记,这种标记通常是不可见的,只有通过专门设计的监测器才可以提取,从而起到保护作用
108) 水印技术的优势有那些?——(难度:容易)
答: 无法感知性,当作品被显示时,水印不会消失,水印与被嵌入的作品经历相同的变换;
109) 什么是双码流?——(难度:容易)
答:指一路视频图像通过视频编码器压缩后输出两个独立的码流,输出码流的分辨率,帧率、码率等参数都可以独立设置,生成的两个码流可满足不同的需要,比如一个进行硬盘存储,一个进行网络传输。
110) 什么是文件碎片?——(难度:容易)
答:一个文件被分散地记录在不连续的簇号中,这些不连续的簇里的文件内容被称为文件碎片,当硬盘里的文件内容被反复删除、写入以后容易产生文件碎片,它会增加硬盘的巡道延迟与旋转延迟,从而影响硬盘的运行效率和使用寿命;
若将文件进行预先定义,同时每个文件预先分配好连续的簇号,那么可完全避免文件碎片的产
111) 什么是循环记录和非循环记录?——(难度:容易)
答: 循环记录指当程序检测到硬盘录像机中所有的硬盘空间录满时,无需更换硬盘,自动覆盖预案录像资料的记录方式
非循环记录指当硬盘录像机中所有的硬盘空间录满时停止录像的记录方式,在这种方式下必须更换硬盘或对硬盘处理以后(录像资料备份后再格式化)才可以继续录像
112) 什么是透明通道?——(难度:容易)
答: 是将IP数据报文解析后直接发送到串行口的一种技术,实际上起到了延伸串行设备控制距离的作用,可以利用了IP网络可连续远程的串行设备,如控制×××、矩阵、获取报警设备、门禁、仪器仪表设备等数据,对用户来说,无需关心是如何传输的,所以称为透明通道
113) 什么是实时编解技术?——(难度:容易)
答:实时编解技术是指硬盘录像机能实时将采集的原始数据进行加工,转变成标准的MPEG-1或MPEG-2格式的图像文件,直接存储到硬盘,中间不会出现数据的积压和丢失;这主要是与电脑刻录相对比的,电脑刻录时,先将原始数据采集好,然后再对数据进行加工转换成标准的MPEG-1或MPEG- 2格式的图像文件。实时编解码技术要求整个系统的速度足够快,否则,则只能通过降低图像的质量,降低数据量来达到要求。
114) 什么是可变码流编解码技术?——(难度:容易)
答: 可变码流编解码技术是指编×××可根据数据量的大小自动调节带宽,遇到图像变化较快,颜色较丰富时分配的带宽大一些;图像变化较慢,颜色较不丰富时分配的带宽小一些,这样在保证图像录制质量的同时最大限度地节省硬盘了空间。
115) 什么是固定码流编解码?——(难度:容易)
答:固定码流编解码提供的带宽是固定的,不管数据量的大小,当图像颜色丰富,变化较快时,往往带宽不够而降低录像的质量,看起来图像有点停顿或色彩变样;而图像数据量不大时,提供的带宽有多于,浪费存储空间。
116) 监控系统中图像的编码标准分别有什么? ——(难度:容易)
答:目前,网络摄像机的图像压缩编码标准主要有MPEG4、H.263、H.264、M-JPEG等。
117) 什么是MPEG4编码?——(难度:容易)
答:所谓MPEG标准就是指由ISO的活动图像专家组制定的一系列关于音视频信号以及多媒体信号的压缩与解压缩技术的标准。到目前为止,已经制定完成并批准执行的有:1991年批准的MPEG1、MP3;1994年批准的MPEG2;1999年批准的MPEG4和MP4。正在制定的标准有:MPEG7和 MEPG21.
118) 什么是H.263?——(难度:容易)
答: H.263是ITU-T提出的作为H.324终端使用的视频编解码建议,H.263经过不断地完善和多次的升级已经日臻成熟,如今已经大部分代替了 H.261,而且H.263由于能在低带宽上传输高质量的视频流而日益受到欢迎。H.263是基于运动补偿的DPCM的混合编码,在运动补偿的DPCM混合编码,在运动搜索的基础上进行运动补偿,然后运用DCT变换和“之”字形扫描编码,从而得到输出码流。H.263在H.261建议的基础上,将运动矢量的搜索增加为半象素点搜索;同时又增加了无限制运动矢量、基于语法的算术编码、高级预测技术和PB帧编码等四个高级选项;从而达到了进一步降低码速率和提高编码质量的目的。
119) 什么是H.264? ——(难度:容易)
答: H.264是ITU-T的VCEG和ISO/IEC的MPEG的联合视频组开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是 ISO/IEC的MPEG4的第十部分。在相同的重建图像质量下,H.264能够比H.263节约50%左右的码率,比目前根据MPEG4实现的视频格式在性能方面提高33%左右。
120) 什么是M-JPEG? ——(难度:容易)
答: M-JPEG技术即运动静止图像压缩技术,它把运动的视频序列作为连续的静止图像来处理,这种压缩技术方式单独完整地压缩每一帧,在编辑过程中可随机存储每一帧,可进行精确到帧地编辑。但M-JPEG只对帧内地空间冗余进行压缩,不对帧间的时间冗余进行压缩,故压缩效率不高。
121) 什么是422采样率?——(难度:容易)
答:4:2:2采样率,即有4个亮度像素、两个红色像素和两个蓝色像素。
122) 什么是星光摄像机?——(难度:容易)
答: 星光CCD摄影机,光子在CCD传感器上比普通CCD摄像机最大曝光时间(1/60 或 1/50 秒)长2到128倍(1~2秒)的聚集。因此,摄像机产生可用影像的最低照度就降低了2到128倍。使用带有帧累积技术的星光摄像机,用户可以在星光照度情况(0.0035Lux)下看到彩色影像,而在多云的星光照度情况(0.0002Lux)下看到黑白影像,城市中散布的背景光(比如光污染)足够产生良好的彩色曝光。
1. 像素大小(Pixel Size)
指个别感应像素的实际尺寸大小,不论是长或宽,都以μm(Micrometer)为计量单位。像素愈大,则所需曝光成像时间较短,但却会牺牲些许空间分辨率。反之,像素愈小,则需较久的曝光成像时间,成像之后的影像分辨率,则较好。
2. AE(Auto Exposure)︰结合AGC及IRIS马达控制的使用,使摄影机能在很宽广的光线条件下使用。AGC能在很低亮度的条件下放大视讯信号,而IRIS能在高亮度下降低光线进入摄影机,马达光圈控制能被CCD IRIS控制所取代。
3. AGC (Automatic Gain Control) ︰一种电路能自动地调整视讯信号的电子放大,来补偿因照明亮度位阶的改变。
4. Aspect Ratio︰表示影像的长宽比例,标准TV影像是4:3,宽视野是16:9。
5. ATW(Auto Tracking White Balance) ︰在ATW模式下,白平衡会依被照体的色温不同一直被连续调整。
6. Backlight Compensation︰在AE模式下的一种特别补偿功能。当背景太亮或是物体太暗时背光补偿功能就会去修改自动曝光的动作使得物体更清晰。
7. Bayonet Mount︰一种摄影机的mount,介于镜头后面mounting面和摄影机的CCD面的距离: 有38mm 或 48mm。
8. C-mount︰一种摄影机 的mount,在镜头后面mounting面到摄影机的CCD面距离为
17.526mm是聚焦清楚的。
17.526mm是聚焦清楚的。
9. CCD (Charge Coupled Devices) ︰个别光感应组件(称为Pixels)组合成矩阵或线形式的半导体装置,光学镜头把影像聚在此Sensor上,每一个Pixels累积和光成正比的电荷,然后传送读出。输出矩阵大小是感光元矩阵的一半就是interlace模式CCD,如是相同大小就是Progressive Scan CCD。
10.CCD IRIS︰CCD Camera的电子快门的特别操作模式。快门Timing自动调整来维持相同视讯输出准位会降低摄影机Sensitivity。可使固定光圈镜头应用在光线变化环境下,常会和AGC功能一起使用。
11. EIA(Electronics Industries Association) ︰ 黑白视讯标准,每个Frame有525条线及2个交错图场,每秒有30 Frames。NTSC的黑白版本常以RS-170 表示。
12.CCIR︰欧规黑白标准视讯信号,每个Frame有625条扫瞄线及2个交错图场,每秒有25 Frames,PAL的黑白版本。
13. NTSC (National Television System Committee):彩色信号标准,主要使用在美国、日本 。NTSC每张影像使用525条扫瞄线,每秒30个Frames,每个Frame是由2个图场以 Interlace方式构成。
14.PAL (Phase Alternation Line) :彩色讯号标准,欧洲是先驱使用者,也被使用在世界其它地方。PAL每张影像有625条扫瞄线,每秒有25 Frames,每个Frame是由2个图场以Interlace方式构成。
15. Composite Sync:把HD及VD组合成一个信号,常用在黑白系统中作同步或Genlock之用。
16.景深 (Depth of Field) :最近和最远点之间的距离能聚焦清楚,受镜头焦距长及光圈大小影响。降低焦距长及光圈缩小,景深就会增加。
17.数字讯号处理 (DSP) :摄影机内的动作,感光Sensor输出讯号在被显示及传送前必须被处理。一般处理的步骤有讯号放大﹐Gamma校正﹐Black Level校正﹐边缘加强﹐彩色处理﹐彩色平衡﹐彩色校正﹐输出讯号编码。影像质量是非常依赖这些处理器的精确性及稳定性。
18.电子快门(Electronic Shutter) ︰CCD Camera操作模式,积分时间可以缩短,不需任何机械装置被用来降低抓取快速移动物体产生的模糊现象。
19.图场 (Field) :TV影像的一半,由奇数线或偶数线组成。NTSC/EIA讯号规格是每秒60个262.5扫瞄线的图场。PAL/CCIR讯号规格是每秒50个312.5扫瞄线的图场。奇/偶图场对再合组成Frame。
20. Frame:一个完全的TV影像,由两个交错扫瞄的图场所构成。NTSC/EIA规格每秒有30张Frame,每个Frame有525扫瞄线。PAL/CCIR规格每秒有25张Frame,每个Frame有625扫瞄线。
21. Field / Frame Integration:在CCD交错扫瞄输出中两种不同画素(Pixels)读出的技术以积分时间说明,Field积分时间(16.6ms NTSC / EIA或20ms PAL / CCIR) ,Frame积分时间(33.3ms NTSC / EIA 或40ms PAL / CCIR) 。在Field Integration 2条相邻的Pixels同时以一个Pixel输出。所以全部CCD是以图场(Field) 输出,达到更高影像输出,但降低了垂直分辨率。现在此模式大部份应用在抓取高速移动影像。在Frame Integration Pixels是个别读出的,在2 个图场(Field)后,全部CCD读出,全部垂直分辨率可以达到。Progressive Scan CCD 只能在Frame Integration下操作。
22. Gain:讯号的电子放大功能。
23. Gamma:为补偿Video Monitor CRT非线性问题面对摄影机输出讯号所作的校正法则。典型的Gamma值是0.45,它会使CRT的影像亮度呈现线性。
24. Genlock:同步一组讯号和另外一组讯号的电路称之为Genlock。有3种形式Genlock: V-lock﹐HV-lock及Full-color。V-lock是用在从一台B/W或Color电源切换到另一台。HV-lock是用在B/W摄影机的全同步,需要HD+VD输入,同步输入或复合VS视讯讯号输入。Full Color Genlock 是用在影像要混合但色彩不衰减情形下,它需要VBS复合视讯输入。
25. HD (Horizontal Drive) :用在由外部Source来同步摄影机线扫瞄速率的讯号,大部分和VD一起用在黑白摄影机应用。
26. IEEE 1394:一种为高速数据传输的数字网络接口。目前速度频宽有200Mb/s及400Mb/s,800Mb/s正在规划中。IEEE 1394是一种介于计算机及Audio / Video产品的理想接口,因为它具备以低价位传送及时数据的能力,稳定及使用方便的特色。
27. Interlace Scanning:一种扫瞄方法。半数的扫瞄线被扫成一个图场 (奇数线) ,另外一半扫瞄线被扫成另一个图场 (偶数线) 。当影像Refresh Rate高于25/30 frame/sec时,交错扫瞄并不适用。
28. IT (Interline Transfer) :是CCD传送的一种方法,把被感光画素的电荷立刻传送到旁边的不曝光垂直读出区。IT装置是容易制造且比FT (Frame Transfer)便宜,常用在工业及消费用的摄影机上。
29. Long -term Integration:特殊摄影机模式,类似照相机上B快门设计,CCD积分一段长的(可自己定义) 周期,达到高的Sensitivity。物体必须静止不动,外部摄影机控制及Frame Memory是必须一起配合使用。
30. Minimum Illumination:指摄影机调到最大的Gain,镜头光圈全开下能达到视讯输出准位的50%或100%的最小光量。
31. 暗电流(Dark Noise Current) :在某特定工作温度的条件下,遮蔽CCD的感应器,使其避免任何光源的照射或感光,而经由感测组件本身产生的电荷数(Electrons)。噪声值的大小,以特定温度,每秒产生的电荷数为主要单位。
32. 输出噪声(Readout Noise) :CCD正常工作时,除了真正有效的输出讯号外,因其它因素造成而随之输出的电荷数,皆称之。
33. 量子效益(Quantum Efficiency) :直接进入或投射在感测组件上的光子总数(Photons) ,与被传感器换成电荷数的比率,通常用百分比(%)来表示。
34. 电位井容量(Fall-well Capacity) :每个图素所有容纳的电荷总数量。数目愈多,影像的动态范围(Dynamic Range)愈大;更能表现影像上,任何微小明暗度的变化。
35. MTF (Modulation Transfer Function) :定义镜头的分辨率能力。大部分镜头在光圈开口中间位置时MTF是最佳的。
36. ND Filter (Neutral Density Filter) :加在镜头前面来降低进入光线量的滤镜,它对彩色没有影响。
37. NF Mount:一种摄影机Mount,从镜头后面Mounting面到摄影机的CCD面有12mm聚焦距离。
38. Progressive Scan:一种新的CCD设计,能同时抓取奇﹑偶图场。Progressive Scan在高速应用下能提供全部垂直分辨率输出。
39. Restart / Reset:一种特殊模式,当CCD在读出周期时,由外面触发讯号终止,然后重新开始同步读出。
40. RS-232C:计算机上顺序的(Serial)数据传输,可用来控制摄影机功能。
41. S /N (Signal To Noise Ratio) :常以dB为单位表示,是正常讯号输出和电子讯号内的噪声比。
42. Square Pixel:用来判定CCD Sensor的Pixel中心和中心是否有水平和垂直等距离。当影像由Non-square pixel sensor抓取时,需要作软件校正才能达到正确影像几何。
43. 模拟数字化(Analog To Digital) :是CCD摄影机输出影像讯号的格式。早期所制定的标准型的CCD,多采用模拟讯号输出。目前各厂商,则陆续推出内建模拟转数字(ADC)电路的数字化摄影机。摄影机所能提供的影像灰阶度,则取决于A/D转换电路的位数。譬如,8位摄影机,可提供28=256灰阶影像输出,而10位,则代表1024灰阶度表现力,依此类推。
44. 频谱特性(Spectral Characteristics) :CCD传感器对外界不同波长的光,对应的响应系数(Responsibility)或感应强度。一般常见的摄影机最佳频谱特性,多半座落于可见光范围,即400~800nm。
45. Strobe Synchronization :此功能设计来抓取快速移动物体,在黑暗的环境下打闪光以获得全Frame影像。此项功能需和影像卡搭配使用。
46. VBS (Video+Burst+Sync) :复合视讯讯号,包括彩色信息。
47. VS (Video+Sync) :复合黑白视讯讯号,常用作在黑白系统的Genlock信号。
48. VD (Vertical Drive) :经由外部来源来同步摄影机图场速率的信号,经常和HD一起应用在黑白系统中。
49. WB (White Balance) :在彩色摄影机,白平衡是调整CCD彩色差别数值讯号的手续,所以影像中由特殊光源所照明白色物体,显示成白色或灰色 (即没彩度)。摄影机不像是人的眼睛会自动寻找,它是绝对量测装置,它的彩色平衡必须调整去适应反射光源的色温。
50. Y / C (Also Called S-Video) :视讯讯号分离成Luminance及Chrominance 2部分输出的讯号,可以得到较高影像分辨率,接头是4pin Mini-DIN。
举报
更多回帖
