电流
直播中
云达贞
7年用户 892经验值
私信 关注
[问答]
如何对永磁同步电机的最大转矩电流比进行仿真
怎样去计算永磁同步电机的最大转矩电流比?
回帖(1)
李瑜斌
2021-9-29 10:24:52
  写在前面
  12.1 永磁同步电机的最大转矩电流比控制
  最大转矩电流比控制仍是在矢量控制框架下,所与id*=0不同点在于电流环指令电流的获取不一样。MTPA关键在于推导得到转矩与电流之间的数学表达式,以下介绍两种方法:一种是拉格朗日求极值,另外一种是定义法偏导求解。
  1.拉格朗日求极值
  还有另外一种理论推导方法,以下更给对比验证。
  2.定义法偏导求解
  假设γ为电枢电流空间矢量与直轴位置的相位角,可得到:
  12.2 永磁同步电机的最大转矩电流比仿真
  最大转矩电流比的控制策略与id*=0的控制策略的最大不同,在于电流环指令电流获取来源不同。仿真中最为关键的是转矩电流关系的实现,比如式(1.19)中的一元四次方程所表示的iq与Te之间的关系表达式:
  运用仿真建模求解式(1.19)比较复杂,通常可以采取描点查表法来解决求解困难的问题,或者采取数据拟合的技术,也有采取分段拟合等改进方法。在实际编程中,可以根据此式(1.19)设定参数求解各个所需数值,利用查表法来解决转矩与电流之间的关系。
  依据式(1.19)在MATLAB/Simulink仿真平台上搭建仿真模型如图1所示。
  图1 转矩与电流的仿真模型图
  最后依据最大转矩电流比的系统控制方框图,搭建整体系统的仿真图,如图2所示。以及仿真结果输出,如图3-6所示,分别为电机的转角、转矩和转速输出波形,以及电流输出波形。
  (a)永磁同步电机最大转矩电流比矢量控制系统方框图
  (b)永磁同步电机最大转矩电流比矢量控制系统Simulink仿真图
  图2 永磁同步电机MTPA矢量控制(a)系统结构图 (b)仿真图
  电机的运行条件和本体设置如下:
  仿真设置条件为:运行时间为0.1 s,仿真解析算法为ode3,电流环的PI控制器比例积分参数分别为40和60,同时电机设置参数如下图所示:
  仿真输出结果图3-6,如下所示。
  图3 永磁同步电机MTPA矢量控制电机转角波形
  图4 永磁同步电机MTPA矢量控制电机转矩波形
  图5 永磁同步电机MTPA矢量控制电机转速波形
  图6 永磁同步电机MTPA矢量控制电机电流波形
  仿真结果分析
  **由图4和图6可看出,电机在启动阶段存在较长时间的峰值转矩和紊乱电流,在电机稳态运行阶段电机转矩脉动仍较大。由图5转速输出波形可看出,实际转速与参考转速始终存在着一定的滞后跟踪,转速响应速度并不快速,但是几乎不存在超调。由此,可看出转速环采取MTPA的控制方式,使得转速的超调性能得到大大的改善。但是转速的其他性能却并不乐观,因此有必要对其参数进行整定,或者改进现有的MTPA控制方式。**常见的如结合弱磁控制与电压前馈补偿下的改进方式,或者结合观测器模型扰动补偿的控制方式,又或者是改进MTPA控制方式的转矩与电流之间关系表达式采取分段函数、或查询表的方式。这些研究有待后续的继续更新。
  总结
  1.转矩Te与q轴电流的关系
  2.d轴电流与q轴电流的关系
  依据上叙述两个表达式可计算出d-q轴电流环的指令电流参考值。
  3.MTPA控制方式的改进点
举报
更多回帖
