原理: 开关 S 1 S_{1} S1和 S 2 S_{2} S2 受同一输入信号v I 的控制,而且导通和断开的状态相反。当 S 1 S_{1} S1闭合时, S 2 S_{2} S2断开,输出为高电平“1”;相反当 S 1 S_{1} S1 断开时, S 2 S_{2} S2闭合,输出为高电平“0”。
优点:互补开关电路由于两个开关总有一个是断开的,流过的电流为零,故电路的功耗非常低,因此在数字电路中得到广泛的应用
1.4 数字电路概述
对于图所示二极管开关电路,由于二极管具有单向导电性,故它可相当受外加电压 v I v_{I} vI控制的开关
2.1 半导体二极管开关特性
2.1.1 稳态特性
• 将电路处于相对稳定状态(没有剧烈变化)下,晶体二极管所呈现的开关特性称为稳态开关特性
设 v i v_{i} vi的高电平为 V I H = V C C V_{IH} =V_{CC} VIH=VCC , v i v_{i} vi的低电平为 V I L = 0 V_{IL} =0 VIL=0,且D为理想元件,即正向导通电阻为0,反向电阻无穷大,稳态时:
• 当 v I = V I H = V C C v_{I}=V_{IH} =V_{CC} vI=VIH=VCC时,D截止,输出电压 v o = V O H = V C C v_{o} =V _{OH} = V_{CC} vo=VOH=VCC
• 当 v = V I L = 0 v_{} =V_{IL} =0 v=VIL=0时,D导通,输出电压 v o = V O L = 0 v_o = V_{OL} =0 vo=VOL=0;
即可以用输入电压v i 的高低电平控制二极管的开关状态,并在输出端得到相应的高低电平
2.1.2 动态特性
将二极管由截止转向导通所需的时间称为 正向恢复时间(开通时间) t o n t_{on} ton ;
二极管由导通转向截止所需的时间称为 反向恢复时间(关断时间) t r e t_{re} tre,
两者统称为二极管的开关时间,一般 t o n t_{on} ton << t r e t_{re} tre (覆水难收)
1.4 数字电路概述
2.1 半导体二极管开关特性
2.1.1 稳态特性
2.1.2 动态特性
