黄工无刷电机学习
登录
直播中
efwedfd
8年用户
1084经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信
[问答]
57HSXXXXEIS一体化步进伺服驱动电机具有哪些特点和技术指标?
开启该帖子的消息推送
伺服驱动
回帖
(1)
杨柳
2021-10-9 11:08:22
一、概述
57HSXXXXEIS一体化步进伺服驱动电机把步进伺服驱动器集成到步进电机电机中,二者完美融为一体。本一体化步进伺服驱动电机在数字步进驱动中完美融合了伺服控制技术,产品采用光学编码器,每50微秒高速采样位置反馈,一旦出现位置上的偏差可立即修正位置偏差量。本产品兼容步进技术和伺服技术的双重优点,具有发热小,振动小,加速快等特点,是一款性价比极高的运动控制产品。
二、特点
电机、驱动一体化,省去复杂接线
无丢步,定位精准
100%额定转矩驱动马达
变电流控制技术,电流效能高
振动小,低速运行平稳
内置加减速控制,改善启停平滑性
用户可自定义细分
一般应用参数无需调整
过流保护,过压保护,超差保护
绿灯表示运行,红灯表示保护或脱机
三、端口说明
3.1 ALM 信号输出端口
3.2 控制信号输入端口
3.3 功率端口
四、技术指标
五、控制信号接线
5.1 控制信号单端共阳极接线
注意: VCC可兼容5V~24V。
电阻R1接在控制信号端,阻值为3~5K。
5.2 控制信号单端共阴极接线
注意: VCC可兼容5V~24V。 电阻R1接在控制信号端,阻值为3~5K。
- 10 -
5.3 控制信号差分接线方式
5.4 232 串口通信接线图
5.5 控制信号时序图
为了避免一些误动作和偏差,PUL、DIR 和ENA 应满足一
定要求,如下图3 所示:
注释:
(1)t1:ENA(使能信号)应提前DIR 至少5μ s,确定
为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。
(2)t2:DIR 至少提前PUL 计数边沿6μ s 确定其状态
高或低。
(3)t3:脉冲宽度不小于2.5μ s。
(4)t4:低电平宽度不小于2.5μ s。
六、细分拨码开关设定
6.1 细分设置
细分设置如下表,SW1、SW2、SW3、SW4都设置为on时,
6.2逻辑方向设定
户自定义细分有效,这个值可以通过HISU的参数P20设置。
SW5 拨码开关设定输入沿,off 表示上升沿有效,on 表示下降沿有效。
6.3 输入沿设定
SW6拨码开关off或on切换时,可以改变当前电机运动的方向,off=CCW,on=CW。
七、错误报警及LED 灯闪烁次数
八、安装尺寸
九、参数设置
57HSXXXXEIS驱动器的参数设置方法:是通过HISU调试器的RS232串行通讯口,采用专用调试板完成参数设置,驱动器内部存有一套对应电机最佳的默认出厂配置参数,用户只须按照具体使用情况调整驱动器内部参数即可,具体参数及功能见下表:
参数的实际值=设定值╳相应的量纲
此驱动共有35个参数可以调节: 参数P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7分别用了设置电流环,系统阻尼系数,速度环,位置环的各个参数。 参数P8,P9分别用于设置开环控制电流,闭环控制电流。(实际电流=开环电流+闭环电流) 参数P10,用于报警输出电平选择,参数1表示正常工作时光耦输出三极管截止;驱动器报警时光耦输出三极管导通。反之亦然。 参数P11,保留 参数P12,保留
一、概述
二、特点
电机、驱动一体化,省去复杂接线
无丢步,定位精准
100%额定转矩驱动马达
变电流控制技术,电流效能高
振动小,低速运行平稳
内置加减速控制,改善启停平滑性
用户可自定义细分
一般应用参数无需调整
过流保护,过压保护,超差保护
绿灯表示运行,红灯表示保护或脱机
三、端口说明
3.1 ALM 信号输出端口
3.2 控制信号输入端口
3.3 功率端口
四、技术指标
五、控制信号接线
5.1 控制信号单端共阳极接线
注意: VCC可兼容5V~24V。
5.2 控制信号单端共阴极接线
- 10 -
5.3 控制信号差分接线方式
5.4 232 串口通信接线图
5.5 控制信号时序图
定要求,如下图3 所示:
注释:
高或低。
六、细分拨码开关设定
6.1 细分设置
6.2逻辑方向设定
6.3 输入沿设定
七、错误报警及LED 灯闪烁次数
八、安装尺寸
九、参数设置
参数的实际值=设定值╳相应的量纲
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
伺服驱动
一体化
步进
电机
的优势有哪些?为什么选
一体化
步进
电机
2021-10-13
1359
CAN总线
步进
伺服
一体
机闭环
步进
电机具有
哪些
特点
及优点?
2021-10-12
1556
请问
一体化
伺服
电机
报警信息在哪个参数里面查看
2021-10-08
1317
一体化
伺服
电机
出现的常见问题有哪些?有什么解决办法?
2021-06-28
1752
一体化
伺服
电机
电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
2021-09-27
1480
PMM系列
一体化
伺服
电机主要特点
是什么?
2021-10-08
1852
PMM
一体化
伺服
电机
的主要
特点
有哪些
2021-10-08
1171
ZN-DY机电液
一体化
综合实训装置有哪些
技术指标
2021-09-27
1064
请问
一体化
伺服
电机
如何清除当前报警?
2021-09-29
799
请问EtherCAT总线
伺服
电机
一体化
伺服
电机
如何清除历史报警?
2021-09-30
2069
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
