在电感选型时,电感的额定电流和饱和电流,这两个参数有什么差别
从介质磁饱和状况以及温升两个方面来考量,大电流电感的额定电流有两种,分别为 Isat和 Irms。
基于自我温度上升的额定电流通常称为 Irms,是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。
基于电感值的变化率的额定电流称为 Isat,是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致 IC 控制不稳定。
额定电流一般就指的正常工作的电流大小限值,温升电流一般不测试,饱和电流往往要比额定电流大,以避免电感进入磁饱和状态,进入磁饱和状态的电感,电感量变小,会失去一定电感特性,电路可能无法正常工作。
想设计出来的产品转换效率高,电感就必须始终保持不饱和,低温升的状态。所以应该是综合 Isat 和 Irms 的DC电流值,取其中小的一个,这样的设计才能达到最理想的效果!
從能量角度來看,可以看看以下解釋
Isat : 飽和電流
Irms : 額定電流(有效電流)
為什麼會有兩種電流?
簡單的描述一下,
當流經電感的電流超過Irms時,此時電感不會產生作用
可視為一顆電阻,此時電阻阻抗即為DCR
而當電感作用於Irms內時,此時阻抗由下面公式決定
LR = 2ΠF*L
例如
當某個電感參數如下
L = 470uH
Irms = 0.24A
DCR = 2.91Ω
此時如果此電感工作於1Khz流經電流為0.15A時的感抗為
LR = 2Π1Khz*470uH ≈ 2.95Ω
電感上的壓降即為 2.95Ω * 0.15A = 0.4425V
此時產生瓦數為 0.15A0.15A2.95Ω = 0.066W
如此時工作電流達飽和狀態,例如0.34A下
即電感產生0.34A*2.91Ω = 0.98V的壓降
等於產生了0.3W
多了0.19A可是卻會得到相差5倍的能量消耗
切記零件要慎選。
從能量角度來看,可以看看以下解釋
Isat : 飽和電流
Irms : 額定電流(有效電流)
為什麼會有兩種電流?
簡單的描述一下,
可視為一顆電阻,此時電阻阻抗即為DCR
LR = 2ΠF*L
例如
當某個電感參數如下
L = 470uH
Irms = 0.24A
DCR = 2.91Ω
等於產生了0.3W
切記零件要慎選。
举报
