昨天做了个ZVS感应加热电路,可以成功跑起来,烧红个铁钉、起子没啥问题。然而,电路的空载电流有些大,经示波器分析,其波形有畸变,相当于正弦波的下半部分截断了(补充:由于示波器的地接在上面会搭火有电流没接地才导致,接了地的查分笔显示是完好的。)。
尝试了更改加热线圈的形状,增加其直径,可以降低一些空载电流。
调整电路的走线,减少电容与场管之间的线路距离,可以减少些空载电流。
然而,目前空载6V电流有0.48A,12V的空载电流有0.98A。
虽说感应加热这玩意儿空载电流本来就大,但应该还有很多降低的空间,做到100mA一下应该没有问题,目前手头缺材料,待日后进行如下修正:
1、减小单个谐振电容的容值,目前用的两个0.27uF,拟减少到0.1uF,通过仿真,貌似小容值更容易达到谐振;
2、适当增大两个电感以期望限流以及降低前面的固有频率。
举报
