深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
djfldsthtr
9年用户 1021经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
请问技嘉主板的BIOS问题怎么解决?
请问技嘉主板的BIOS问题怎么解决?
回帖(1)
李永清
2021-9-26 15:25:42
前段时间,用了六年的电脑出故障了。开机显示 Gige Byte UEFI DualBIOS 后,就重启,然后过三五十秒又重复,一直如此。
查了网上资料,这种问题通常是BIOS 出问题了。考虑到到去电脑城费事,决定自已动手,参照网上操作。
首先,拨掉一内存或换个槽,拨掉硬盘,仍如是。=> 非这些设备问题。
更换BIOS 电池 --> 未变化,不是电池原因;
再试了 Alt +F10, 强制进入 恢复主 bios的页面–》试了几次,未成功,无响应;
开机后长按开关机,30秒以上,进恢复主BIOS的页面–》未响应;
又手机插USB 仍可充电 => 电源故障的可能性很低
使用 短接 1, 8脚的方法:
  • 开机箱看主板,用台灯照着bios(看清晰)。发现主板边上两BIOS芯片(有文字m_bios, b_bios), 2x4脚分布,有个角上有个圆凹点。再观察芯片型号 MX25L6473E。
  • 搜索这个芯片型号的资料,拿到 pdf 文件阅读。发现以 圆点为1起始,逆时针到 8脚。即 1脚正对面就是8脚。
  • 使用一根扎线的(中心都是金属线, 买鼠标或键盘 都有扎线),两头剥掉一点 露出金属,折半互绕,便于手拿,也稳定。再将两头略折成勾状, 同方向。
  • 关掉电源,找一个好的角度,用此线勾住m_bios的1, 8 脚。
  • 重启电脑,开机。英文提示主bios 损坏了。停止短接,选择 从备bios恢复到 主bios。
  • 开始恢复,好一会完成后,它自动重启。弹窗选择载入默认的BIOS设置后,自动重启。
  • 自动开始复制 主bios 到 备bios,一会后,再自动关机。
  • 开机进入,按del , 进BIOS设置, 略调显卡容量,检查设定,保存,重启。
  • 选择操作系统进入, 备份重要资料,电脑正常。
推断:
每次开机 在亮屏前,BIOS有 30—50秒在内部处理,可能在试着恢复bios,但未成功。
==》 可能 主 bios 资料出错了,但恢复机制出问题了
举报
更多回帖
