耐压测试
仪器:耐压测试仪
1)将所有电源断掉,包括排插电源
2)将三相电源取下,火零线接到一起然后接到耐压测试仪上的高压输出线;地线接到耐压测试仪的地线
3)打开耐压测试仪,点击绿色按钮,通过旋转按钮,调节电压为1.5kV,观察耐压测试仪是否报警
4)将耐压测试仪地线接到火零线,高压输出线接到碳纤维板上,可以用铜箔连接,调节电压为4kV,观察是否报警(是否打火)
接地电阻测试
仪器:接地电阻测试仪
1)打开仪器,点击绿色按钮,黑色接地线,红色接机器上金属部分
2)调节电流为25A,观察电阻是否小于0.2Ω
漏电流测试
漏电流主要测试三项:1.对地漏电流下的正常和单一模式;2.患者漏电流下的正常和单一模式;3.外壳漏电流下的正常和单一模式
正常模式下都需要曝光,曝光参数选择最大输出功率时的剂量;单一模式下都需要断一根线(火线/零线)
仪器:专用万用表
1)对地漏电流下的正常和单一模式漏电流
三相电源地线接红色线,墙上地线接黑色线
正常:打开所有电源(包括排插电源),接好三相电源,曝光,读取万用表上的数值(从上往下第二排数据)
单一:断开火线/零线,读取数据
2)患者漏电流下的正常和单一模式
碳纤维板接红色线,墙上地线接黑色线
单一:断开火线/零线,读取数据
3)外壳漏电流下的正常和单一模式
外壳接红色线,墙上地线接黑色线
单一:断开火线/零线,读取数据
注意:该测试方法只适合部分DR产品。
耐压测试
仪器:耐压测试仪
1)将所有电源断掉,包括排插电源
接地电阻测试
仪器:接地电阻测试仪
漏电流测试
仪器:专用万用表
1)对地漏电流下的正常和单一模式漏电流
三相电源地线接红色线,墙上地线接黑色线
单一:断开火线/零线,读取数据
2)患者漏电流下的正常和单一模式
碳纤维板接红色线,墙上地线接黑色线
单一:断开火线/零线,读取数据
3)外壳漏电流下的正常和单一模式
外壳接红色线,墙上地线接黑色线
单一:断开火线/零线,读取数据
注意:该测试方法只适合部分DR产品。
举报
