电流
登录
直播中
djelje
8年用户
1029经验值
擅长:光电显示
私信
[问答]
线宽跟所能承受的最大电流有何关系
开启该帖子的消息推送
线宽
电流
PCB
线宽跟所能承受的最大电流有何关系?
PCB
布线技巧有哪些?
回帖
(1)
康沧鹤
2021-9-30 11:25:26
华为PCB教程下面一个表格。这里线宽跟所能承受最大电流的关系表线间距。
这里应该遵循3W规则,所谓3W就是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心不少于3倍线宽,则可 保持70%的电场不互相干扰。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。——这是查阅华为PCB布线规则所得。
电源环路没有问题,主要是低阻抗,板子电流很多,不敷铜不合适。控制部分形成环路确实不好,线上分布电感明显,应该尽量保证单面敷铜连续,就是尽量保证不出现死铜。电源环路最好是走线环路,没有平面,是阻抗。
在《电路设计技术与技巧》这本书中写到:“地回路”会孕育一个低频的电磁干扰。磁场在一个环形的、封闭的电路中,感应出一个感应电流。还有导线的低频等效模型是一个电阻,由于高阻抗的作用,各个GND值就有会有压差,而不是一个值了。这里指出了一个规则:永远采用分社的电源地线,用不同的导线来分别承载由每个电源所提供的电源。
布线技巧:整体铺地,单点接地。双层板要调整元件布局,使各个元件接地路径最短,且地平面集中。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
线宽
电流
PCB
PCB设计
电流
与
线宽
有
何
关系
2021-10-14
6945
电流
与PCB设计的
线宽
有
何
关系
2021-10-09
2199
PCB走线的
线宽
和
最大
允许
电流
有
何
关系
2021-10-11
2864
PCB板的
线宽
与
电流
有
何
关系
2021-10-08
2513
PCB板的走
线宽
度与
电流
有
何
关系
2021-10-09
3950
PCB设计
电流
与
线宽
的
关系
总结
2021-09-30
4389
PCB
电流
与
线宽
的
关系
总结
2021-10-14
9627
请问一下
线宽
与
电流
有
何
关系
2021-09-29
544
PCB走
线宽
度和
电流
有
何
关系
2021-09-29
2535
PCB设计时铜箔厚度、走
线宽
度和
电流
有
何
关系
2021-10-09
5361
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
