proteus论坛|仿真论坛
登录
直播中
zhihuizhou
12年用户
7005经验值
擅长:测试与测量
私信
[经验]
【proteus练一练2.20】INT0 中断计数
/* 名称:INT0 中断计数
说明:每次按下计数键时触发
INT0 中断,中断程序累加计数,
计数值显示在 3 只数码管上,按下
清零键时数码管清零
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//0~9 的段码
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
//计数值分解后各个待显示的数位
uchar DSY_Buffer[]={0,0,0};
uchar Count=0;
***it Clear_Key=P3^6;
//数码管上显示计数值
void Show_Count_ON_DSY()
DSY_Buffer[2]=Count/100; //获取3 个数
DSY_Buffer[1]=Count%100/10;
DSY_Buffer[0]=Count%10;
if(DSY_Buffer[2]==0) //高位为 0 时不显示
DSY_Buffer[2]=0x0a;
if(DSY_Buffer[1]==0) //高位为 0,若第二位为 0同样不显示
DSY_Buffer[1]=0x0a;
P0=DSY_CODE[DSY_Buffer[0]];
P1=DSY_CODE[DSY_Buffer[1]];
P2=DSY_CODE[DSY_Buffer[2]];
//主程序
void main()
P0=0x00;
P1=0x00;
P2=0x00;
IE=0x81; //允许 INT0中断
IT0=1; //下降沿触发
while(1)
if(Clear_Key==0) Count=0; //清0
Show_Count_ON_DSY();
//INT0 中断函数
void EX_INT0() interrupt 0
Count++; //计数值递增
proteus
仿真
图:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
回帖
(16)
yefengling
2013-11-27 10:23:47
看看啊啊a .....
看看啊啊a .....
举报
小浩神倾城
2013-12-6 18:55:40
先混点节分
先混点节分
举报
madaha0010
2014-1-6 22:36:34
漂亮,学习了。谢谢
漂亮,学习了。谢谢
举报
mrplplplpl
2014-1-7 10:55:47
学习一下
{:3:}
学习一下
{:3:}
举报
滕梓任
2014-1-7 22:28:56
不错不变 hoho
不错不变 hoho
举报
罗峰天
2015-1-6 21:00:42
俺看
俺看
举报
花生米1212
2015-1-9 13:13:30
看看靠靠靠靠靠靠
看看靠靠靠靠靠靠
举报
Giliable
2016-7-19 13:25:41
举报
徐明
2017-10-4 21:25:39
学学学u
学学学u
举报
fontex
2017-10-26 13:18:45
很好,学习了。谢谢!
很好,学习了。谢谢!
举报
20ccl
2017-10-31 00:37:10
很好
很好
举报
大苏打
2020-3-8 16:36:20
66666666666666666666
举报
赵德驻
2020-3-8 23:18:16
学学!!!!!!!!!!!!!
学学!!!!!!!!!!!!!
举报
袁达仁
2021-5-8 02:48:40
学习一下 谢谢楼主
学习一下 谢谢楼主
举报
王松
2021-6-1 21:10:11
谢谢楼主,正在学习
谢谢楼主,正在学习
举报
gxj_2021
2021-6-25 10:44:54
学习一下,谢谢分享!!!
学习一下,谢谢分享!!!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
proteus
练
一练
2.20
INT0
及
INT
1
中断
计数
9130
基于8051的
Proteus
仿真-
INT0
中断
计数
12
proteus
练
一练
2.24】用
计数
器
中断
实现100以内的按键
计数
12429
基于8051的
Proteus
仿真-
INT0
及
INT
1
中断
计数
33
INT0
中断
计数
_Keil C
3
INT0
及
INT
1
中断
计数
_Keil C
3
INT0
及
INT
1
中断
计数
.zip
6
INT0
中断
计数
.DSN
1
INT0
及
INT
1
中断
计数
.DSN
6
proteus
练
一练
2.28】演奏音阶
5619
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
