1.电压越大,其功率越大。所以高压伺服的功率可以做到很大,可以达到几千几万瓦。
2.电流越大,电机的绕组线径越大,所以在相同功率下,高压伺服的绕组可以用较小的线径,定子铜损也会比低压电机小;
对于较大功率的电机,使用低压时,则因需要较粗的导线而需要更大面积的定子槽,使定子铁芯直径做的很大,整个电机的体积也会变得很大,所以通常电压一定时,低压伺服的功率越大,其体积也变大。而且低压伺服做大功率其成本会升高。
3.对于较大容量的电机,高压电机所使用的电源和配电设备比低压电机总体投资要少,并且线路损耗小,可以节省一定量的耗电。
4.高压伺服电机由于高压供电,存在一定的安全隐患,低压伺服则没有这个担忧。
另外,高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。
举报
