电流
直播中
萧蔼晨
7年用户 989经验值
私信 关注
[问答]
0Ω阻值电阻到底能过多大电流
0Ω阻值电阻到底能过多大电流?0Ω电阻阻值到底是多大呢?
回帖(1)
杨晓静
2021-9-29 10:13:05
  0Ω阻值电阻到底能过多大电流?
  这个问题想必每个硬件工程师都查过,与之相关的还有个问题:0Ω电阻阻值到底多大?这两个问题本来是很简单的问题,答案应该也是明确的。问题出就出在网上网友给出的答案都不尽相同,有人说0Ω电阻其实是50mΩ,有人说没那么大,是20mΩ。有的说0603只能过1A电流,有的说可以过1.5A。
  那么到底是多大呢?下面我们一步一步来看。
  0Ω电阻阻值大小
  我专门去查了下电阻的标准,根据EN60115-2电阻标准文件
  里面是这么说的,0Ω电阻的阻值是0Ω,但也会有偏差,0Ω最大电阻偏差有三种可以选择,分别是10毫欧,20毫欧,和50毫欧。也就是说0Ω电阻偏差可以允许有多种偏差,那么主要看就看电阻厂商做哪种了。
  我下载了几大品牌的,罗姆,国巨,光颉的普通0Ω电阻规格书查看了下,他们标注的的0Ω电阻,最大阻值都是50 mΩ。
  所以,可以得出结论,常用的普通0Ω电阻阻值最大不超过 50mΩ。
  0Ω电阻的过流能力
  网上会有一种观点,说0Ω电阻的电流是根据功率算出来的,电阻按照50毫欧来算。这样的话,0805的电阻功率一般为1/8W,算出额定电流应该是1.58A,但是我们查规格书发现,几大品牌的都是2A,与计算出来的有些出入。
  几大厂家的普通0Ω电阻额定电流如下:
  可以看出,几大厂家的0Ω电阻的额定电流还是有差别的,不尽相同。我建议综合各家的,按照最小值来选,这样就不论什么品牌,都不会超规格设计了。
  额定电流综合之后表格如下:
  我们看到,常规的电阻的电流都不大,按照综合后的最小值,最大的也就2A,如果设计电路时发现,我要用3A或4A的0Ω电阻,那怎么办呢?其实很简单,可以用2个0Ω电阻并联起来就行了。
  可能会觉得奇怪,怎么有的封装变大了,但是过流并没有增加呢?例如0805和1206都是2A,这里呢,应该是额定电流虽然没有增加,但是瞬间电流应该是能过更大了。如果你打开国巨的电阻规格书,你会发现它写了2个参数,一个是额定电流,一个是最大电流,额定电流都是2A,但是最大电流0805是5A,1206是10A。
  注: Jumper就是0Ω电阻(标准文件就是这么写的,如下图)
  特殊大额定电流的0Ω电阻
  如果是更大的电流,也是电阻可选的,不过这些电阻就不常规了,比如这个罗姆的超低阻值电阻,最大阻值0.5毫欧,小了100倍,额定电流更是达到了20多安,但是呢,价格非常贵,要好几毛钱,而普通电阻一分钱能买好几个。
举报
更多回帖
