电流
直播中
张桂兰
7年用户 1333经验值
私信 关注
[问答]
JHOK-ZBG1漏电继电器是如何工作的
JHOK-ZBG1漏电继电器是如何工作的?
JHOK-ZBG1漏电继电器有哪些应用?
怎样去安装JHOK-ZBG1漏电继电器?
回帖(1)
周伟
2021-9-26 15:38:34
  JHOK-ZBG1漏电继电器概述
  JHOK-ZBG1漏电继电器其漏电动作电流值可调,适用于交流电压至690V,频率为50Hz,电流至1500A及以下漏电继电器中性点接地电路中。JHOK-ZBG1漏电继电器可与带分励脱扣器或失压脱扣器的断路器、交流接触器、磁力启动器等组成漏电保护装置,作漏电和触电保护之用,可配备蜂鸣器、信号灯等各种声光指示器件结合组成漏电报警装置。该继电器体积小,安装使用方便,安装方式可分为嵌入式面板或者导轨安装这两种。动作值固定分档可调,具有动作可靠、连续供电稳定、操作简易等特点。可以用来对线路进行接地故障保护,防止由于接地故障电流引起的设备事故或电气火灾,也可用来对人体触电解除提供间接接触保护。JHOK-ZBG1的动作时间分快速型和延时型,配合使用时对干线和支线进行分级选择保护。
  工作原理
  JHOK-ZBG1属于电子式电流动作型漏电继电器,主要由零序电流互感器、电子线路、试验回路及出口继电器组成其。工作原理如下: 接线如下图所示,当穿过零序电流互感器的电路发生对地漏电时IA+iB+iC+iN≠0.零序电流互感器付边就产生一个感应信号,此信号经电子电路处理,当漏电电流达到动作值时,使可控硅导通,出口继电器动作,利用常开、常闭触点控制主线路断路器或接触器断开,从而达到保护的目的。试验回路由电阻、按键等元件组成,当按下按键后,既有电流流过互感器,相当于主电路发生了漏电,漏电继电器动作。
  典型应用图
  JHOK-ZBG1漏电继电器外形及安装尺寸图
  互感器外形及安装尺寸图
举报
更多回帖
