一、前言
令人激动的是,STM32Cube ecosystem迎来又一波的更新,名字是X-CUBE-AZROTS-H7。这个项目重大意义是从STM32CubeMX移植ThreadX,也可以移植rt-thread。目前使用STM32CubeMX移植ThreadX只支持H7系列的单片机,其他系列可能还需要等等。
值得注意的是,我在移植的过程中发现,单独使用STM32CubeMX移植会有BUG,无法进入Mode界面配置ThreadX。但是,在STM32CubeIDE上使用STM32CubeMX的话,没有出现这个问题。
二、STM32CubeMX
2.1、新建工程
2.2、配置RCC
2.3、配置Clock Configuration
2.4、配置Debug方式
2.5、使能CPU ICache与DCache
2.6、下载ThreadX的内核
如上图所示,配置AZURE_RTOS_Application与ThreadX:
HW_Profile选择Custom_Board
因为STM32H743IIT6并不是stm32 ecosystem评估板的芯片,所以只能选择Custom_Board了,意思是:自定义的板子
Application选择azure_rtos_app
没有其他选择了。
勾上ThreadX/Core
内核,必须要用啊。
勾上ThreadX/ TraceX support
RTOS的强大调试工具,调试的时候使用的。
接着,就可以按下界面右下角的ok,然后会弹回到原来的配置界面,然后左侧的选项栏里增加一个SoftWare Packs。
三、ThreadX
3.1、Mode
3.2、修改裸机的Timebase Source
这一步非常重要,裸机的Time Base Source改为TIM1,是因为Systick被RTOS占用了。总的来说,虽然移植了RTOS,但是裸机系统也需要时钟源。这个跟移植FreeRTOS时是一样的。
3.3、配置ThreadX的User setting
TX_TIMER_TICKS_PER_SECOND改为1000
这个TIMER在UCOSIII与FreeRTOS都有,是系统调度的频率,改为1000的意思是每秒进行1000次的调度,即调度的频率是1000Hz,大部分的RTOS通常都配置1000。
其他配置暂时保持默认,至于每一个配置的意义,在ThreadX的官网有详细的介绍。
3.4、修改ThreadX的堆栈
至于应用程序的堆栈配置多大,这个需要看MCU的型号。STM32H743IIT6有1MB的RAM空间,分配10KB就相当于1/100的RAM空间。
3.5、配置GPIO
配置开发板的LED引脚的GPIO,用于验证ThreadX的线程有没有跑起来。
3.6、修改Project Manager
生成代码之前,修改生成代码的方式。
四、代码
4.1、 main.c
从main.c可以看到ThreadX初始化的相关函数,证明TThreadX系统移植成功。可以编译一下代码,反正我是没有报错与告警。
4.2、创建第一个ThreadX线程
4.2.1、app_azure_rtos.h
4.2.2、app_azure_rtos.c
4.2.3、返回到app_azure_rtos.h修改一下
五、编译,烧录代码
5.1、编译
还是没有报错与警告。
一、前言
二、STM32CubeMX
2.1、新建工程
2.2、配置RCC
2.4、配置Debug方式
2.6、下载ThreadX的内核
没有其他选择了。
勾上ThreadX/Core
内核,必须要用啊。
三、ThreadX
3.1、Mode
3.4、修改ThreadX的堆栈
3.5、配置GPIO
生成代码之前,修改生成代码的方式。
四、代码
4.1、 main.c
4.2、创建第一个ThreadX线程
五、编译,烧录代码
5.1、编译
还是没有报错与警告。
举报
