电流
登录
直播中
ningkui
12年用户
831经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
漏电断路器开关壳架等级和额定电流的区别在哪
开启该帖子的消息推送
漏电断路器
额定电流
断路器
壳架等级和额定电流的区别在哪?
塑料外壳式断路器额定电流如何设定?
断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
回帖
(1)
李涛
2021-9-26 10:03:25
具体分析:Mitsubishi/三菱 漏电断路器开关 NV125-CV 4P 16A-125A
规格参数:
壳架电流:
壳架电流(Current shell frame)是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。壳架电流其实就是选择了断路器的尺寸大小,是为了安装后更换的方便。
断路器不可能每种规格设计一种外壳和接线端子。不同额定电流(但相近)的断路器会使用同样一种外型体积甚至同样触头、同样的接线端子,这种外壳可通过的最大额定电流就是壳架电流。因此,同一壳架电流的断路器其额定电流可能不同,但其安装尺寸是相同的。
断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。
壳架等级和额定电流区别?
一、定义不同
1、额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。
2、壳架等级表示一种断路器特性的术语,其结构尺寸对几个电流额定值相等。
二、性质不同
1、额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。
2、壳架等级以相应于这组电流额定值的最大值A表示,在一壳架等级中,宽度可随级数而不同。
这样说吧,某公司制造了一种400级400A的开关,现在有买主要买额定电流250A的开关,那么这个公司就把400级400A的开关外壳和辅助材料不变,只换了换脱扣器等必须换的内部件,改成了400级250A的开关 ,这样就造就了400级250A的开关,就是说这个壳架是400A的壳架 但是内部改成了250A的内部件,当然了 只能往小里改,因为电流越大使用的线和脱扣器也越大,使用的端子也越大,大的壳架里面可以装小电流元件 但是小电流壳架不能装大电流元件。
这样做还有个好处就是假如有100个400级400A的开关,和2个250的开关在一排上,那么为了排列美观一致这两个250A的开关就用400级250A的 就是从外表看都是一样的外壳一样的安装尺寸,轨道也只用一种就行了,便于安装
分断能力:
额定运行短路分段能力Ics
额定极限短路分断能力Icu
分断能力是指断路器开关的一种特殊功能。断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力(往往也是价格的决定因素),与其额定电流无必然联系。一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况。注意做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换。而如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。现在很多好的断路器可以做到Icu=Ics。
附件代号
这里的ic不知道是指的什么?
额定电流
就是正常工作时的电流,在计算的时候应该留有余量
塑料外壳式断路器额定电流如何设定?
厂家塑料外壳式断路器(简称塑壳式)型号标注与万能式断路器相差不大,型号中包含壳架等级、分段能力、脱扣器类型、脱扣器额定电流、极数、安装方式等。
表1塑壳断路器过电流脱扣器的电流整定值
与万能式断路器相同,壳架式断路器的壳架等级是断路器尺寸的表征,一个壳架等级含多个额定电流,对于可调型脱扣器,脱扣器过载长延时整定电流≤断路器额定电流≤壳架电流。对于不可调型脱扣器,脱扣器过载长延时整定电流=断路器额定电流≤壳架电流。万能式断路器的过电流脱扣器均为电子式,其整定值可调。
而塑壳式断路器的过电流脱扣器有单磁式、热磁式、电子式,其整定值可调或不可调——电子式均可调,热磁式有热磁均可调型、热可调磁不可调型、热磁均不可调型,单磁式有单磁可调型及单磁不可调型。不同厂家或同一厂家的不同产品都有不同,具体见各厂家样本。
应用举例
一台三相380V,30kW的设备,其额定电流为=57A,计算短路电流为37kA,设计者选择断路器型号为NSX100NTM63A,过载长延时整定电流==63A。
设备到货后,设备功率为35kW,其额定电流为=67A,虽设计阶段选择了热磁可调型断路器,但因为脱扣器过载长延时整定电流=断路器额定电流,无法调到更 高,故仍无法满足使用需求,只得更换断路器脱扣器或整个断路器(和过电流脱扣器安装方式有关,如为固定安装式,则需更换整个断路器;如为模块化安装式,只 需更换脱扣器)。
如设计阶段选择断路器型号为NSX100NTM80A,过载长延时整定电流=0.8=63A。设备到货后,通过调节旋钮重新设定保护电流值,即过载长延时整定电流==80A即可满足要求,避免因设备到货实际电流增大而更换脱扣器,此为可调型脱扣器的优势。
如选择不可调型脱扣器,则不存在以上所说的调整过程,遇实际额定电流与设计时额定电流不符的情况时,需更换断路器。
设计者应注意的问题
设计者对塑壳式断路器过电流脱扣器整定电流的通常不标注,原因很多,主要有以下几点:
1)低压配电系统中使用塑壳式断路器非常多,逐个标注不现实。
2)末端用电设备电量调整较小,即使调整,更换塑壳式断路器较为便宜。
3)塑壳式断路器过电流脱扣器种类多,不可一概而论。
4)设计者概念混淆,误把断路器型号中的壳架等级当作断路器额定电流,而把断路器额定电流当作过电流脱扣器过载长延时整定电流,误认为只要是机械式可调型脱扣器,断路器额定电流即可调整至壳架等级。
如壳架等级为100A,额定电流有16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A。选择32A即可调整至100A。这是断路器选择中一个大的误区。
设计阶段对塑壳式断路器过电流脱扣器整定电流交待不够清楚,供货商按照设计图纸供货,脱扣器过载长延时整定电流设定为断路器额定电流,即使选择了机械式可调型的脱扣器,日后过载长延时整定电流仅有调小的可能,不可能调大。
对于电气设计者来说,充分了解断路器的特性,选择合适的断路器及过电流脱扣器,虽不逐一标注电流整定值,也尽量在图纸中用文字交代清楚。尤其对于变电所低压屏内的出线塑壳断路器。
电气符号
GB/T 4728.9-2008,《电气简图用图形符号 第9部分:电信交换和外围设备》。
QF——断路器。
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。
ELB
ELB =Earth Leakage Breaker 漏电断路器 ELCB=Earth Leakage Circuit Breaker 漏电断路器
脱扣器型号:
来自百度百科:脱扣器
脱扣方式包括:处于蓄能状态的弹簧力脱扣方式;压缩空气的驱动力脱扣方式;处于蓄能状态的油压脱扣方式;电磁反斥力脱扣方式,热磁脱扣与电子脱扣器
热脱扣器
热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。 一般来说,电路中都用热磁脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。
电磁脱扣器
电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。
失压脱扣器
失压脱扣器并联在断路器的电源侧,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。
当电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸;当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作。
分励脱扣器
分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。
电子脱扣器
电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
脱扣器工作原理:
漏电动作电流:
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
漏电动作时间:
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
额定工作电压:
漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。
脱扣器额定电流
断路器额定电流与脱扣器额定电流区别
断路器的额定电流 In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大电流。
长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其Ir=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
断路器之所以能够在故障情况下迅速断开靠的就是内部的脱扣器,所以并不是断路器是否加装脱扣器,而是断路器内一定会有脱扣器,否则就不叫断路器了。
再有脱扣器并不是按照个数来算的,而是根据实际设定不同的参数值(常延时脱扣、短延时脱扣等),只要断路器内部的电流传感装置检测到流过断路器的电流达到某一设定的定值和时间后断路器就会动作跳闸。
灭弧介质:
剩余电流:
剩余动作电流为100mA,指的是当漏电流达100mA及以以上时,漏电保护器必须动作;剩余不动作电流为50mA是在此数值及以下,漏电保护器不动作。
漏电流在50mA~100mA之间时,漏电保护器可能动作,也可能不动作,但一般动作的多。
由于动作电流较小,你可将电流表(最好是指针表,一般的电子式万用表来不及反应)用适当交流电流档位直接串接在模拟实验回路中即可测出。
1、额定漏电动作电流:在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
2、额定漏电动作时间:是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
3、额定漏电不动作电流:在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
极限不驱动时间:
对剩余电流动作保护装置施加一个大于剩余电流额定动作值而不使剩余电流动作保护装置动作的最大延时时间,这个极限不驱动时间在选用过程中要特别注意,它是实现分级保护的必要条件。
规格参数:
壳架电流:
壳架等级和额定电流区别?
一、定义不同
二、性质不同
分断能力:
额定运行短路分段能力Ics
额定极限短路分断能力Icu
附件代号
这里的ic不知道是指的什么?
额定电流
塑料外壳式断路器额定电流如何设定?
表1塑壳断路器过电流脱扣器的电流整定值
应用举例
设计者应注意的问题
电气符号
QF——断路器。
ELB
脱扣器型号:
来自百度百科:脱扣器
热脱扣器
电磁脱扣器
失压脱扣器
分励脱扣器
电子脱扣器
脱扣器工作原理:
漏电动作电流:
漏电动作时间:
额定工作电压:
脱扣器额定电流
断路器额定电流与脱扣器额定电流区别
灭弧介质:
剩余电流:
极限不驱动时间:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
漏电断路器
额定电流
断路器
断路器
的跳闸特性是什么?
2020-06-28
2517
ABB塑
壳
断路器
工作有什么条件?
2019-10-11
2109
西门子
断路器
怎么保养?
2019-10-17
2351
断路器
符号的含义是什么?
断路器
符号有何意义?
2021-07-11
2989
漏电
断路器
越级跳闸怎么回事
2019-12-09
3125
电力变压
器
能否转变直流电的电压
2021-09-07
3999
电机是15KW的,
额定电流
为28A,直接启动,进线
断路器
配多大了的啊?
2023-12-11
622
直流
断路器
是否会因为高压而跳闸
2018-10-25
4642
智能电表外置微型
断路器
解决方案
2019-07-24
2737
怎样去选择MOS
开关
管
额定电流
2021-10-08
1391
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
