深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
王兰
14年用户
1738经验值
擅长:基础元器件
私信
[问答]
FMC128的技术指标有哪些?
开启该帖子的消息推送
bit
FMC128的技术指标有哪些?
回帖
(1)
李子跃
2021-10-8 15:38:24
FMC128 是一款 8 通道 250MHz 采样率 16 位 AD 采集 FMC子卡,符合 VITA57 规范,可以作为一个理想的 IO 模块耦合至 FPGA前端,8 通道 AD 通过高带宽的 FMC 连接器(HPC)连接至 FPGA 从而大大降低了系统信号延迟。该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡 8路模拟信号通过 50Ω特征阻抗的 SSMC 射频连接器输入,通过变压器耦合至 ADC 前端,主要用在通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。
实物图
功能框图
技术指标
支持 8 路 16 位 250MSPS 采样率;
支持单端交流耦合输入;
输入电压范围:1Vpp~2.5Vpp,可编程输入电压范围;
模拟输入带宽:500MHz(典型值);
增益可控范围 6dB,步进 0.5dB;
SFDR@170MHz:87dBc;
SNR@170MHz:73.2dBFS;
ENOB@170MHz:11.85bits;
FMC 接口指标:
标准 FMC 子卡,符合 VITA57.1 规范;
板卡尺寸:84.1 x 69 mm
FMC 连接器型号:ASP-134488-01,HPC 接口;
板卡采用+12V 供电,整板典型功耗 10W;
时钟分配:
支持外时钟、外参考内时钟、内参考内时钟三种时钟模式;
板载 1 片超低噪声 TCXO 晶振;
其它功能:
支持外触发;
板载状态指示灯;
物理与电气特征
板卡尺寸:84.1 x 69mm
板卡供电:3A max@+3.3V(±5%)
散热方式:自然风冷散热或金属导冷散热
环境特征
工作温度:-40°~﹢85°C;
存储温度:-55°~﹢125°C;
工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP):
支持 Xilinx 开发板,如 VC707VC709;
支持 Kintex-7、Virtex-7 载板程序移植;
可根据需求提供定制化算法与系统集成:
实物图
功能框图
技术指标
支持单端交流耦合输入;
模拟输入带宽:500MHz(典型值);
SFDR@170MHz:87dBc;
FMC 接口指标:
板卡尺寸:84.1 x 69 mm
时钟分配:
板载 1 片超低噪声 TCXO 晶振;
其它功能:
支持外触发;
板载状态指示灯;
物理与电气特征
板卡尺寸:84.1 x 69mm
散热方式:自然风冷散热或金属导冷散热
环境特征
工作温度:-40°~﹢85°C;
存储温度:-55°~﹢125°C;
工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP):
可根据需求提供定制化算法与系统集成:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
bit
FMC128
具备哪些功能?
FMC128
有哪些
技术指标
2021-07-19
1310
A/D转换器的主要
技术指标有
哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20
2388
A/D采集芯片1543的
技术指标
和D/A输出芯片5620的
技术指标
是什么
2012-06-11
2481
6482型双通道皮安表/电压源的
技术指标
是什么
2021-05-06
1030
经常被忽略的ADC
技术指标
你知道有哪些吗?
2021-04-14
1985
选择转换器时需要关注哪些
技术指标
2021-04-09
1203
请问评估信号源的好坏主要看什么
技术指标
2023-10-11
429
电声器件哪些
技术指标
影响声音?
2019-08-09
5185
ZN-DY机电液一体化综合实训装置有哪些
技术指标
2021-09-27
1339
DAC的
技术指标
是什么?主要应用在哪些领域?
2021-04-14
3400
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
